Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
нет, спасибо. не любитель графомании
На платной прошивке от joelucid можно регулями пищать, когда квадрик надо найти?
прошивка тут причем? пищит не надстройка платная а BLHeli_S сама
Проблема 2 была тоже решена кручением tpa по I компоненте.
Вы про Betaflight? Разве TPA действует на I?
В CLI доступны только варианты PD или D.
Прошу помощи.
Виндовс-10 наглотался каких-то обновлений, после чего поломался Бетафлайт конфигуратор 10.7.
При подключении к полётнику вместо коптера рисует кирпич с надписями по граням, крутится адекватно, но это не самое страшное. При попытке выбрать конфигурацию, порты или что-то ещё, виснет намертво.
Соответственно, ничего не настроить…
Сносил-ставил конфигуратор, дрова на порт и на видео тоже, бес толку.
Что делать-то?
Заранее благодарен!
Так обычно INAV конфигуратор рисует
Да пусть что угодно рисует, но тыкание любой вкладки (порты, конфигурация, моторы и т.д. ) завешивает конфигуратор, кирпич перестаёт реагировать на движение полётника. После этого конфигуратор можно только закрыть.
А хочется-то настраивать
Похоже, дело в видеодрайвере. Видео Geforce 9400gt.
Если поставить любые драйвера от Nvidia, то проблемы с неработоспособностью конфигуратора.
А если поставить дефолтный микрософтовский драйвер, то всё нормально работает.
То ли видеоадаптер подбитый, то ли дрова с особенностями… Работает и ладно.
Всем привет! Странную вещь заметил, прош 4.1, в режиме фэйл сэйф стоит приземление, и при пропадании сигнала передатчика он вроде пытается выровняться, но подает в зависимости как был расположен коптер, на движки 1000 мкс, то есть вообще их обрубает. Кто нить пользуется сэйвом приземления?
Ну не все движки, а пару
По моему приземление у BF не работает вообще. Не видел чтобы настраивали.
Обычно падают. Я еще перед падением ненадолго выравниваю режимом стабилизации
Имеешь ввиду перед специальным падением? Просто пару раз ловил фс изза передатчика, летаю только в поле, хотелось мксимально сохранить коп
да все работает, поставьте больше миллисекунд и будет крутить движками даже после приземления
как то летал в ветер без gps и он в течении 10 секунд приземлился в 600 метрах от меня
В том то и дело что стоит мин есц 1070, в акро ниже не опускается, а при фс 2 движка обрубает до 1000. Могу видос сделать
смотрите настройки файлсейва в аппаратуре(приемнике) или в бетафлай, гдето у вас 1000 стоит.
кстати у вас акселерометр не отключен? приземление должно идти в режиме стабилизации, там и обороты выше
Нет, ставил при фс по ауксам переход в англ, хотя он и так наверн должен переходить в англ. Такое ощущение что он подравнивается наклоненными движками. Т.е. если он стоял бы ровно до фс, то вообще бы отрубил все движки и летел бы в свободном падении, хотя должен сколько то секунд падать с определенным газом в режиме выравнивания
Д ну никак он не должен давать 1000, только мин команд, но это при дизарме, тогда зачем он дает на другие движки
Хотел бы заюзать RPM-фильтр,но регуль 4в1 на коптере подключен нестандартно (не соблюдена номерная последовательност каналов).
Как переназначить канплы (если требуется)?
Могу видос сделать
сделайте, вот сегодня проверил
www.youtube.com/watch?v=GpbsfJTzu-w
на маленьком, параметры: 6 секунд 1100.
Ладно, проверю на практике. Последний случай был интересным. Летел, верчусь, на земле… в очки, фс поприемнику. Подхожу, по вспаханному полю пол км, вырубаю, иду в машину, включаю, пи-пи, чуть газ, дым… из первого. Сначала думал связь. Смотрю блэкбокс(супер штука), вижу как лечу, на 1 двиг газ 100, крутится(всё по графикам), ток под 75 а, даже по акселю вижу как он упал, отскочил от земли чуть и лежит -1g. Главное дело регуль сдох походу еще в полете, но пока я его не выключил и включил уже в машине он не дымил. Думал до блэкбокс проверить фс и обнаружил эту фигню. Не скажу что он не работает, но что пару движков в 0 точно. Если можно вместе с видео бб приложить
Кто подскажет, где собака зарыта, пытаюсь прошить ПК по этой инструкции, нажимаю кнопку “коннект” в конфигураторе, и ничего не происходит, при этом COM3 куда то пропал, и остается только COM1.
Прошу помощи.
На семерке был черный экран, возможно решится с помощью команды “отключить гпу”… почитайте здесь github.com/betaflight/…/943
Спасибо! Похоже, что связано было с драйверами для радеона 9400.
Я поменял видео на нвидиа 1030, и проблемы разрешились сами собой.
Коллеги, подскажите, вот эта прошивка:
BetaFlight/SPRACINGF3 0.0.2 Feb 23 2016 / 00:31:12 ()
поддерживает GPS?
Нет, в 3.4 появилась крайне слабая поддержка. Нормальной поддержки нет.
Нормальная поддержка в inav.
Расшифруйте пожалста
mixer
mmix 0 1.000 -0.809 0.659 -1.000
mmix 1 1.000 -1.000 -0.659 1.000
mmix 2 1.000 0.809 0.659 1.000
mmix 3 1.000 1.000 -0.659 -1.000
про эмуфлайт там и для р и для d и ля i
