Аккумуляторы для FPV рейсеров.
Ну так дырка и заросла и затвердела за пару дней, всё как от суперклея. А аккум до сих пор живой, правда уже не 500, а 390 выдаёт и сила тока не летабельная, но светодиод трёхваттный кочегарит долго
А можно было пожар устроить. Если вам аккум дороже квартиры, колите дырки дальше. Только пожалуйста, советов на форумах таких не давайте.
В хобби с июня 2011, а лития до сих пор боюсь. Но так ли страшны они? Не, я понимаю, что если гвоздем банку проткнуть, прострелить с воздушки или перезарядить, то он гореть начинает. Но дырочка… Хотя экспериментов ставить не буду =)
Прошлым летом заряжал фирменной гиперионовской зарядкой акк током 1С. Он лежал на подоконнике, окно было приоткрыто и на окне была пленка от солнца, которая ветерком шуршала. Но что-то меня насторожило и я решил аккум потрогать. Оказалось, что он тоже шуршал термоусадкой, ибо начал вздуваться и нагрелся. Я его отключил и вынес на улицу нафик. Почему такое произошло? Перезярада по банкам не было, что самое интересное.
Вы заряжали аккум на подоконнике => он грелся от того, что заряжается, плюс солнышко пекло. мб словили перегрев??
Время было ближе к ночи. Аккум правда говно еще то 3S Nanotech 1300 25-50C. В смысле у многих эти акки плохо себя вели на разряде, токи не держали, но про проблемы с зарядом не слышал.
Какая-то фигня творится, может было у кого - ни с того-ни с сего вдруг умирает одна банка на Dinogy. При одинаковых симптомах это проявилось уже на двух аккумуляторах, причем разной емкости и разных закупок (оба с GearBest). Аккумуляторы почти новые, отлетали по десяток циклов. Банка просто разряжается сама по себе почти до нуля. Пытался подтолкнуть - заряд берет, но затем снова разряжается.
Внутрибаночное КЗ. Такое было, когда по банке металлический уголок ударил сильно.
Весь прошлый сезон отлетал на Генсах - все ОК, аккумуляторы до сих пор рабочие. Перешел на 4S, только начал радоваться, уже из четырех аккумуляторов два откинулись.
На сколько я понимаю, единственный вариант - делать из четырехбаночных трехбаночные.
Есть ли какие-то нюансы при переделке? Где можно купить разъемы, которые идут на 3S аккумуляторах?
Я тоже уже 3 аккума убил. Один также, во втором пробил банку, в третьем надорвал. В итоге из 2 убитых сделал 1 4s и оставил 2 банки запасных. Теперь осталась одна. Разъёмов полно на али, а также в у нас в магазинах, торгующих модельной комплектухой.
ОК, спасибо. Балансировочные провода с разъемами уже нашел.
Абидна аднака. 2 аккумулятора = 1 рама…
К Диноджи доверие потерял, хотя может это субъективно.
А ячейки проблемные крайние? Физически вмятин нет? Я просто сам летаю в том числе на диногах, пока проблем с ними нет, хотя циклов тоже не очень много.
Обе ячейки первые.
Небольшие вмятинки есть - куда без них, но сами банки вроде не пробиты, не повреждены. По крайней мере на Генсах у меня вмятин куда больше.
нужно раздеть и смотреть, у меня тоже на двух диногах мелкие пробоины были еле нашел.
Даже если пробоина будет найдена, на сколько я понимаю, банка все равно покойница?
конечно, просто чтоб найти причину… чтоб зря на диноджи бочку не катить
а почему не 4S? если разбег по емкости небольшой, то из двух убитых можно сделать один нормальный. я соединял две 1800 и две 2200, проблема только при первом заряде так как емкость набирается не одновременно по банкам, а уже после первого полёта проблем с зарядкой нет.
разбирал? есть там защитные пластины? как располагаются? прост если постучать слегка по акуму то по звуку кажется что там стоит защита
У меня один умерший 1800, другой - 1300.
Думаю лучше сделать два трехбаночных. У меня запчастей как раз на резервный квадрик наскребется, осталось раму присмотреть. Пусть будет заточен под 3S - для разминки 😃
разбирал? есть там защитные пластины? как располагаются? прост если постучать слегка по акуму то по звуку кажется что там стоит зашита
да, там текстолитовые пластины толщиной 1 или 1.5мм, я из 2х акков сделал 4с и две банки на запас.
на этот аккум ляпнул все 4 пластины со всех сторон
Я ни разу такие аккумуляторы не разбирал, там внутри просто что-то типа распределительной платки куда провода припаяны, или на ней какие-то дополнительные элементы есть? При переделке нужно будет просто отбросить умершую банку и балансировочный разъем заменить?
если бы. главная проблема в том что банки между собой соединены алюминиевыми пластинами. паять непросто, или я не умею, но было так что в полёте пайка отошла
эт я о нанотеках. на фото выше несколько по другому.
upd: вы ж решили удалить банку, тогда никаких проблем
Там так.
Главное паяльником КЗ не сделать. Искрит пипец.
И паяльник надо минимум 60 ватт.
Так ведь кроме паяльника есть еще одна великолепная вещь - газовая горелка;)
газовая горелка
вы шутите?даже паяльником не рекомендуют долго греть, а вы горелкой 😃
А кто сказал что горелкой нужно долго греть? Горелка - изумительная вещь, но ей нужно приспособиться работать. Если там только олово и никаких чипов, то можно попробовать. В общем вскрою аккумулятор , посмотрю, а там видно будет.
Флюс специальный нужен.
