Аккумуляторы для FPV рейсеров.
У меня onbo HV дуться и греться начали после 10 циклов. Только бутылка их держит, чтобы они не раздулись до мячика) На se2205 2300kv пропы двойки 5045.
а я между стяжкой и аком ставлю стальную пластину,пока спасает от раздувания)))
Но я летаю до 3.7В на банку в воздухе.
А как настроить оповещение, чтобы летать до 3.7в?
У меня таранис начинает кричать low battery при 14в. С новыми моторами уже через минуту при каждом ускорении начинает кричать. И как при этом определить, пора сажать или он после уменьшения газа оклемается?
А я по осд сужу. Когда минуты две с половиной полета проходит начинаешь поглядывать на напряжение в моменты когда коптер с минимальным газом. Если 14.8-14.9 пора садится.
Вообще на онбо 1500 60с летаешь минуты три, мультистарах 1400 65с минуты три с половиной, на нанотеках 1800 65с минуты четыре и по желанию секунд 40 еще можно тошнотить. Как то очень стабильно получается…
лучший выбор осд с датчиком тока. в основном летаю на 1300ма акб. поставил чтоб моргала на 1100. перевалило за эту отметку. лечу на посадку. когда сажаю уже примерно 1200ма израсходовано.
OSD, датчик тока и напряжения. В CF\betaflight настраивается напряжение, при котором квадрик пищит баззером и OSD мограет алёртом (если он в раскладке включён). В итогея летаю до тех пор, пока алёрт не начинает гореть постоянно (при этом судя по OSD тратится~70% заряда батареи). Более того, пищалку слышно на 100-150м (я летаю над пещаным карьером, где растительности не очень много).
У меня ONBO 4S HV 1300 80C тоже всё… Циклов 10-15 отлетали постепенно портясь и надуваясь, а потом очень резко деградировали. Сейчас летать невозможно - 3.0 прямо сразу после резкого взлета 😦
ONBO 1500 70C пока держатся, но просаживаются при панчах. Одновременно с ними стал летать на TATTU 1300/1500 45C с hobbyin и вот у них, похоже, указана честная токоотдача: они ведут себя так же как и эти онбы 70C 😃
Лучшее, на чем пока удалось полетать - Turnigy Graphene 4S 1300/1500. Прошли около 5 циклов - и ни намека на просадки. Отлично тащат до самого конца.
Один графен приехал с убитыми банками (2.8в, 1.9в), но даже он, на удивление, отлично жарит…
Летаю на LIHV ONBO1500 4S 80C. На 230 стабильно 6-8 минут блинчиком и 3-4 вжаривая (как умею). Пока показали себя лучше, чем Turnigy Bolt 4S 1300 65C
Всем привет!
Подскажите качественные акки 1600-2200mAh от 35С до 200гр
Вам для долголёта?
нет, для drone racing
Ну тогда хотя бы от 60с желательнее
Всем привет!
отмотав назад страниц так… много… цифры больше чем 1500 навряд ли найдете
да и 35С это ниочем…
А Infinity 4S 14.8V 1300mAh 70C Graphene LiPo кто-то пробовал? Стоит брать эти батареи?
Отмотав назад - вернемся в 2010г., т.е. уже не актуально)
Подскажите какая сейчас фирма качественные акки делает и где их лучше заказать, чтоб оригинал.
Из того что бывает в МСК - Dinogy Graphene 1300/1500 70c очень ничего, NXE power 75c скоро появятся, тоже должны быть хорошими. Онбо что-то долго не живут 😦 Осенью обещали с пластинами - вот они могут быть интересными.
За бугром больше выбор, но далеко не всё ездит в Россию. Бонка, Генсы, Дронлабс (новая серия - хаос эдишн - говорят, огонь).
ЛиХв брать не стоит - сами заводы говорят, что не долговечные. Поэтому многие именитые заводы их даже не делают.
трудно что то сказать. обычное нормальные акки. по 10 циклов примерно прошли. по осд у меня все батареи на полном газу отдают примерно по 60а.
могли бы быть и подешевле. провода силовые тонковаты хотя пофиг.
Это то, что не везут? А что везут из годного? И можно по-английски названия, т.к. для меня они новы)
Из годного я написал что в наличии, сам на Диногах летаю, 1300ки в пике отдают 85А, 1500ки больше 100 (осд не пишет, на сколько больше). Для сравнения, онбо 1500 60с выдают в пике 85 и всё. Кстати, в одном из магазов, продающих Диноги - акция, 10% скидка при покупке от 4 акков.
Dronelabs Chaos можно попробовать дёрнуть, Gens Ace даже в МСК в наличии бывают, кстати, один из магазинов в скором времени обещал привезти 95С из новой серии - интересно, что за акки получатся.
з.ы. в Диногах очень радует короткий балансир - не оторвёт - и светоотражающие вставки - с ними коптер искать легко.
Получил RFI без всяких мягких игрушек, просто в коробке, сам акб был обмотан вспененным полиэтиленом, и пенопласт по бокам.
По размерам как ONBO 1800 60c, вес 192гр.
В выходные надеюсь протестирую, если понравится, закажу еще.
фото тут, если вдруг пропадет ниже
Что интересно, Drone Labs Chaos edition 1500мАч, о котором тут хорошо отзывались, весит всего 171 грамм и выглядит каким-то худым и несерьезным. А тут целых 192гр, есть надежда, что токоотдача будет на хорошем уровне.
10% без “базовой” цены - фраза ни о чём (тем более, без указания магаза). Вот на гирбесте, например, диноги 1300 65С по $21, а 1500 - по 26.
а на каких моторах 60а 2204 или 2205? и еще ведь еще и от Акума зависит если 60a/1300=46c достаточно. Для 60а/1500=40c получается
Dinogy Graphene китайцы не продают, или есть секретный негуглящийся магазин?😉
Вот с акцией
c11.ru/…/dinogy-graphene-battery-4s-1300-mah-70c/
c11.ru/…/dinogy-graphene-20-battery-4s-1500-mah-70…
Вот второй магазин
rc-forsage.ru/category/akkumuljatory/…/dinogy/
диноги 1300 65С
По сравнению с графенами 70с, 65с слабоваты.
Я находил только с завода. Или через дистов, как у нас.
