RTF/DIY наборы с aliexpress, BG и т.п.
романкуприянов
AlexSP:
подскажите как лучше ставить камеру начинающему
Если камеру жалко , то лучше так , на демпфера и закрепить резинкой от денег.
TJohn7002
AlexSP:
Коллеги, подскажите как лучше ставить камеру начинающему
на 10-15 градусов, потом наращивать - те выбрать проставку, которая позволит этот угол увеличить любым способом
craig_dt
Камеру лучше назад утопите. Побьёте. Угол зависит от ваших навыков. Я начинал вообще без наклона.
AlexSP
романкуприянов:
Спасибо всем за советы, пока решил демпферы не резать… сверху добавил 5 мм прокладки, камера ушла за стойки, угол не большой, но для начала думаю сойдет…
sau128
Поделюсь своим небольшим опытом. Собрал я вот такой комплект с aliexpress. Брал со стандартным CC3D контроллером. В комплекте было все что необходимо для полета - доставил только приемник и акк. Акки взял 3s 2200 40c FlightMax. Настройки делал в wizardе. Никакие параметры PID не трогал (раму выбрал zmr250). Летает довольно-таки стабильно, единственное после 400ки самодельной на apm резковат в управлении, но не сложнее вертолета. Полетав пару недель решил поставить FPV. Там же купил FPV комплект для новичка (камера, приемник/передатчик, монитор). Все установил (питание кстати брал просто с платы распределения без фильтров и беков) - показывает очень хорошо. Пробовал на улице и на парковке, максимум на 800 метров проверял. Летать по FPV оказалось оооочень не просто)) Главная сложность - это определить высоту. На улице это не реально для меня - вид что в метре от земли, что в 40 метров от земли - почти одинаковый)) На парковке как-то проще с высотой, но удерживать ее при движении не глядя на модель пока тоже не получается. Камеру ставил как предусматривает рама - без дополнительных углов. Вот теперь подумываю о камере с другим фокусным расстоянием. Хочу попробовать 6мм.
artviz
sau128:
не надо)
2.8мм максимально узкий угол для наших миников, 2.1мм максимально широкий, 2.5мм середина. 1.8мм экзотически широкий угол. 6мм это бинокль )
sau128
спасибо за подсказку. Определить бы еще как-то что у меня в наборе за оптика…
Кстати у всех такие ощущения при первых fpv полетах или это со мной что-то не так?)
artviz
почитайте в наборе на сайте где брали должна быть инфа про камеру. Да, с непривычки высота это самое сложное.
sau128
похоже 140 градусов и 2.1 мм… т.е. самая широкая(( теперь буду искать на 2.8 где-то…
Max_Pro_Traveler
Добрый день всем пилотам! Решил я тоже полетать! вот присмотрел на гербесте вот такой кит - www.gearbest.com/…/pp_229695.html
Что скажите? Что плохо или хорошо? (про цену доставки знаю, хотелось бы узнать мнение о комплекте не смотря на цену доставки) Это будет мой первый, как я понял ПУ у него отличный, так что можно будет его юзать и потом на новых!
штурман32
Max_Pro_Traveler:
Я думаю что для первого 250 квадра это хороший кит. На нём потренироваться неплохо можно в плане сборке квадров и в плане полетов, так как комплектующие недорогие.
Max_Pro_Traveler
штурман32:
вот и про это хотел спросить, он придёт разобранный? а то не покупал еще на гербесте…
NestorL
Max_Pro_Traveler:
С виду ничего.
Только я бы сразу докупил камеру, приёмник/передатчик (без ФПВ коптер как-то не то), зарядку и запасные батарейки.
Нашёл Вам даже, на том же сайте камеру и зарядное.
И не забудьте прочитать как правильно обращаться с LiPoli батареями.
Удачи
Max_Pro_Traveler
NestorL:
там же вроде и зарядка в комплекте! или она так себе?
и про батареи… если можно немного инфы? какой обьём, вольтаж брать и что такое 25С, 30С…? а то как вариант рассматриваю еще вот такой кит - www.aliexpress.com/item/…/32554934870.html
NestorL
Max_Pro_Traveler:
Это зарядка только на попробовать, по ряду причин.
25С, 30С это допустимый ток разряда по отношению к ёмкости аккумулятора “С”. Т.е. если ёмкость 2200 и маркировка 25С, то максимальный ток разряда - 25*2200=55000mA или 55А. В вашем случае моторкам хватит за глаза.
По выборц батареи - смотрите на чём летают на таких сетапах другие и подбирайте. Только в случае если решите брать 4S убедитесь, что регуляторы и моторы соответсвующие.
Очень рекомендую всё же найти и прочитать пару статей на тему LiPo.
craig_dt
Max_Pro_Traveler:
Моторы 1806 - слабые очень.
С учётом не бесплатной доставки выходит не очень вкусная цена. За эти деньги можно получше кит найти (с 2204) или даже отдельно собрать.
штурман32
Max_Pro_Traveler:
Конечно он будет разобранный. Но в инете много видео как собирать 250 квадры.
Max_Pro_Traveler
craig_dt:
просто если буду заказывать, то экспрессом так как ждать 1-2 месяца не хочу, хочу сразу всё получить и полетать. А там по ходу разберусь что заменить, улучшить, докинуть… я же говорю, не смотря на цену доставки, как вообщем кит?
штурман32
Max_Pro_Traveler:
Лучше его и взять. Моторки получше будут.
Max_Pro_Traveler
штурман32:
ну это хорошо, будет чем себя занять, благо руки есть, паяю с 10 лет, а то уже пол года на пособии по безработице, заскучал совсем!
штурман32
Max_Pro_Traveler:
Ну да с квадром 250 размера не соскучишся
Aleksandr_L
Max_Pro_Traveler:
Плохо:
  • зарядник, он заряжает только через балансировочный разъем, без контроля, быстро убьет батарею.
  • батарея, во первых одна, во вторых какой то совсем ноунейм Китай, скорее всего там нет заявленных 25С, быстро вздуется и умрет.
  • моторы, регули, пропы - по современным меркам слабоваты, хотя на поучиться хватит, а потом поломаете их и будете уже разумно выбирать, что то новое, если зацепит.
  • CC3D - его родная прошивка OpenPilot больше не поддерживается, есть похожая прошивка LibrePilot, но у кого то были с этим проблемы. Можно прошить CleanFlight, но тут надо будет почитать, не совсем тривиально там все делается. Плюс CC3D не поддерживает пищалку из коробки (я из-за этого квадрик в поле потерял и не нашел), тоже решаемо, но тоже не тривиально. Сегодня при почти равных ценах, лучше смотреть в сторону мозгов на F3 процессоре.
Ну и общая проблема всех китов, пыхнет регуль или убьете мотор и будете запасного месяц ждать.
craig_dt
Max_Pro_Traveler:
как вообщем кит?
Слабый откровенно. Моторы через месяц надоедят, регули через 2… Вариант с али лучше.
Ещё б регули 20а и вообще круто.
Aleksandr_L
Max_Pro_Traveler:
а что насчет этого скажите? - www.aliexpress.com/item/QAV-2...554934870.html
Тут другие моторы, помощнее есть PDB и сумка 😃
А что вы хотите услышать?
Тот же мозг - я про него все написал.
Моторы помощнее. Пропы те же и их мало.
В этом комплекте нет АКБ и зарядка, надо докупать отдельно.
Т.е. этот комплект лучше.
P.S. несмотря на комментарии других участников, я бы не упирался за мощность моторов и регулей, точнее даже всей ВМГ в первом квадрике.
На мой взгляд, первым этапом важно купить качественные - аппаратуру (про Радиолинк ничего не скажу, нет опыта), зарядник, и FPV (очки или монитор).
А квадрик в этом деле расходник и в первую очередь его ВМГ (пропы и моторы, а возможно и регули).
