RTF/DIY наборы с aliexpress, BG и т.п.
Фактический вес оригинала QAV210 - 91г. c PDB
Вот на этой с банга,летает чел в нашей команде,отличная рама
Не поленился, на предыдущей странице с банга есть только рама, которую я рассматриваю - LT210.
Я думал вы про оригинал QAV210 говорите.
Тогда другой вопрос, какой толщины рама чела из вашей команды? 5мм или 3мм?
Не,я про lt 210,про толщину точно не скажу,но если не ошибаюсь на 3мм
Ммм, по весу собранных QAV210 (оригинал) - клоны: LT210 и LS210 (свободной китайской фрезеровки, вырез они сами увеличили)
Полетный вес 562 гр.
Полетный вес 531 гр.
Полетный вес 570 гр.
Полетный вес 518 гр.
Полетный вес 547 гр.
Разница в весе 5 г абсолютно никакого роялю не сыграет, а вот большие отверстия в нижней пластине - это очень плохо.
Не советую брать ни ту ни другую.
Раму LT210 уработал на пятом аккумуляторе (на пятом, Карл!).
как видите луч сломался у основания, в самой широкой части. Но там слишком много отверстий. Эта проблема у обоих рам. Для себя сделал вывод - надо возвращаться к рамам со сменными лучами.
К примеру - Биротор 210, весит 120 гр, но это вместе с PDB, у купить его можно сейчас меньше чем за 20 $.
Кстати LT210 я починил, не хотелось терять солнечный денек. Ремонт занял примерно полтора часа - залил место перелома моментальным клеем и зажал в тисках чтобы выпрямить. Затем приладил снизу костыль - луч от ZMR-250, стянул винтами и готово. Конечно постоянно летать на такой раме не буду, но в качестве подмены на всяк случай - сгодится.
Спасибо, а можете скинуть ссылку на биротор за 20$? Просмотрел бангуд и али, не нашел.
rctimer.com/product-1533-index.html
там до 25 марта скидка на все 20 %, так что можно хорошо затариться
На первый взгляд рама выглядит круто! Спасибо за наводку!
Сменные лучи, платформа для action-камеры, pdb - всё это стоит лишних 20 грамм, я считаю )
Рама не самая свежая и модная, однако учитывая цену, заслуживает внимания. Стоит взять сразу пару зап. лучей. Если будете реально заказывать, отпишитесь в личку, я могу кое что порекомендовать по компоновке.
Китай рама, так что все честно за 20-30$
а по моему нет, посмотрите на сколько далеко заходит луч под пластины и как далеко от края до болтов…
вывод напрашивается сам
Минуточку внимая. Это совсем хлам , или же все-таки заслуживает внимания как первый коптер? И еще один вопрос про сам магазин. Хороший? Доставка в Россию ?
С этим там как раз все в порядке, зайдите в раздел запчастей и посмотрите на изображение луча от этого квадрика - вопрос отпадет.
Луч заходит под вертикальную стойку и ей же прижимается. К тому же у меня есть все основания полагать, что туда вполне неплохо встанет в случае чего луч от ZMR-250 (получу раму - проверю), возможно, пару отверстий под винты крепления к раме нужно будет пересверлить
Это место тоже неудачно сделано. При лобовом краше стойки уйдут назад, вторая верхняя пластина сомнется вниз.
С этим согласен, мне это место тоже кажется слабым, но проблема легко решается - кто мешает добавить снизу еще две коротких вертикальных стойки, чтобы передняя пластина упиралась не во вторую пластину, а и в пластину основание.
Я сейчас летаю на переделанной LT210 с похожей компоновкой. Рама пережила пару мощнейших лобовых ударов - погнутые стойки, оторвало камеру, но пластины все целы, поэтому эта компановка с низким центром тяжести мне нравится.
Господа! Кажется свежачок 210 размера GEP210, что скажете?
В комплекте PDB, LED, XT60, вес 98 грамм!
UPD: Глянул пару обзоров этой рамы, реальный вес 126 грамм вместе PDB.
Щас напишут гумно, много дырок, да еще за такие бабки…
А вообще я выше писал что 210 с pdb - 91гр. правда он такой на гетфпв и стоит 75$
Привет всем!
Сейчас облетываю вот такой комплект от ГБ - www.gearbest.com/…/pp_332052.html
Вроде тут еще не обсуждался. Так что если кому интересно спрашивайте, покажу расскажу чего и как.
ОК.
- Как комплектные моторы, не гремят?
- ESC чем прошиты?
- Расстояние между разъёмом антенны и площадкой для камеры?
- Реальный вес без аккума?
- CC3D полноценный и под какой прошивкой?
6 качество камеры?
Спасибо. 😃
Хех… почти всё нашёл: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=34639485&po…
Моторы могут греметь? Моторы как моторы жужжат хорошо.
- ESC чем прошиты?
Чем прошиты не знаю, если подскажите как проверить посмотрю. Но поддерживают OneShot125. Так заявлено в спецификации и соответственно так ставил в настройках, все работает.
Да, тут засада. Мои акки 1600 и 2200 не влезли. Перенес разъем антены в другое место, теперь эти акки входят нормально.
Померил, расстояние там - 90мм.
Вес полной боевой готовности но без акка 400г.
А как определить полноценная или нет?
Прошита изначально ОпенПилотом. Пробовал прошивать в БетаФлай, все работает.
Мне тоже внешне понравилась рама, но почитал отзывы на бангуде, один наш земляк пишет что мол не из карбона она а это настораживает…
Если у кого есть на руках напишите из какого она всё таки материала?
собираю квадр на раме zmr250 ru.aliexpress.com/item/…/32619543298.html
как такие реги? помогите с выбором моторов еще
плохо такие реги, xm20a бери.
кстати, сейчас на евербаинге, с кодом ebdad -20%, выходят по 9.65
как вам такой комплект?
С 4 опцией, где реги литлби про 20А? Цена нравится.
И скажите кто знает разницу в поведении пропеллеров 5030, 5040 и 5045, какой фирмы сразу заказывать лопасти чтобы не сильно ломались? Буду учиться.
ru.aliexpress.com/item/Hot-Sa...0-5ee4040f56d8
как такие реги?
Лучше “пчёлок” возьми немногим дороже.
DYS 2205, EMAX 2205
Движки фиговые - слабые. У них тяга как у DYS 1806, которые и меньше и легче.
Контроллер тоже фиговый датчика напряжения батареи нет, родная прошивка OpenPilot померла, а CleanFlight/BetaFlight проще использовать на Naze32/Flip32/SP Racing F3. С учётом смешной стоимости F3 без барометра и компаса (а зачем они нужны в гонках?) - рекомендую брать его.
Чем больше шаг (две крайних цифры) - тем больше “загребают”, то есть больше тяга, а у короткошаговых лучше динамика (быстрее раскручиваются). Но!
С увеличением шага резко возрастают требования к тяговитости мотора. 5045 (особенно широкие bullnose или 3-4-лопастные) можно использовать только на хороших моторах 220х с не более чем 2300kV. Более высокооборотные либо маломощные моторы такие “вёсла” не потянут - при попытке дать полный газ будут жрать огромный ток, убивая себя, регули и особенно аккумы.
Вот табличка стендовых испытаний хороших мощных моторов с мощными же регулями и разными пропеллерами. Причём моторы двух версий - 2300kV и 2600kV. При внимательном изучении становится понятно - на что влияет шаг, ширина и число лопастей
2-лопастные 30 и 5040 можно использовать практически без ограничений, но тяга у 5030 будет самой маленькой. Но можно, например, использовать бульнозы 5030 или 3-лопастные.
Знаю уже, но для начала, просто повисеть в воздухе, полетать туда-сюда над собой потихоньку думаю хватит мне для начала.
Через 2-3 месяца закажу Назе или еще что-нить, как начну разбираться в этом.
К моторам тоже требования низкие, надо чтобы просто крутили, как пойму что стало мало - заменю.
Мне пока попробовать, научиться, вдруг не понравится.
Может покажется вопрос глупым, есть ли преимущество 4с акка над 3с при использовании в ZMR250, я имею в виду при одинаковой емкости? Может 4с хватает на дольше по времени?
Посоветуйте акки на эту раму ZMR250, прям ссылкой или названием!
От акка 2с 7,4в 1500мАч вообще может взлететь квадрик такой? Просто есть 2 таких авто акка мягких.
Не очень понятно, зачем покупать заведомый хлам, чтобы потом его выкинуть? Всё равно сумма вложений будет приличной - акккмы (минимум 4s 1600mAh 45C, а лучше токоотдача еще больше), зарядник (минимум iMAX B6, желательно оригинал), камера, OSD, передатчик, видеоприёмная часть (экран не пойдёт - минимум маска). Если уж собирать - то приличное (топовое не предлагаю). Не попрёт - так и продать проще будет.
