Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
У Вас полётник на F3, там DFU не будет. Просто жмем(замыкаем) boot, подключаем USB и отпускаем. Светодиод должен просто светиться, не мигать. Загружаем BF и прошиваем.
P.S. Забыл. Обязательно при прошивке включить No reboot sequence и Full chip erase.
Я не могу подключить полётник
Внезапно.
Я всё так и делал и ничего
гы, у меня тоже ф3 сегодня перестал подключаться, с батарейкой правда включился, походу usb каюк
У меня он включается,не могу загрузить прошивку. Flash firmware нажимаю,а оно мне failed to open serial port
Ну а просто к полетнику получается подключиться, com port определяется?
Попробуйте выбрать No reboot sequence, замкнуть boot или нажать кнопку boot и подключиться по usb. При этом только не мигающий светодиод соответствует правильному входу в режим обновления прошивки.
com port не определяется
Выкладывайте видео с попытками.
Ну значит нужно копать в сторону драйверов. В диспетчере оборудования, тоже не видно ком порта?
Тогда по очереди ставим CP201x Drivers, STM USB VCP Drivers (не помню для F3 он нужен или нет, но пусть будет), если что то не то, качаем Zadig и ставим нужный драйвер.
Если даже в диспетчере задач не появляется, хоть что то, после подключения, то USB порту скорее всего конец.
Блин как это похоже на проблемы с 3D принтером, та же самая песня. Народ прошивает бут и потом свежий марлин и там CP201x Drivers, STM USB VCP Drivers и Zadig и диспетчер задач, только принтер не летает 😃
Спасибо Windows за проблемы с драйверами!
Не знаю менее проблемную по части дров систему. В маке и линуксе все гораздо хуже.
На Маке все эти виртуальные COM-порты, DFU и всё остальное подхватываются и заводятся моментально без всяких доп.драйверов и задигов 😉
а другой драйвер на устройство поставить можно?
Это если повезет, а вот если не повезло, то такие пляски начинаются.
Я как то драйвер под внешний эзернет на МАС ставил, вот повеселился.
У меня на Маке ни одной проблемы не было с полетниками и ФБЛ. И другими USB устройствами. Ну а Ethernet - тут просто нужно читать: есть поддержка или нет. Как и в других ОС.
А вот с Windows все время играешься с дровами, все время танцы с бубном. А если засрал другими дровами, то помогает установка заново Windows.
А сейчас ещё и проблемы с Windows XP, не поддерживают новые проги: например для регулятора Scorpion нужна теперь винда свежая 😦 ну и не балуют софтом под Мак производители регуляторов 😦 но это их лень матушка, типа и так схавают, поставят виртуальную Windows - проблемы какие 😦
А вас не смущает, что на Windows XP уже несколько лет как нельзя даже браузер поставить? Ни на какие мысли не наводит? 😃
Софта нет и проблем с ним нет!
Нет, не на водит. Ведь это же ОС! Она существует 😃 То что ее перестали поддерживать производители - ну я в этом не виноват. А то что она меньше всего требует ресурсов и работает быстро, и под виртуалкой особенно хорошо. Но ведь всем нужно новый .NET и то что не стали поддерживать XP опять не моя вина. Так же как и написание драйверов под Mac OS.
Но итог: в MacOS у меня проблем с драйверами для половников и ФБЛ нет! кроме регуляторов 😦
Ребята могу сказать одно, windows 10, проблем с дровами никогда не было, всегда сама находит, качает и ставит что надо. За редким особым исключением, тогда помогает zadig или удаление дров устройства. Для особо продвинутых в маркете есть ubuntu. По ресурсам, dos и прочие cli, вообще ресурсов не кушают, для удобства и скорости можно вообще win 3.1 поставить, что ж ими то не пользуетесь. может в этом дело? 😆
А вот с прошивками BF бывает проблема, например последняя 3.5.5 на dysf4pro не прошлась, будто проблема дров, не видела dfu, не проходила проверку после обновления, и.т.п. стоило выбрать другую (3.5.2), и прошить её через кнопку принудительно, проблемы нет, и dfu видит сразу и шьётся… (3.5.6 еще не пробовал шить)
Вообще заметил такую тенденцию, если что то не работает - "Дело было не в бобине… "
китайцам об этом расскажите.
у них глаза от хохота раскроются
странно что тут еще про телеграф не вспомнили.
видео
если на кнопку компорта нажать там других нет?
Нет
