RTF/DIY наборы с aliexpress, BG и т.п.
Юрий, к сожалению, в гоночных квадах нельзя не паять. т.е. все силовые разьемы заменяются пайкой осознано, т.к. возможно вылетание, как написано выше, во время полета -а это 100% краш, квад на 3-х моторах управляемо не летает.
ну если разьем для этого предназначен то вылетание во время полета это врятли (батарейка же не вылетает) у меня на машинке такой разьем и его захочешь раьединить нужно приложить не малое усилие …
а идея была сделать заменяемые более длинные лучи с большими моторами и лопостями для превращения в долголет в походных условиях
например для ребенка пускай тренируется , потом переставил на кроткие лучи и летай сам
пульта мало, нужен ещё приёмник к нему, а на wltoys333 он я так понимаю встроенный
да встроеный , просто думал что можно законнектить сторонний
кстати а на китах приемник отдельной платой идет с пультом или он на плате управления реализован?
Насмешили 😁 я устал искать аккумулятор после небольшого крэша в землю. Вы значит мало летаете. В разъёмах XT60 у меня частенько контакт пропадает, было даже в полёте, приходится периодически разжимать штырьки. У меня после падения камера всегда угол меняет, хотя закручена так, что руками не могу согнуть, а после падения угол опять другой.
Вы можете не верить, но народ зря говорить не станет. Я тоже так относился когда читал форум, сейчас совсем другое мнение. И сейчас все на пайке, даже с приемника убираю разъемы и паяю напрямую к плате, так надежней.
В разъёмах XT60 у меня частенько контакт пропадает, .
тогда советую просто купить и подержать в руках тот разьем на который я дал ссылку … цена его была около 2$ за комплект … подпружненая часть там каленая как на пружинах и контакт очень плотный , в прочем я его и ставил на машинку из за проблем с пропаданием питания сначало думал акб глючный так как приходилось пересоедиять штатнй уже минут через 15 , потом выяснилось что акб хватает на час
Это говно,а не разьем. Токи держит меньше чем ХТ60.
Подгибать приходится и подпружиненную часть и основную пластину.
не знаю как вы подгибали основную, а главное зачем, ведь ее плоскость и создает площадь и нормальный контакт (видимо нужно было зачищать, а не уменьшать пятно контакта) … имхо мне не приходилось и пружинную часть поджимать так как контакт и так черезчур тугой
Добрый день!
Сориентируйте пожалуйста по радиоаппаратуре для новичкаFlysky FS-T6 ~$60
Каналов -6RadioLink AT9 ~$100
Каналов - 9FrSky TARANIS X9D ~$200
Каналов - 16+Futaba 10
нашел сравнение разных моделей , может кому то тоже будет полезным.
посоветуйте какая из этих рам получше,пожеще будет?
1.ru.aliexpress.com/…/1291582_32696651586.html
2.ru.aliexpress.com/…/1291582_32664371076.html
ru.aliexpress.com/…/1291582_32598427963.html - тут дешевле.
тот же магазин та же рама ,но лучи 3мм,поэтому и дешевле))
Подскажите пожалуйста как называется эта рама
не могу найти ее отдельно и запасные лучи к ней
здесь 3мм лучи, а по ссылке выше 4
вот еще интересный комплект на марсиан 11, что скажете?
У ланту нет уже таких наборов.
Уже снова есть.
что скажете?
Крайне не советую эти движки - у них тяга и близко не та, что у оригинальных емаксов, а раза в 1,5 меньше.
Есть замеры где-то? Сомневаюсь, что прямо уж в 1,5 раза…
Кстати у этого же весьма наплохого продавана есть набор - прямой конкурент ланту:
Вот.
Ланту мне кстати на прямой вопрос по движкам ответил: “oem motors, same manufacture emax, just without lable”
Вполне допускаю, кстати, что могут на одном заводе делать всех этих краснопопов )))
Да редитускай кардинально по виду даже отличаются, а у ланту подделка конечно, пару страниц назад были фото реально этого набора. Вот интересно бы чтоб отписались по качеству тех движков (подшипники, люфты, тяга) тем более уже полетали наверно…
выложу здесь, то что давно обсуждается в профильной теме - набор с банггуда. не забудьте про 10% купон в честь их годовщины, ну и кэшбэк - итог 5900-6000р. отличное предложение.
Добрый день всем! Купил на банггуде квадрокоптер Eachine Racer 250 и аппу FrSky Taranis plus с приемником X8R. Самому настроить не получается - вроде забиндил (зеленый диод на приемнике горит), но при подключении приемника к квадру он на стики не отзывается. Далее, при прошивке квадра с клинфлайта ком-порт в программе отображается, драйвер установлен, и на этом всё, дальше программа не продвигается. Не могу толку дать что делать. В общем прошу помощи в настройке. В идеале я бы привёз комплект и либо мы вместе посидели с настройками (если возможно, тогда я бы понял свои ошибки) либо оставлю оборудование и заберу по завершении настройки. Территориально - Вологда-Ярославль-Москва.
Во первых,про рейсер есть своя тема.
Во вторых,на ютубе куча видео как настраивать с нуля.
[QUOTE=lehuy;6539534]Во первых,про рейсер есть своя тема.
Спасибо, Владимир. Во-первых в эту тему меня отправил модератор. Во-вторых, я ж не спрашивал про то где найти видео о настройках. Мой вопрос в другом.
Не понятно какую прошивку пытаетесь настроить. Если OpenPilot или LibrePilot - то там вроде все просто: запускаете визард конфигурации RC и он сам определяет все. Вам нужно только подключить 8 проводов к приемнику от порта IO мозга.
Если вы пытаетесь прошить CleanFlight и его настроить - то там немного посложней. Наверное лучше бы настроить тогда приемник в режимы PPM или S-Bus (если поддерживает, но вроде Х-серия должна). То там на отдельной вкладке ставите как подключен приемник. Если честно то в интернете полно всего и описаний и видео туторилов. Просто начните изучать с азов: что такое аппаратура управления, что такое PWM что такое PPM что такое S-Bus. Ну и соответсвенно темы по прошивкам OpenPilot (LibrePilot) и CleanFlight (а так же BetaFlight, RaceFlight)
Кто-нибудь щупал такую раму ?
А как тогда узнать оригинал? Вот, к примеру набор banggood.com/Emax-RS2205-2300KV-CWCCW-Brushless-Mo… Судя по цене вполне адекватно. За те же деньги в других китах предлагают всё и сразу, а тут только моторы, пропы и регули.
Вопрос: кто-нибудь использовал наборы от Кингконга и их “мозги” F3? На бэнгуде есть много вариантов с разными моторами (от 1105 до 2209) и соответствующими регулями (от 6 до 30 А), с мозгом и без.
banggood.com/Kingkong-Force-200-V2-Power-Combo-220…
“Смущает” достаточно низкая цена, хотя по отзывам их движки по крайней мере лучше, чем РедиТуСкай…
P.S. Коптер (180-220) будет собираться не для гонок и акробатики, а для спокойных “полетушек в шлеме” (есть F450 с подвесом, и хочется ещё просто что-то компактное, что легче везде брать с собой).
Кстати, по линейке наборов Kingkong Force новичкам можно примерно ориентироваться, какие движки и регуляторы на какую раму нужны. 😃
Kingkong Force 80 - 1105, 6А
Kingkong Force 130 - 1106, 6А
Kingkong Force 180 - 1806, 12А
Kingkong Force 200 - 2204, 12А
Kingkong Force 250 - 2205, 20А
(два последних набора явно уже не по размеру рамы, а просто с повышенной “мощОй”)
Kingkong Force 300 - 2207, 30А
Kingkong Force 400 - 2209, 30А
P.S. Не реклама, конечно. 😉
Помогаю преподавать в кружке по моделям.
Руководитель занимается кордовыми и почти построили кордодром в Пушкино летать уже можно.
Принес ребятам коптер классику 250 ZMR с тренерским пультом.
После 4 акков на 6 ребят несколько человек уже висели и немного летали.
Что посоветуете взять несколько наборов или просто кучу запов: моторы реги рамы. ?
