Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Если галочку убрать с UART3 OSD работает и проблема остается.
Расскажите, почему при однозначном преимуществе (на бумаге) FPort:
- Один провод вместо двух
- Меньше задержка
- Не нужны уродливые костыли с инверторами, подпайками к ногам транзисторов и т.д.
мы все равно используем SBUS?
-зато нужны уродливые костыли с подпайками на приемниках, тк только одна модель имеет неинвертированный контакт штатно - р9мм. (у р-хср микропятак недокумнтирован)
-вместо 2х уартов тратится 2 (вроде не всегда можно прицепить к примеру на тх1 фпорт если сбас на первом уарте)
-похлже он еще в процессе разработки, например бага с сенсор лост вернулась в какой то момент (звуковой файл можно удалить, но пульт будет запаривать вибрацией)
-про меньшую задержку насколько я знаю - не верно. она такая же.
но я лично использую фпорт везде
и нормально коннектится?
у меня приходилось после включения квада перезагружать аппаратуру
да, в д16 на х-лайте
что с р9лайт, что со встроенным передатчиком, фцц, не флекс
скажите, влияет ли на чтонибудь baud rate для gps приёмника? если у меня ловит допустим, на 9, забить?
Здравствуйте! Подскажите пжлст,в бетафлайте не могу разобраться в начале. Прошивку скачал,нажимаю flash firmware,а оно мне-failed to open serial port. Драйвера качнулся вроде правильно. Спасибо за понимание,я зелен в этом.
В dfu mode полетник включили? Зажали кнопку/замкнули перемычку boot… подключили USB…??
Попробуйте поискать на том же тытрубе, там по видео проще будет разобраться, что куда жать и что как делать.
По видео всё и делал
[QUOTE=al_petrovi4;7663569]Здравствуйте! Подскажите пжлст,в бетафлайте не могу разобраться в начале. Прошивку скачал,нажимаю flash firmware,а оно мне-failed to open serial port. Драйвера качнулся вроде правильно. Спасибо за понимание,я зелен в этом.
С последним драйвером zadig произошла проблема,у меня в установочном окне отличается параметры от тех,что в примере на оф сайте.
Мне помогло это.
влияет только на скорость обмена данными, и как следствие на получение актуальных координат полетным контроллером. На высоких скоростях полета реальное положение модели будет “улетать” далеко от передаваемых координат, и соответственно если GPS используется на самолете без компаса, то при смене курса будет тупить стрелочка направления “домой”. В случае крушения модели - на ДВР будут зафиксированы координаты которые успел транслировать аппарат пока был “на связи” и если эти данные “запоздавшие” то поиски модели немного усложнятся.
9 спутников - говорит о том что у вас чип не самый свежий, и ловит только одну систему GPS, а нашу Глонасс, и европейскую Галилео не ловит. Вроде бы точность от этого сильно не должна страдать, так как достаточно 6 спутников для уверенного 3Д позиционирования.
Из моего оптыта такие модули дают точность в пределах метра-полутора. Но в облачность им сложнее поймать большее количество спутников чем многосистемным модулям.
В последних версиях конфигураторов 1050 в меню ОСД появились три профиля, хотел рассказать, но это лучше сделал UAV Tech в своем видео, там же он показал как настроить на тумблер переключение профиля в полете, ссылка на скачку последней версии конфигуратора ci.betaflight.tech/job/BetaFlight_Configurator/
Видео
И кому интересно вышел сегодня новый INAV Configurator 2.1.4
github.com/iNavFlight/inav-configurator/…/2.1.4
bn180. какое то говно. в уцентре вроде как можно и глонасс и галилео добавить, но толку нет. купил матек, посомтрим
Мне помогло это.
Как прошить Betaflight, если DFU не появился с помощью Zadig
Попробовал так,но у меня нет в списке устройств stm32 bootloader(
Потому, что сначала нужно установить STM32 Virtual COM Port Driver (внизу страницы, для получения линка на скачивание нужно указать email)
Да,так и делал…
зажми бут и воткни в юсб порт, в котором никогда не было воткнуто полетн ка
Неполучилось
1.Скачиваешь и запускаешь ImpulseRC Driver Fixer (программа для автоматической установки драйверов)
2.После работы этой программы будет ошибка. Это нормально. Типа не хватает или невозможно установить.
3.Затем запускаешь Zadig в списке появится устройство stm32 bootloader.
Запускаю фиксер,а он не находит устройство
Так и должно быть.
После запуска фиксер запускай задиг должно появится устройство stm32 bootloader.
Так и должно быть.
Импульс пишет о поиске устройства,захожу в zadig,в списке устройств cp2102 USB to UART Bridge Controller. А импульс так и не нашел устройство
У Вас полётник на F3, там DFU не будет. Просто жмем(замыкаем) boot, подключаем USB и отпускаем. Светодиод должен просто светиться, не мигать. Загружаем BF и прошиваем.
P.S. Забыл. Обязательно при прошивке включить No reboot sequence и Full chip erase.
