Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
mil-lion
OrlOf:
Видимо потому, что ранее кто-то с осциллографом настроил людям ШИМ, и теперь им осталось настроить 3 параметра. Которые идентичны что у клинфлая, что у бетафлая. Ибо ПИД вездесущ!
Да нет. ONESHOT не простой ШИМ. Нужно очень хорошо изучить протокол чтобы тыкать осциллографом 😃
Amel
rins:
3.5 мне определённо нравится.
Последний день лета
пиды правда настроены под гонку. без писалки.
А в чем отличие гонки от писалки? Вес? Видео супер, прогресс не хилый.
OrlOf
mil-lion:
Я знаю что там за протокол. Но его ширина всё равно нормирована 125-250 мкс.
Ок, я переключаюсь в PWM. Вижу ту же беду с частотой (но частоту я могу подстроить через вебморду). И ту же беду с шириной импульса - от 700 мкс до 1500 мкс. Регуляторы реагируют, но от середины движка в конфигураторе, есно, когда импульс достигает 1 мс.
Ок, я ввожу минимальную ширину импульса 1500 в вебморду, получаю импульс минимум 1000 мкс. Гуд. Пытаюсь ввести 3000 в максимуму, но не даёт. Ни через веб, ни через CLI. Максимум 2000. В итоге, теперь у меня ШИМ 1000-1500 мкс.
Очевидно, что где-то косяк в прошивке с настройкой таймеров, но не могу найти где.
Точнее, нашёл main/drivers/pwm_output.c, функция motorDevInit(). Но пока не вкурил.
mil-lion
А может тупо частота процессора не та? Ведь полётник свой.
rins
Amel:
пиды. под гонку люблю чуть другие. в частности. Д. ну и пропы циклон 5045 как ни крути. а характерный пропвош на них выражен
OrlOf:
а если прошивку поменять. может в новых версиях это исправлено?
tuskan
rins:
Последний день лета
пипец. С читами на бессмертие? 😃
А записи не пережатой нет?
OrlOf
mil-lion:
Да вроде та, плюс UARTы и прочие чувствительные к частоте элементы работают нормально. Контроллер уже летал на коллекторном коптере, а на бесколлекторном вылезла проблема. Точнее, она и раньше была, но коллекторники эту ошибку с частотой ШИМ сожрали. Поэтому раньше не заметил.
rins:
У меня своя версия, переписанная на мой контроллер.
PavelKa
vadimip:
Народ, все же хочу выяснить для себя относительно режима удержания высоты: в бетафлайте этот режим совсем не рабочий или все же держит высоту? Если у кого успешный опыт есть, на каких мозгах летаете и где брали?
У меня, в Бетафлае режим удержания высоты работает. Мозги Matek F405-STD.
Есть проблема только с тем, что после включения квадрика примерно пару минут меняется значение высоты от 0 до 8-10м. Это видно в OSD на стоящем на месте квадрике.
Когда дрейф высоты прекращается, то высоту держит нормально.
В чем причина дрейфа пока не знаю. Или связано с прогревом платы контроллера или с тем что это Бетафлай так глючит?
OrlOf
PavelKa:
Скорее всего ЖПС пока найдёт спутники, пока стабилизируется. Как раз минут 5-10 занимает.
Прогрев может быть у датчика температуры, температура сильно влияет на точность определения высоты, но именно на точность. В абсолютных значениях. Относительно условной точки Х был бы плавный дрейф в одну сторону.
PavelKa
OrlOf:
Скорее всего ЖПС пока найдёт спутники, пока стабилизируется. Как раз минут 5-10 занимает…
GPS на квадрик я ещё не установил.
Ведь удержание высоты должно работать без ЖПС? Как же полеты в помещении?
vadimip
PavelKa:
У меня удержание высоты по барометру не работает. Интересно, хоть у кого-то оно работает?
Basiliocat
vadimip:
Работало в BF <=3.3.0. В BF 3.4+ режим Baro убрали для уменьшения размера прошивки, чтобы было куда всунуть GPS RESCUE.
PavelKa:
Вы уточняйте версию BF, а то вводите людей в заблуждение.
tuskan
rins:
спасибо!
мне “для образовательных целей”
PavelKa:
в помещении баро - опасная штука.
кто то открыл дверь - сквозняк - коптер резко бьет в потолок.
Баро-стаб по-человечески работает в айнаве.
PavelKa
Basiliocat:
Да, действительно, у меня старая версия прошивки из коробки 3.2.2. Хотя покупал 2 месяца назад на Али. Я полагал, что в новых версиях будет лучше работать баро, компас и GPS. А оказалось, что барометр убрали:(.
idk
по прошивке 3.5 проверил все режимы gps_rescue_sanity_checks
RESCUE_SANITY_OFF: FS - дизарм, Switch - возвращает.
RESCUE_SANITY_FS_ONLY: FS - дизарм, Switch - возвращает.
RESCUE_SANITY_ON: FS - дизарм, Switch - дизарм.
Годится пока только в случае потери видео сигнала щёлкнуть тумблером, в остальном всё как прежде режим FS лучше настроить на посадку чтоб хоть пузом упал на землю.
vadimip:
Толком не работало никогда, +/- 2м.
Basiliocat:
надеюсь со следующим релизом будет польза.
по нововведениям добился прежнего полёта (немного осциллировал после обновления)
Feedforwar - убрал/поставил ниже до 30 (по умолчанию 60), у меня P - 58. по ощущениям завышает P до указанного значения в Ff.
Feedforwar transition, низкое значение - резкие манёвры, высокое - всё сглажено (летать видео снимать)
с остальным не разбирался.
MFer:
в логах можно очень четко посмотреть как выглядит кривая выхода на заданный управляющий сигнал… мне интересно…
записал и видео и бб, но еще до внесения правок.
PavelKa
MFer:
нет в бетафлае автоматических режимов…
А как же режим GPS RESCUE ? Это автоматический режим?
Я в этом деле новичок. Если буду задавать наивные вопросы, то сильно не пинайте.
Купил контроллер Matek F405-STD с предустановленным Бетафлаем, как писал выше. Вроде летает нормально. Но хочется чего-то бОльшего.
Планирую поставить GPS. Стою перед выбором: обновлять Бетафлай или переходить на Айнав.
Пока понял только то, что Айнав лучше для авторежимов, наверное имеется ввиду удержание высоты, удержание позиции. Но ведь и в Бетафлае есть возможность подключения компаса и GPS.
Но тогда, что такого хорошего есть в Бетафлае, чего нет в Айнаве?
Basiliocat
PavelKa:
Компас можно использовать только для OSD, и разве что с целью дезориентации пилота.
PavelKa:
Посмотрите видео выше на странице, такое доступно только в BF.
MFer
PavelKa:
этот режим автоматический, но не совсем. его задача подтянуть коптер поближе к пилоту в случае ФС , чтоб пилот мог перехватить управление обратно.
PavelKa:
только айнав для автоматических режимов (аля фантом)
PavelKa:
есть, GPS только для координат на OSD (чтоб потом было легче искать упавшую модель) и режима GPS RESCUE, компас ни для чего.
PavelKa:
айнав не полетит в акро так же хорошо как БФ
idk:
вероятно, есть какой-то косяк. не уверен, что я проверял на 3.5, но у меня точно работал как по тумблеру, так и по FS.
tuskan
PavelKa:
айнав заточен под полеты в стабе. И только под них.
То есть или надо летать с подвесом и снимать над лесом, или скоро от этих полетов будет невыносимо тошнить.
И захочется “чего-нибудь такого, чтобы батарейка нагрелась”
SkyPlayer
tuskan:
Неверно. Точнее, относительно верно лишь для мультироторов. И то в 2.0 вроде как допиливали акро, но я на коптере эту версию ещё не смотрел.
А ещё Айнав прекрасно подходит для самолётов - и в авторежимах и в стабе и в акро и в мануале. Кстати, интересно, BF ещё способен рулить fixed wing-ами или это наследие CF уже тоже поломали? 😉
tuskan
SkyPlayer:
Ну так как я понял Константин - самолетчик. Неудивительно.
У меня самолет на айнаве полетел просто с дефолтными настройками и сам, при всей моей криворукости.
Но коптер я пробовал переключать в акро - по сравнению с Баттером или Бетой - летит как говно 😃
Ну зато в айнаве он висит на месте как к небу прибитый, и тоже с дефолтными настройками
OrlOf
idk:
Поотому что температуру ещё надо очень точно мерить, а всякие цифровые датчики дают погрешность до 3 градусов. Посмотрите барометрическую формулу, там легко проверить какая ошибка высоты на 1 градус.
rins:
Прочитал “последний день лЁта”. Много думал. Ждал краша 😃
