RTF/DIY наборы с aliexpress, BG и т.п.
fargo
Карим, в каком смысле сомневаетесь? нет смысла летать без фпв на коптере 210. Камера для начала пойдет, аналогично с передатчиком видео. моторы -копии емаксов, по опыту могу сказать что свои 700-800 грамм они тянут. Поверьте, для начала сойдет. Зарядник не нужен, если есть нормальный и более того, видимо он только для 3s.
Про моторы. Все 2205 этого года практически не отличаются друг от друга. Если вы не берете дешевую подделку или какие-то наоборот сверхдорогие моторки. Например, по обсуждению на rcgroups моторы banggood.com/4X-Racerstar-2205-BR2205-2300KV-2-4S-… очень-очень, и это за цену двух емаксов, на бенче тестов нет пока что. Аналогично если не экономить и взять дюсы, либо емаксы, либо хотя бы rcx, то разницы в тяге (over 1 kg), как новичок вы не почувствуете (именно поэтому брал на первые два коптера rcx 2205). Заменить один мотор другим я бы не советовал, коптер будет подколбашивать.
bono1977
Всем привет! Рассматриваю вариант к покупке Eachine Falcon 250. Но еще раньше до него, на глаза попался Robocat ru.aliexpress.com/item/…/32474111987.html ( не реклама) . Вот теперь думаю, что лучше взять? Это будет первая модель , такого размера и полетов по FPV. До этого летал на Назе 450. Буду признателен за совет, бывалых. Спасибо
3km
Игорь, я не сомневаюсь) я пока вникаю
До этого были простые коптеры из коробки
судя по описанию это 220 коптер, хотя в описании фигурирует LHI 250 мм, но я его нигде не нашел.
как и запасных частей по раме.
и еще вопрос новичка
назначение GPS барометра и компаса на подобных коптерах?
На сколько я понял, Держать высоту не могут, возвращаться у точке запуска тоже.
fargo
ГПС и барометр не нужны. Держать могут и будут, если версия как раз с гпс и барометром. Но они становятся тяжелыми и при первом же краше все это отлетает. Сейчас в бетафлайте для 6dof реализована посадка -т.е. просто по нажатию на тумблер или потере связи коптер выравнивается и при заданном значении газа садится, через 10( по дефолту) сек выключает двигатели.
wind7
мне тоже очень нравится дизайн Robocat причем с горизонтальными лапами , так как появились с вертикальными но судя по видео выше на крашь они мало устойчивы .
интересно на много рама Robocat тяжелее других рам ?
fargo:
бетафлайт это прошива контроллера? (пока мало знаком с терминами , сижу курю тему потихоньку) а 6dof я так понимаю аппаратура?
то есть если аппаратура другая, то реализовать при потере управления посадку без краша не получится?
упячка:
А еще камера и моторки не очень.
а какие из недорогих камер более менее ?
bono1977
wind7:
6dof, марка контролера Naza32.eсть еще 10.куда можно подключить барометр и gps.если не прав, старшие товарищи подправят. Сам новичок в этом направлении, изучаю матчасть.
Самому интересна рама Робосат. Мало информации про нее на форуме нашем.
Sinnpriest
Ну я новичек. У меня Робокот.
Купил это www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&…
Сгорели почти сразу два регулятора. Сейчас ломаются только пропеллеры.
Летает. Есть прецессия. Думаю разберусь (научусь) с настройками. Пока понятия не имею почему это.
Скорость у коптера оч.хорошая. “Успокоил” его с помощью экспонент на пульте.
Красивый коптер. НО! Я менял регуляторы. Если на “раскоряке” менять регули - отпаял шесть проводов (2 - питание, 1 - управление, 3 - мотор), перерезал хомут, припоял шесть проводов. То на Робокоте все значительно сложнее )))))))))
Вот прям ща сфоткал:
И к этому набору добавил только OSD TL300L
GanGan
Рама красивая. И даже летает на стоковых комплектующих.
Но регули 20А надо, родные не очень выживают. Замена сущий АД, ибо регуль через луч проходит проводами, и сверху прикрыть алюминиевой крыжкой…
ИМХО - раму на замену.
wind7
GanGan:
то есть нельзя лучи поставить от обычной рамы , почему на замену раму
странно а на других сайтах лучи по другому выглядят не так изогнуты как у вас на фото
fargo
Робоцып рама, которая превликает новичков, это факт. но как только начинаешь летать и падать, то интерес уже вызывают совершенно другие рамы. На текущий момент актуальны из дешевых martian v2 и qav210 (копии) вот например banggood.com/RD-210-210mm-Carbon-Fiber-4mm-Arm-Fra… .
Про камеры -на текущий момент есть только hs1177 все камеры более дешевые дают существенно худший результат, если вы собираете коптер именно летать, а не попробовать, то только эту камеру.
wind7
эта рама гораздо легче 120гр против 190гр но мне казалось при падении верхняя крышка на робоцип убережет внутренности от повреждений
fargo:
про камеру кто то писал что эта будет по интересней hs1177 , хотя может что то путаю
3km
Игорь, что скажете по поводу актуальных полетных контроллеров CC3D vs Pro Racing F3 Flight Controller Board Cleaflight 6DOF Standard ? ]
Чем они между собой отличаются, на что обратить внимание?
И вопрос по радиоаппаратуре FS-T6 vs AT9 - вижу что разное число каналов, Что еще? для чего может пригодиться большее число каналов?
wind7
смотрю наборы и с одной стороны понимаю , что хочется взять и полетать , с другой стороны если оптимизировать то выйдет еще один такой же, хочу определится с компонентами цена-актуальность
тоесть
с рама martian v2 и qav210 (копии)
моторы 2204 производители?
регуляторы 20А производитель?
полетный контроллер Pro Racing F3 Flight Controller Board Cleaflight 6DOF Standard
аппаратура управления AT9
батарейка на 1800-2200 3S 40c
винты размер? производитель?
камера? передатчик?
что еще забыл
напомню что подбираю не топовую модель а вариант чтобы при покупке запчастей не переделывать половину квадрика так как не устраивает нынешнее но в тоже время чтобы достаточно бюджетно с расширением летать по FPV, ну и желательно чтобы умел сам садится при потери связя
Limonchik
bono1977:
6доф это акро версия, 10доф установлен барометр и компас, если барометр хоть как то можно использовать то компас ввиду его нахождения в самом центре электроники и силовых импульсов даёт неверные показания и бесполезен. как правило все берут 6доф. gps можно подключить к любой из версий, но на гоночном квадре он так же бесполезен.
3km:
берите F3, более быстрый мозг, больше uart портов, точки подключения для контроля напряжения, тока, rssi.
3km:
минимум нужно 6 каналов. 4 управление, 1 арминг и 1 переключение полётных режимов. дополнительные какналы разве что на включение пищалки
wind7:
батареи только 4s с рейтингом от60с и ёмкостью до 1800
Sinnpriest
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. ВМГ: Моторы Тарот 2204 2300, регуляторы Тарот 12А (TL300G1). Без винтов все великолепно. Ставлю винты. Запуск. После того, как газ убираю регуляторы начинают верещать. Спасает повторный газ.
В чем проблема?
fargo
wind7:
тоесть
камера? передатчик?
что еще забыл
Юрий, подбор компонентов в данной теме это жесткий оффтоп. Предлагаю Вам прочитать основную тему последние 20 страниц, там минимум 5 собирающих комплект. от себя просто добавлю наборы, которые сам бы купил, если бы начинал летать и у меня был бы пульт, зарядка и акки.
моторы копии ru.aliexpress.com/item/…/32694091579.html
оригиналы ru.aliexpress.com/item/…/32614440751.html
как видите - первый существенно дешевле. Повторюсь -я лично считаю, что покупка дорогих моторов для новичка это трата денег, копии в первом примере нормально тянут, научиться и потом проапгрейдить моторы можно будет всегда, как и продать весь комплект , если не понравится.
про пульт -таранис лучшее что можно купить из бюджетных. Все что до него по цене это компромисс, я начинал летать с турниджи 9x самым стандартным за 3000 руб. все там нормально для научиться, а уж потом когда вы перерастете (если перерастете) его то нужно будет покупать таранис.
wind7
при выборе камеры на что обращать внимание
и еще хотел спросить бывают ли разьемы для двигателей? чтобы не паять а отсоединять
mil-lion
wind7:
На опыт других пилотов квадриков. Уже есть список камер которые походят для полетов по FPV, если не будете их слушать, то будете слепнуть при смене земля-небо и наоборот. RunCam Sky+, PZ040, RunCam Swift, HS1177, но на них надо обязательно включить настройки которые рекомендуют на форуме, иначе тоже не очень комфортно летать. И со временем так же перейдёте на фокус 2.5 со стандартного 2.8
wind7:
Бывают, но их не используют по двум причинам: лишний вес и есть вероятность разъединения в полёте или краше. На квадрике вообще желательно паять все провода и не пользоваться разъёмами.
fargo
Юрий, к сожалению, в гоночных квадах нельзя не паять. т.е. все силовые разьемы заменяются пайкой осознано, т.к. возможно вылетание, как написано выше, во время полета -а это 100% краш, квад на 3-х моторах управляемо не летает.
3km
Добрый день!
Сориентируйте пожалуйста по радиоаппаратуре для новичка
Flysky FS-T6 ~$60
Каналов -6
RadioLink AT9 ~$100
Каналов - 9
FrSky TARANIS X9D ~$200
Каналов - 16+
Futaba 10
wind7
кстати тоже хотел спросить у опытных , у меня от wltoys333 есть пульт , реально его на первое время сконнектить с используемыми тут полетными контроллерами? хотя бы чтобы попробовать … просто взять кит за 100$ это одно , а вот пульт к нему за 200$ тем более что не уверен, что на столько зацепит это другое
fargo
купите вышеописанный кит с радиолинком АТ-9. Нормальная аппа. потом ее так же здесь продадите. Не нужен вам таранис на первое время, просто будьте готовы к его покупке, если затянет.
От игрушки пульт не подойдет, точнее приделать скорее всего можно, но очень не советую .
Limonchik
wind7:
пульта мало, нужен ещё приёмник к нему, а на wltoys333 он я так понимаю встроенный
