Аккумуляторы для FPV рейсеров.
Я так и не очень понял о чем они говорят.
1 Вт·ч = 1 В · 1 А·ч
Ответте пожалуйсто точно подходят или нет? Я так понял да?
Я так понял да?
не знаю, я не летаю на самолётах. но судя по форумам трудностей это не вызывает (вы ж не заграницу), пишут что желательно брать с собой а не в багаж
Прошел регистрацию, положил В сумку с собой. После пооверки попросили переложить их в сумку для багажа…
Еще раз повторю для тех, кто ленится почитать 2 страницы назад: аккумуляторы можно только в ручную кладь, все что для мини-квадов не вызывает никаких проблем с количеством, но упакованы они должны быть так, чтобы никакого шанса короткого замыкания не было: изолента на коннекторах и все аккумуляторы в отдельной ёмкости, без других металлических предметов.
li-po никогда нельзя в багаж по международным нормам. Если у нас они не соблюдаются, пожалуйста, напоминайте.
[quote=LeoTheHuman;6212638]li-po никогда нельзя в багаж по международным нормам
Если давление в трюме самолёта будет забортным, то на высотах от 6000-10000м акки раздует и повредит сильно низким парциальным давлением. Не говоря за то что они могут взорваться и воспламениться. Щас ломает, но могу предоставить расчёт как и почему это произойдёт:)
Доброго времени. Посоветуйте какой аккум взять под моторы DYS 2204 2400kv, регули тоже DYS, MX20A. Выдержит 4S, но на эти моторы советуют 3S с пропамы 6045. Летал всего один раз с аккумом 1300 45-90С на 5040 Genfman. Без FPV (пока смотреть просто невочто) при сильном ветре. Очень чесалось попробовать. Как для новичка скорость-резвость нормально. С FPV, минус ветер, думаю не сильно изменится. Ветку прочитал, понятнее не стало. Все (отписавшиеся) склоняют к 4s. Но я так понял здесь ещё зависимость от моторов прямая. Вопрос есть смысл в 4s в моём случае? Также думаю брать 2200 аккум, чтоб каждые 4-5 минут не менять, многие на них летают. Флипы не интересуют в принципе. На ютубе видел видео 250-я рама с 2200 3S, так для меня вполне шустро смотрится, но там моторы другие были. Понятно что 4s это круче чем 3s 😃, вопрос в рациональности.
П.С. Склоняюсь к nano-tech 2200mah 3S 45~90C и, возможно, для пробы 1800mah 4S 65~130C. Хотя в 4s с моим конфигом очень сомневаюсь.
Практически все советуют 4S. И это неспроста я думаю. Перечитал много тем здесь насквозь и многие, кто купил 3S через какое-то время жалеют, т.к. опыт растет, хочется большего, но из трешки много не выжмешь, покупает народ 4s, а 3s пылятся, потому что уже не интересно.
Глянул тест этого мотора с 3s аккумом и пропом 6045, совершенно не впечатляющие 485 грамм. на 6030 пропах тяга 580 грамм, 6045 сильно круто выходят для 3S. При 4S акке тяга на 6030 будет ориентировочно грамм 700-750. 6045 думаю тоже не стоит на него ставить, крутовато, токи будут большие может и сгореть.
В общем мое личное мнение: 4 надо брать. ))
4 надо брать. ))
2200 4S тяжеловат будет. Или нет? 4S максимальным остаётся 1800, да и на сколько времени полёта его хватит если не насиловать? 5045 bullnose вариан с 4S?
Да 2200 будет тяжеловат, 4S это 1800. Сложно сравнивать, но в любом случае при одинаковой тяге, 3S будет высасывать быстрее, чем 4S, причем примерно процентов на теже 15-20. Соответственно 2200 - 15% = 1870
Т.е. если вы ограничите на 4S максимальный газ таким образом, чтобы он выдавал теже 500 грамм, что и на 3S, то летать они будут примерно одинаково по времени. Разница будет исчезающе мала.
Вот и получается, что время полета не увеличится, а потенциал по тяге сильно упадет.
Кстати не думаю, что 5045 на 4S раскроет весь потенциал двигателя. Если рама позволяет, то думаю лучше 6030, возможно 6040. Ну или трехлопастные.
Убедили.😃
насчет времени полета…летаю на 4s 1800 моторки санки 2204 2300, время полета без пишущей камеры если тапку в пол 5 минут, если не наваливать то до 8-9 минут
По моему вполне достаточно.
Решил поделиться опытом перевозки аккумов в самолете. Летел с Сыктывкара через Москву в Краснодар. Температура -10 потом -1 потом +15. В итоге в Сыктывкаре попросили аккумы переложить в багаж, я им сказал что вроде их нужно в салоне везти, они наотрез отказались. Долетел до Краснодара вроде с ними все в порядке, полетал в тепле. Лечу обратно и снова в Краснодаре попросили их переложить в багах. В итоге перепадок температур был с +22 потом +1 потом -7, глянул на аккумы они все выглядят как и были. Аккумы Onbo 1500 4s 60c.
тапку в пол 5 минут, если не наваливать то до 8-9 минут По моему вполне достаточно.
В общем да.
Пришли Bolt 1800mAh 4S, у них кабель 12 awg, я по видео от Юлиана впаял 14-й. Стоит перепаивать на 12-й? Сколько там той разницы в потерях на 8-10см длины. Перепаять не проблема - кабель заказывать нужно.
П.С. По этому калкулятору разницы на практике никакой. Считает от одного метра.
Не надо ничего паять. У меня вообще 16авг ща стоят, и ничего, летает. Когда коптер буду перебирать, на 14 заменю.
У меня вообще 16авг
Да и я оставлю как есть.
На рцгрупсах посоветовали процедуру раскачки новых батареек:
Steps
1 - Charge the battery @ .5 C
2 - Put the battery in storage mode @ .5 C
3 - Charge the battery at @ .5 C
4 - Put the battery in storage mode @ .5 C
5 - Charge the battery at @ 1 C
6 - Put the battery in storage mode @ 1.0a
7 - Charge the battery at @ 1 C
8 - Put the battery in storage mode @ 1.0a
9 - Charge the battery at @ 1 C
10 - Use a gentle style of flying, flight time to about 50 - 60% of discharge limit
11 - Charge the battery at @ 1 C
12 - Use a gentle style of flying, flight time to about 70- 80% of discharge limit
13 - Charge the battery at @ 1 C
14 - Enjoy the full range of discharge with your newly conditioned battery
Так на танцы с бубном похоже.
А вдруг действительно батарейка после этого лучше будет работать и дольше проживёт.
Офф. По телеку передачу смотрел. Мужик своим телом занимался. Спорт, здоровый образ жизни, зубы чистил ну и всё такое. Сто лет хотел прожить, а его машиной переехало.
На кикстартере появился неплохой проект сейфа (бокса для зарядки) для LiPo батареек. цена вопроса - 29$, что в 2 раза больше чем почти бесполезный LiPo “safety bag”. Не радует только цена доставки - 60$ за 1, 80% за 2 и 85$ за 3 ящика.
Кратко, если не хочется смотерть видео на английском: металлическая коробка размером 12x9x7 дюймов (габариты), полезный объём: 9.5x6.5x4 дюймов (30,5x23x18 см и 23х15х10 см соответственно) с ручкой, защёлками и держателем для зарядки. Бокс термоизолирован и не нагревается если внутри горит LiPo батарейка. В крышке бокса установлен фильтр, который: - не пускает плямя наружу, - ловит большую часть дыма, который выделяется при пожаре LiPo.
Минусы: нету размерного ряда (а исходный вариант для хранения батарей не подойдёт - маловата коробочка).
ИМХО, неплохой вариант для тех, кто вынужден заряжать липо дома: как минимум можно загоревшуюся коробку относительно безопасно выкинуть на балкон, пока батарейка догорит и не спалит квартиру.
На Хобях вижу с утра в новинках первые графеновые батарейки появились на складе в Европе. Пока большие, но процесс пошел, думаю на днях появятся и нужных нам номиналов.
Хочу заказать 1300
PS Не для этой ветки, но там же появились гайки с левой и правой резьбой, долго рожали.
Хочу заказать 1300
А разве сейчас не в наличии?
Ради интереса сейчас оформил заказ на парочку - оплату приняли. За доставку из Нидерландов до РФ за два акка попросили 9.57$.
Дорогие и тяжелые очень по весу получаются, как ни крути.
я от 30 до 40 долларов плачу за доставку акков например из dronematters, gearbest и других магазинов , так как DHL сейчас не принимает липошки, и слать можно fedex только.
Если ХК реально за 10 баксов может слать липо - это будут самые дешевые акки для меня.
10 баксов это безтрековая доставка до 1кг весом (максимум влезает 2 акка 1300 графен, т.к. ХК пишет 360г вес на один акк, завышая реальный в 2 раза).
После 1кг доступна только трековая доставка, которая уже $30+ в зависимости от веса.
