Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Basiliocat
al_petrovi4:
Видео
Что за контроллер (линк дайте) и какая в нем прошивка?
Zadig’ом патчить нужно в режиме бутлодера, т.е. после подключения с замкнутыми пинами boot. Только после этого появится в списке STM32 BOOTLOADER. Так делали?
al_petrovi4
Basiliocat:
Полётник SPracing F3
Basiliocat
al_petrovi4:
Насколько можно рассмотреть на Вашем видео, при подключении номер порта (com1) не меняется, а должен (см. видео ниже с 5:25). Ответа на вопрос какая в нем текущая прошивка тоже нет. Я так понимаю, что полётник ВООБЩЕ не подключается даже в штатном режиме?
Рекомендую для начала поменять кабель USB, включив его в порт USB2.0 (черный) сзади компа без всяких удлинителей и USB-хабов. Если ситуация с портом не изменится - разбирайтесь с драйверами, т.к. сom1 - это встроенный порт на мат. плате компа. И пытаться через него подключиться к полётнику, и уж тем более прошить, - абсолютно бесполезная затея.
ggod
al_petrovi4:
com port не определяется
Остался без компа временно и сделал для себя открытие, все все все можно делать с телефона на андроид без установки драйверов.
Speedby bee - настройка БФ
Drone Flasher - прошивка бетафлай.
Blheli_32 - удивительно, но это для настройки регулей 32х битных)
Попробуйте, можт вам поможет, никаких драйверов ставить на андроид ненужно. Только зажать кнопку режима прошивки при включении и попробывать постваить галочку ноу ребут. Удачи.
al_petrovi4
ggod:
Спасибо! Буду пробовать!
Valenok_ru
Если до кнопки БУТ не долезть - переводим в режим DFU через CLI
DFU save…полетник тупо переходит в дфу… (вот не помню, может и set dfu save)
We-BEER
Valenok_ru:
давно уже поменяли команду на BL. никакие set, save не надо.
Сергей_Уж
Сегодня добавили в ветку Joelucid dshot bidir еще прошивки ряда полетников Как прошить для тестов и настроить вышло видео Барделя
Прошивки
ci.betaflight.tech/…/Joelucid dshot bidir test/
До вчерашнего дня там было кажется 4 полетника
Видео
Страница с нужными ссылками
github.com/…/Bidirectional-DSHOT-and-RPM-Filter
PavelKa
Ребята, подскажите, как работает Фейл Сейв в следующем случае:
Нажал газ вверх. Квадрик поднимается на высоту. Увеличивается расстояние между пультом и квадриком. Пропадает связь с пультом. Срабатывает Фейл сейв. Квадрик начинает падать. Расстояние между пультом и квадриком уменьшается, появляется связь с пультом.
Что будет далее:
  1. Квадрик продолжит падение до земли
    или
  2. Восстановится связь с пультом и квадрик опять полетит вверх.
Бетафлай 4.0.0. Настройки такие:
Прошу прощение за низкое качество картинок. По всякому старался, но почему-то при загрузке режется качество.
Если нужны ещё какие данные настроек, от которых зависит поведение квадра в данном случае - скажите, предоставлю.
tuskan
PavelKa:
если он уже поймал ФС и ФС настроен на “дроп” - будет падать, пока высота не снизится до 0 😃
ну или газ вниз, дизарм, арм, и, если максимальный угол арма настроен на 180 - заармится
GT_80
PavelKa
У вас настройка Land стоит. Поэтому будет пытаться сесть со значением газа 1000.
Но будет это делать в течении 1 секунды ). Т.к. у вас делай очень маленький стоит там. Потом через секунду двигатели отключатся и он упадет.
PavelKa
tuskan:
Спасибо, понял.
Есть ещё квадрик на Айнаве, там FS настроен на RTH. При появлении связи с аппой, появляется управление.
Можно ли и в Бетафлае настроить так, чтобы при появлении связи он не продолжил падение, а появилось управление?
ale_p
Сергей_Уж:
вышел рц1
г-ди, как же хочеца блхели 32…
и вот интересно, у меня дис про в2 шел с прошивкой омнибаса, при этом на него есть отдельный таргет…
заведется ли )))
Сергей_Уж
Появилась страница где для своего полетника можно взять конфиг. То есть прошиваешся обычной прошивкой и потом в CLI пастишь конфиг и вроде должно быть все настроено. Конфиг открывается и там ряд строчек кода , попробовать можно На этой странице внизу где полетники нужно кликнуть по активной ссылке snippet для своего, перейти на вкладку RAW , скопировать и в CLI вставить, save там уже прописано и пробовать. Прошивка под ваше ESC тут github.com/…/BLHeli_32 Test code Rev32.6.7 hex fil…
Вроде народ пробует и доволен. Например для моего полетника строки кода в CLI выглядят так
set scheduler_optimize_rate=on set dshot_burst=off set dshot_bidir=on set dyn_notch_width_percent = 0 set dyn_notch_range = medium set dyn_notch_q = 250 set gyro_lowpass_hz = 150 set dyn_lpf_gyro_min_hz = 150 set dyn_lpf_gyro_max_hz = 575 set dterm_lowpass2_hz = 0 set d_min_pitch=29 set d_min_roll=27 set d_min_boost_gain=35 set debug_mode=rpm_filter set motor_pwm_protocol=DSHOT600 set gyro_sync_denom = 2 set pid_process_denom = 1 save
Обещают появление штатно в прошивке 4,1 и много интересного в 5,0 и уже есть планы постепенного перехода на F7 проц, как я понял F4 будет отмирать, но это на ближайшие год - два
На банге появились недорогие ESC ( HSKRC 35A BLheli_32 32Bit 2-6S Dshot1200 Brushless ESC )
tuskan
Сергей_Уж:
и они же на 200р дешевле
banggood.com/HAKRC-BLHeli_32-Bit-35A-2-5S-ESC-Buil…
на жЫрбесте они и вовсе были по 380 руб, я купил, но ждал три месяца.
вчера поставил, но еще не летал
Amel
Такой регуль-костыль HSKRS 35A поставил к Dalrc Engine 4 in 1, т.к. один проц там сгорел. Работает нормально.
Сергей_Уж
О регулях заговорили потому что такие нужны будут на новую фичу bidir, спешить не надо. Пока все сырое, кто то летает, а у кого то после прошивки полетник окирпичился. Расчитывать нужно на версию 4.1, а пока можно у кого нет блхели 32 потихоньку затарится 😃 Уже есть несколько видео на ютубе когда летают с кривыми пропами и результат хороший. Появится конфигуратор и прошивка где химичить ничего не нужно будет. У разраба какие то проблемы с гитхабом,то ли забанили, то ли что то удалилиЮ пока ставлю тумблер Голова = Ж…а в полочение Ж и через месяц посмотрю может что то и поменяется… 😃 Иду 3D печать пилить.
DeadSkeleton
Здравствуйте. Не ругайте сильно, летали с ребёнком на назе, пульт с джойстиками по центру, перешли на мелко лет с бетафлайтом, подскажите можно настроить полетник на такое положение стиков, или придётся отказаться.
AlexeyStn
DeadSkeleton:
Нет. Бетафлайт не держит высоту, в отличие от Назы, поэтому у стика газа не может быть постоянного центра. На Бете предполагается активно работать газом.
Valenok_ru
DeadSkeleton:
В предыдущих версиях, при наличии на полетнике барометра, был режим удержания высоты (боле-менее работал).
R2Dmitry
У прошивки другие цели и есть серьезные проблемы с объемом кода (из-за этого поддержку F3 и прекратили), поэтому все нерелевантное выпиливают, в частности удержание высоты.
KAIMAN
Наверняка тут уже обсуждалось, но перечитывать долго.
В Бетафлай есть пункт наклона камеры, чтоб крутить бочки и камера была всегда направлена в одном направлении и не описывать конус.
Поспрашивал своих, мнения разделились, и статистики мало.
Как тут летают в Акро режиме, с включеной этой компенсацией, или без подмикшовывая двумя стиками.Как лучше? Омнибас Ф4 , фристайл 5 дюймов.
R2Dmitry
KAIMAN:
Левым и правым стиком надо одновременно работать, это компенсирует овал центра камеры.
idk
KAIMAN:
Использую, но иногда просто забываю его настроить, удобно, если снимать что то, лучше получается, но в принципе пофиг как летать уже на автомате подруливаю стиками если не включен.
проще собрать статистику так.
docs.google.com/forms/d/e/…/viewform?usp=send_form
docs.google.com/forms/d/e/…/viewanalytics
Сергей_Уж
Кто не видел видео теста RPM notch filter in Betaflight 4.0
Какой то нехороший человек ( материться нельзя ) банит аккаунты разрабов на гитхабе, вот переписка в слеке.
QuadMcFly [8:06 PM]
Bahahaha, someone flagged my account as well. Good thing I don’t use my personal account for anything critical.
Joe Lucid [8:06 PM]
What really?
It’s getting interesting!
Quad flyer X [8:07 PM]
what the hell is going on ???
Joe Lucid [8:08 PM]
So I guess some of our competitors consider our latest features pretty compelling 😉
QuadMcFly [8:09 PM]
Or there’s a bunch of petty children in this hobby 😛
RawFPV [8:11 PM]
do you guys know who is behind that ?
