Аккумуляторы для FPV рейсеров.
infinity 4s70c
эти
Ребята, что посоветуете взять из аккумуляторов: infinity 4s70c или dinogy 4s 65c?
DINOGY 4S 1350 75C - www.dinogylipos.com/…/dinogy-4s-1300-75c-lipo
Финики однозначно. Есть и те и те, финики рулят.
DINOGY мне меньше понравились меньше чем Gaoneng GNB
Всем спасибо. Возьму инфинити.
Я Gaoneng GNB 14.8V 1500mAh 4S 120C/240C взял на пробу, через 2 месяца, смогу сравнить с Dinogy Graphene 2.0 1500mah 4S 70С
Сравнил аккумуляторы
Gaoneng GNB 14.8V 1500mAh 4S 120C/240C и
в принципе на ровне, на GNB получается полетать дольше.
Что дальше покажет время
Время показывает что GNB лучше.
Нет такой просадки в полете и нет такой резкой просадки в конце.
Время полета на GNB больше.
МНЕ GNB нравятся больше.
Время полета на GNB больше.МНЕ GNB нравятся больше.
У товарищей гаоненги после нескольких месяцев использования (с весны) начинают вздуваться.
Полеты не очень частые - 2-4 полета в неделю.
А вот Диноджи форму не теряют, хотя изрядно теряют по токоотдаче.
Походу хороши те аккумуляторы, которые живут второй год и отдают приемлимый ток.
прочитав тему, вроде целиком и пролетав все лето на dinogy аккумах могу сказать, что хороши те аккумы, которые тебе лично подошли, тк все зависит от партии, от того как и сколько летаешь и прочих не формализуемых аспектов.
Хотел бы увидеть здесь отзывы о годовалом использовании тех или иных аккумуляторов (особенно графеновых - Dinogy Graphene Ultra 2.0).
Отпишусь по популярным и недорогим Динозаврам:
Для начала сообщу чем нагружаю: квадрик 210мм с моторами racerstar rf2205 2300kv. Полетный вес ~600г.
Потребление в пике 50-70А.
Dinogy 4S 65C 1500MAh.
Год назад купленные на Али и Бэнге аккумы стали очень плохо держать высокую нагрузку. Просадки до 11 и ниже вольт при полном газе - норма.
По качеству изготовления:
эти акки имеют более тонкие силовые провода, не имеют второй прозрачной термоусадки и без голографической наклейки.
Пол года назад, купленные в магазине “Хобби-Бэтэри” (Москва) на вид сделаны лучше. Силовые провода с бОльшим сечением. Есть голограмма, второй слой термоусадки. возможно это новая партия и новый улучшенный техпроцесс.
Эти аккумуляторы держат лучше. Просадка на них меньше (до 13В на только заряженных) при полной нагрузке.
Вероятно их время жизни еще не прошло, поэтому они показывают себя лучше. Посмотрим, что с ними будет через пол года.
п.с. ни один акк еще не вздулся. Напряжение по банкам ровное у всех аккумуляторов.
Заряжаю аккумуляторы разом все 6 штук на параллельной зарядке китайским имаксом со встроенным бп.
п.п.с. в сравнении с полугодовалым Tattoo R-Line 1550 95C те же полугодовалые динозавры выдают меньший ток, и просаживаются под нагрузкой сильнее. Но не кардинально.
Мультистары турниджи 1400ма 65с - вздулись, ток не держат, емкость тоже сильно уменьшилась
Графены турниджи 1300ма 65с - чуть вздулись, токоотдача немного уменьшилась, емкость примерно та же
Графены турниджи 1000ма 65с - чуть вздулись, токоотдача немного уменьшилась, емкость примерно та же
Нанотек турниджи 1800ма 65с - вздулись, токоотдача немного уменьшилась, емкость примерно та же
Онбо 1500ма 60с - вздулись, ток не держат, емкость сильно уменьшилась
Онбо 1500ма 70с - не вздулись, токоотдача немного уменьшилась, емкость примерно та же
Инфинити 1500ма 90с - чуть вздулись, токоотдача немного уменьшилась, емкость примерно та же
Диноги 1300ма 65с - не вздулись, ток не держат, емкость сильно упала
Диноги 1800ма 65с - не вздулись, токоотдача немного уменьшилась, емкость примерно та же
Моторы постоянно менялись, но где то между 2205-2207-2306. Заряжаю побаночно радиолинком, либо платой параллельной зарядки accucell 6 от турниджи. Больше дней без полетов - акки в сторадж. Разряжаю до 14.5В вольт если зависнуть на месте без набора высоты.
Согласен, с апреля использую 90с, больше 50 циклов точно, около 70+
Хотел надуть их под нагрузкой, для теста, на 280A, не вышло. упала только продолжительная токоотдача. остальное всё как было.
Я ещё эти финики на трагги аррме талион испытывал. Соединял два в параллель и жарил по полной, отсечку на регуле специально отключал. Разряжал почти в ноль, нагреваются немного, потом максимально возможным током ( получалось 6 ампер) заряжал от машины зарядным и по новой, и так раз 5, ничего не вздулись работают норм.
2 в параллель делят нагрузку. в любом случае работают хорошо.
На диногах моих тяга «пропала». Уже элементарно, при спуске, от земли не оторвать.
каких?
каких?
Dinogy Graphene 2.0 1500mah 4S 70СВремя показывает что GNB лучше.
выше описал
Тоже закину свои две копейки:
Финики 70с, вздулись и одна банка умерла (1 сезон)
Финики хайвольтаж 85с (пара месяцев полетушек) уже посадка до 11.9 вольт, думаю скоро умрут
Диноги 65с (крашились убивались, но досих пор летают)
Гавнеги 120\240с больше полугода полетушек, ток держат, не вздулись, и очень радуют.(но вроде как раз на раз не приходится, брал на банге)
Сегодня убил еще одну банку на онбо 1500ма 70с, просто выкинуть было скучно - решили посмотреть как она взорвется от перезаряда. Заряжали 6 амперами, до 4.5В акк даже не грелся, на 4.8 был уже очень горячий, на 4.9-5В красиво пыхнул. К этому времени акк сожрал около 3 ампер часов и разрядил полностью заряженный 4s 1500ма акк до 14.4 вольт. Земля после сильного дождя очень сырая, вне кадра два огнетушителя порошковых на 2 и 3 литра, плюс пара 5 литровых бутылок с водой на всякий случай 😆 с фпс не угадал, на рендере 25 поставил против 30 исходника
а почему никто не обсуждает Генс и Татту?
если брать больше трех, цена вполне терпима.
Tattu-1550mAh-4S-14.8V-75C total price for 5 Pcs: 149 USD Dollars
www.aliexpress.com/…/3005062_32823289240.html __
__
Задам тот же вопрос! Почему никто не обсуждает HRB? тем более что у них появились 90с.
Взял бы, пару на тест, но куда мне? солить их что ли, и так 10 infinity + RFI, тем более на зиму, замёрзнешь пока всё отлетаешь…
Акки реально стоящие, по крайней мере их собратья с меньшей токоотдачей, все что у меня были и есть, соответствуют заявленным…, HRB 25с легко уделывают ONBO 60c, по крайней мере не дулись.
Вдруг кто не в курсе про HRB. Ссылка в описании под роликом выше.
Знакомай заказал пару, уже месяц едут почтой Монголли на мулах 😆
что мешает летать из машины? Мы садимся тусой в тачку и летаем по трассе в пределах возможности передатчика 600мвт или 200мвт если народу больше 3 голов.
сколько стоят? Если дороже онбо 1500 95с - пока не вижу смысла на них смотреть.
Тоже отпишусь по сезону использования аков:
Онбо 1500 95с старой формы, длинные - 9шт
Онбо 1500 95с новой формы, короткие но жирные - 4шт
Онбо 1300 95с - 1шт
Все кроме 95с новой формы летают с весны, новые онбо - с июня. Хз сколько циклов но летаем часто. Никто и никогда не вздувался даже после полета, никто не греется, емкость не изменилась, ток держат с запасом.
а сколько стоят ОНБО? Алиэкспресс не выдал ничего
они в воздушном хобби продаются только, ок 30 вечнозеленых.
фиг знает.
там 1500 95с стоят 2000 + доставка грубо 300 р и получается 2300
Татту Р-лайн 95с если брать пачку 5 штук
Tattu-1550mAh-4S-14.8V-95C total price for 5 Pcs: 185 USD Dollars
то есть по 37 баксов 2150р
и это таки Татту Р-Лайн, а не ЖОП с переклеенной наклейкой
__
