RTF/DIY наборы с aliexpress, BG и т.п.
Ссылки исправил ,очень надеюсь на ваши советы.
Ссылки исправил
Реферальные “хвосты” уберите 😉
Регуляторы и моторы рассчитаны на 2s-3s, они выдержат 4S ?
Моторы выдержат, а вот регули “лютый китайский ноунейм” - про них что-то сказать сложно.
Кстати, надеюсь, вы не подаёте 5В с каждого регуля (на фото там встроенные беки и 3-проводные шлейфы управления) параллельно с 5В от отдельного бека на 5-вольтовую шину несчастного контроллера? Там не то что “уныло” - там дым может пойти!
С регулей отпаял провода оставил только 2 провода питания и 2 на контролер, контролер питается только от бека. 3S даже с настоящими 40с не поможет? Простоя все равно, попозже как научусь летать, буду собирать другой квадр и я думаю, купить 3s или рискнуть и уже покупать 4s чтоб помто не остаться с ненужными 3s
[QUOTE=WizardRND;6492291]Реферальные “хвосты” уберите 😉
Что взять?
Что скажите по остальному комплекту ,может что то поменять?
Дело не в токоотдаче, тут простая арифметика: Максимальные обороты = kV мотора х напряжение питания. Итого при переходе с 3S на 4S получите +33% к оборотам мотора. Как минимум “подхват” коптера при просадке будет уверенный, без попыток “трамбовать планету”. Буквально неделю назад очередной знакомый пилот-новичок сделал для себя это “открытие” 😃
Аналогично. После 4S на 3S летать не охото.
Еще для себя открыл трехлопостные пропы DAL T5045BN V2. Они просто шепчут, летать одно удовольствие. Время полета увеличилось после двухлопостных KINGKONG 5045BN.
Подошел уже к наклоны камеры, иначе при скорости видно только землю. Теперь заказал объектив на курсовую камеру на 2.5.
Так что все о чем пишут гуру - по немного прохожу.
попробую надеюсь регули не сгорят)))
Набор из поста 410 получил, второй идёт где то, и сразу заказал ещё два, посмотрев на комплектацию и качество. Подробнее на фото. Если есть вопросы - отвечу.
зы:НЕ РЕКЛАМА Набор с видео и РУ за 8 500 от того же магазина 😎 (я в растерянности, неужели в Китае так всё плохо, что распродают последнее?😁)
Вопроса 2:
- Рама карбон?
- Как электронику проверите, отпишитесь, что все рабочее.
Думаю заказать в качестве тренировочного в этой новой доя себя теме…
Сгорят 99% на 4s, но попробовать можно, цена вопроса - 3 недели ожидания новых регулей.
Купил аккум на 4s и пропы 5040 стал отлично летать газ висения 36-40%, летал на нем 3 раза регули греются не сильно
Всё рабочее 100%, собрал, проверил, настроил, подлетнул в квартире 😉
Балансировочный провод АКБ лучше тоже крепить под летучку, которой батарею притягиваете, а то затянет под винт и порвёт.
Антенну видео передатчика тоже выломает из пластины при первом падении. Лучше убрать удлинитель, антенну прикрутить на передатчик, а это ухо на пластине спилить и в нем антенну просто загнуть, будет коротенький клевер торчать над верхней пластиной. Или просто горизонтально клевер оставить, проживет чуть дольше.
У ланту нет уже таких наборов. Нашел вот здесь (рамы даже на выбор)…
www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&…
Великолепный набор. Не хватает аппаратуры с приемником, два аккума 3s (один на дрон, другой на монитор), монитор (по ссылке пример, нужно найти с эффектом “снег”-а)
И ВСЕ!
Очень красивый FPV-дрон.
только не в формате данного раздела. 280й размер, 2,5мм рама, 1550kv. этого достаточно что б не покупать
Кстати да, на фото и в описании указываются 1550 моторы. На самом деле пришли другие моторы: TL400E6 и TL400E5 - Tarot MT2204-2300KV c двумя винтами. В итоге в наборе было аж 12 винтов (6ссw и 6 cw)
Добрый день!
Оцените пожалуйста этот набор
QAV250
пакет Включает:
1 × QAV 250 Гонки Quadcopter Рамка
1 × QAV250 Гонщик Квадрокоптер Box
1 × AT9 Пульт дистанционного управления и Приемник
1 × CC3D Полет Контроллер
4 × MT2204 2300KV безщеточный (+ 2 мотора в подарок)
4 × Simonk ESC 12A
4 пара × 5030 Пластиковый Винт
1 × RC Quadcopter ESC Power Distribution Board
4 × RGB 5050 СВЕТОДИОДНЫЕ Фонари Board 7 Color 12 В w/DIP-Переключатель
цена $167
Карим, квадр сильно устаревший, по сути в подарок к пульту. лучше доплатите и возьмите адекватный набор в том же магазине ru.aliexpress.com/…/211266_32665098228.html#extend
как вы такие наборы только выискиваете … с каждой страницей все веселее и веселее 😃 скоро за 200$ еще и шлем с акумом дадут
кстати читаю сайт и возник такой вопрос (может немного не в тему )
моторы одного формата например теже 2204 2300кv но разных производителей сильно будут отличаться по параметрам ? например потреблению питания или тяговитости (про долговечность не спрашиваю) тоесть есть ли смысл гнаться за производителем или пожно взять любые а навернув один , поменять только пару задних или передних?
Должны очень сильно отличаться. Например тут можно получить представление на сколько.
Не совсем понимаю эти таблицы , синии столбики это тяговые характеристики на разных пропеллерах? А красная линия это что?
Эфективность.
Вариант интересный конечно
Цена $198
Состав
1 x LHI 220 Racing Quadcopter Frame
1 x RadioLink R9D Receiver
4 xLHI 2204 2300KV Brushless Motor (2CW + 2CCW)
4 x Littlebee 20A Mini ESC
1 x Pro Racing F3 Flight Controller Board Cleaflight 6DOF Standard
1 x 1000TVL camera
1 xTS5828 FPV 5.8G 32CH 600mW Transmitter TX
4 x LED
Note:The above parts have been assembledthe following parts are scattered
1 x RadioLink AT9 9-Channel 9CH 2.4GHz Transmitter
1 x FPV 5.8Ghz Antenna
1 x B3 Charger
1 x Carrying Bag
8 x LHI 5045 propeller
В комплект также включены Зарядник, камера, трансмиттер и антенна в необходимости которых я сомневаюсь
