Аккумуляторы для FPV рейсеров.
Флюс специальный нужен.
Однозначно.
Я этих флюсов пол-дюжины перепробовал, пока нашел подходящий.
У Пираньи спросите, он называл. Но вообще банки из существующего акка уже залужены и если не обломаете - норм будет.
Ребята подскажите, а как можно заказать например такие вот Аккумуляторы getfpv.com/lumenier-1300mah-4s-60c-lipo-battery-xt…
Узнавал в Бондерольке не могут доставить такой товар…
Может посоветуете хорошие 1300 60С+ аккумуляторы которые можно без проблем доставить в Россию за максимально короткие сроки?
Может посоветуете
Попробуйте тему почитать. Вроде и акки обсуждались, и тесты проводились.
Вот онбо к примеру неплохи. Иначе странно получается, я аккумы из России в Беларусь заказываю, а вы из России в Россию не можете?
Да сейчас летаю на Онбо 1500, вроде нравятся. Но хотел бы попробовать 1300.
На сколько я понимаю, единственный вариант - делать из четырехбаночных трехбаночные. Есть ли какие-то нюансы при переделке? Где можно купить разъемы, которые идут на 3S аккумуляторах?
Наверное, единтсвенный нюанс - не сильно перегреть паяльником, а контакты так огого толстые, много олова. У меня с GB так же накрылся новый Lion Power 3S 2200. Лежал на хранении заряжен как положено дол 3,8. Достал - на одной банке 0 и вздута слегка, не заряжается вообще, даже в режиме NiMg. Я сделал из него 2S как так и было, лишник кусок платы перекусил ножницами по жести. Только квадрик на ней едва от пола отрывается. даже не знаю, куда его деть.
А где эти Onbo продают? На офсайте только телефоны.
. паять непросто, или я не умею, но было так что в полёте пайка отошла
нужен только утюг на 100ват с мощным медным жалом и деревянной ручкой!!!😉
я вам серьезно говорю, за секунду отпаивается и припаивается провод почти любого сечения, меньше 100ват это только нервотрёпка…
именно таким и паял, но тут помимо мощного паяльника ещё и сноровка должна быть ну и некоторый опыт которого у меня мало, алюминька очень быстро окисляется и если чуть замешкался то олово не липнет
Эх товарисчи…паяльник нужен нормальный, например ERSA iCON-1(2), там сверхудобный паяльник в формате авторучки с мощностью 150вт. Ну и флюс кислотные, если клеммы не луженые т.к. иногда попадаются с точечной сваркой.
ERSA iCON-1
ты с дуба рухнул? паяльник за 32000? 😮 я 150ти рублёвым флеш память на твбоксе перепаивал, а уж несколько проводков я отвёрткой разогретой на газовой плите припаяю. понимаю для мастерских, ну или кто этим занимается профессионально. либо у меня зарплата на несколько нулей меньше и по этому я не могу понять обоснованность столь дорогой покупки
А кто сказал что хобби дешевое? Это стоимость только одних новых доминаторов…даже чуток меньше. И собирать эрсой коптеры сплошной кайф, кто не пробовал - тот не поймет😒
Сегодня приехали Graphene 1300 и 1800. На мое удивление 1300 так же хорошо отдает ток и держит нагрузки как и 1800. Для сравнения были у меня Blitz Li-Hv, так 1450(1300) заметно слабее чем 2050(1800). Посмотрим сколько проживут. Пока доволен! Упакованы они шикарно, так и хочется сказать - хочу еще!
По весу: у меня nano-tech 1800 (перепакованные) весят 237гр., а эти же 240гр. Разницы не вижу.
Нафиг эрсу, люкей отличный выбор и фен есьть
люкей
Это у которого сразу из магазина напильником надо дорабатывать паяльник и перепаивать разъем?)
www.onbopower.com/m_page/7-DISTRIBUTORS.html
На Украине есть продавец
О, круто, спасибо. И аккумы вроде хорошие и долго ждать не надо будет. Правда 3S только один, но как раз на 1.6.
Кто-нибудь так практикует или это только моя фантазия? В общем, например, у вас только 2 аккума, а летаете вы без крашей почти. Если вы делаете это за городом, а автомобильный акк жалко или нет машины, можно купить небольшой как для мопеда и ИБП аккум гелевый на 12V 3-5Ah (стоят $8-12) или 3 по 6V и соединить как 3S, чтобы если напряжение просядет меньше 10V, зарядка не отключилась. Взять iMax B6 Mini, у него даже клеммы есть для питания от свинцовых. И когда один акк посадил, ставишь его на месте на зарядку с максимально возможной мощностью, а тем временем летаешь на другом, а потом снова меняешься. Profit )
Я так по осени делал. Ставил 2C на заряд, пока летал на других акках. Сейчас наверно тоже начну, тепло на улице
имхо не вариант. во первых быстрой зарядки не получится, во вторых зарядите вы этим акб максимум раза два, а потом его самого нужно заряжать
Ставил 2C на заряд
Больше С не получалось или вы сами не хотели?
Ну да, я с этим расчётом и написал 2 принёс и 2 зарядил, итого 4 раза, как по мне достаточно. Не, есть аккумы и побольше, есть и такие, что на 20 раз хватит, но зачем?
Не хотел
Алексей, на украинском сайте есть акки bonka по цене онбо flymod.net/item/battery_bonka_bk_1300mah_65s_4s
интересно они лучше или хуже ? вы не планируете их тестить?
а вы знаете сколько потом нужно заряжать эти АКБ? по моим данным около двух суток, я работаю в сфере охранно-пожарных услуг и точно знаю что родными ИБП за сутки они не набирают свою ёмкость.
Я тупо от акка машины заряжал, никаких проблем с его зарядкой соответственно не было.
липошки? или “гелевые”?
я как то пробовал зарядить “гелевый” (не знаю почему их так называют) 12В 7а/ч от зарядки для автомобильных акб, за несколько минут она нагрелась и вздулась.
посмотрел сейчас паспорт, заряд 7 амперной акб выполняется током 0,2-0,35 А
алюминьку лудят натерев по моему цинком (или никелем не помню) и потом по стандарту канифоль с припоем. а просто припоем аллюминий припаять без шансов! окисел образуется мгновенно при прислонении жала паяльника, если конечно он до этого еще не образовался…
аккумы и силовые провода паять исключительно 100 ваттниками! это исключает перегрев, нагрев просто не успевает залезть в банку акка.
ни в коем случае не паять провода кислотами!!! кислота залезает под изоляцию и начинает разъедать!! залудить медные контакты очень просто и без кислот, достаточно зашеркать поверхность чем нибудь острым, взять припоя, макнуть канифоль и припаять, все отлично зацепится. кислотой паяют сталь, железо и прочую не критичную фигню, или одножильные провода приличного сечения
