RTF/DIY наборы с aliexpress, BG и т.п.
craig_dt
Limonchik:
с чего вдруг сейчас он летает плохо
Я не говорил, что он летает плохо. Хотя Опен пилот с Либре пилотом ведут себя хуже чем клинфлайт, а тем более, бета. И всё же ИМХО учиться лучше сразу на том на чём надо 😃
Я вот не жалею что перешёл с ОР на назе (спалил свой СС3Д по глупости). Поведение прилично отличается.
Player_2
craig_dt:
Одно дело вынужденно покупать новый моск, другое - переходить с рабочего на рабочий. Если цц3д устраивает - то особого смысла покупать новый пока что нет как по моему. Вот покупать ноый цц3д сейчас уже не стоит, это да.
наза этож ф1 😉
Limonchik
думаю большая проблема опенпилот а потом и либрепилот это не умение многих (я не исключение) правильно настроить пиды. в бетафлай всё прекрасно летит на дефолтных. да, всё больше народу переходит на бетафлай, но саму платку хоронить рано, да и в бетафлай можно ещё вырезать кучу не нужных для рейсерских полётов функций что освободит место для новых фич. на сегодняшний момент на сс3в вроде нет недоступных функций которые имеются в спрф3
Zurbagan
e1mixa:
Вполне реально. В данный момент паяю свой 250й.
Примерно как тут.
Новая сборка квадрокоптера ZMR250 первая часть.
Только регули купил обновленные littlebee (они в разы меньше).
Моторки Емакс 2204 2й версии
Раму с FPVMODEL, на банге гумно рамы.
И мозг лучше брать обновленный F3.
Вот как раз по Юлиану никак вы не уожитесь в 20к вместе с аппой. Без неё, ещё может быть. но не факт. Придётся ужиматься. ДА ещё он не учитывает фпв очки или хотя-бы монитор. Так, что, если говоорить о цена в рублях, то сейчас собрать конфу, как у него будет стоит от 30к и выше.
Кариёзный_монстр
craig_dt:
з.ы. народ боится, что на первую версию назе32 скоро забьют, типо слабый проц и памяти мало, а сс3д ещё слабее.
В cc3d тот же мк, с чего вдруг он медленнее? )) Ну и ересь.
craig_dt:
С op на клинфлай/бетафлай ты перешел, причем тут наза? О_о
SecondShadow
Player_2:
С одной стороны ослабить центрирующую пружинку, с другой - затянуть. Судя по инструкции дево7 оно такое умеет.
Плизз, ссылку на инструкцию. А то я даже не знаю как этот DEVO 7 к компьютеру подключить, кабель только для звуковой карты подходит.
Player_2
SecondShadow:
Так гугл же… www.moses-modellbau.de/…/Manual of DEVO-7.pdf например…
craig_dt
Кариёзный_монстр:
причем тут наза
При том что СС3Д сгорел, поэтому перешёл на назе с клинфлайт.
Кариёзный_монстр:
Там проц медленнее на сколько я знаю.
Как ещё объяснить, что при ПВМ сигнале oneshot не пашет на ОР?
А вообще, выше верно сказали - если есть сс3д, то можно и летать нормально, а вот если новый покупать - минимум назе.
Limonchik
craig_dt:
процы одинаковы
craig_dt:
неверно. правильно будет на проце F3, а будет это наза или какая другая плата, это только предпочтения пользователя
craig_dt
Limonchik:
процы одинаковы
Почему тогда на сс3д через pwm oneshot не пашет? Это как раз железное ограничение.
LeoTheHuman
lunohod:
Два раза брал на банге эту раму, качество очень хорошее: banggood.com/H250-ZMR250-250mm-Carbon-Fiber-Mini-Q…
Я брал ее же, у меня не совпали отверстия в верхней пластине и под 22хх моторы пришлось рассверливать отверстия в лучах…
lunohod
LeoTheHuman:
Первую я заказал в феврале прошлого года, там действительно были 2мм отверстия для крепления моторов.Отверстия совпали. Потом докупил diatone pdb и она не подошла, пришлось растачивать отверстия. До сих пор на этой раме летаю и проблем не знаю.
Вторую я брал со скидкой во время распродажи осенью и в ней уже предусмотрено крепление 22xx моторов.
Оба раза рамы были в продолговатой коробочке, во второй раз в комплекте была цветная инструкция по сборке.
craig_dt:
Там проц медленнее на сколько я знаю. Как ещё объяснить, что при ПВМ сигнале oneshot не пашет на ОР?
Такой же там процессор. Проблема в софте, там как-то таймеры иначе используются и из-за этого oneshot так странно работает
e1mixa
Zurbagan:
а кто Вам сказал, что 20к это с аппой и фпв очками?
сейчас таранис то отдельно стоит 17к…
Zurbagan
e1mixa:
Мне никто не сказал.Я то, как раз, это прекрасно понимаю. Допустим и не таранисом можно обойтись на первых парах. Выбрать что-то за 10к. Вот для этого и существуют готовые сборки. Для тех, кто хочет только попробовать. И тема для этого. А народ только и делает, что говорит -" Такие сборки отстой. Подкопите чутка. Всё равно надо паять".Я и так прекрасно понимаю разницу между тем и этим. Но, допустим, сейчас я точно знаю, что надо улоитсья в определённый бюджет и поэтому приходится идти на компромиссы. Летать хорошо с очками? Но они стоят сейчас от 20000 нормальные. Я не спорю, что в очках круто, но, знаете, я лучше сейчас купллю для старта либо моник, либо что-то вроде шлема за 8000. И это не означает, что это плохо. Просто это разные весовые категории. Кто-то готов вкладываться и платить по 100 тысяч за всё, а кто-то делает планеры из потолочки с одним мотором и радуется тому, что летает.
505
Изначально обсуждали сборки из Ali и BG, а перешли на обсуждение готовые / сделай сам.
e1mixa
Кстати, кто не в курсе, на ГБ есть отличный стартовый комплект. С хорошей аппой, и даже зарядкой с аккумом. С огромной скидкой.
www.gearbest.com/…/pp_229695.html
frozenboy
Тем, кто хочет иметь квадрик начального уровня с более менее проверенными качественными комплектующими и не хочет собирать все по частям в разных магазинах я бы порекомендовал вот такой набор
myrcmart.com/rcx-h175cf-fpv-racer-combo-3k-carbon-…
объясню почему - можно “вычесть” уже не самый современный мозг СС3D и на этом же сайте заказать мозг на базе F3;
имеется выбор моторов от 1306 до 2205 моторки может не самые крутые и качественные, но тем не менее достаточно популярные и к ним есть запчасти (валы, подшипники);
регули - вообще шикардос, Литл Би;
Актуальная рама. 250 размер уже отходит на второй план, более популярными становятся 210 и 180 размеры рам - при тех же летных характеристиках квадрики компактнее и легче, можно использовать аккумуляторы более дешевые и легкие, меньшей емкости (1300 и 1500 вместо 1800 и 2200).
Для входа в хобби вполне можно использовать аппаратуры типа Radiolink или Fly Sky. Та же FS-i6 вполне пригодная и ультранедорогая аппа.
Шлем - есть отдельная тема, можно собрать самому вполне бюджетно.
craig_dt
e1mixa:
С огромной скидкой.
И цена доставки его если не изменяет память ещё порядка 80 долларов.
Limonchik
craig_dt:
Priority Direct Mail$21.46
NestorL
Zurbagan:
Ну и не всегда очки лучше, не каждому глазу в них комфортно. А в шлеме можно линзу двигать.
lyohaha
e1mixa:
Так это то же самое, что и banggood.com/Eachine-EC250-Racer-Drone-With-RadioL… Только без сумки.
На Банге правда он закончился…
Хочу сказать, что есть доля правды в словах тех, кто призывает не покупать готовые наборы, а собирать самому.
Я получив такой набор, сначала убедился, что он летает, а теперь, в связи с нелётной погодой, сижу и переделываю его. Только с регулей 15 грамм лишних проводов срезал. )))
Но! Сначала я убедился, что он летает. А если перестанет - значит я сам что-то накосячил. ))
demureless
e1mixa:
Цена доставки в 90 USD, портит впечатление
AlexSP
Коллеги, подскажите как лучше ставить камеру начинающему на стойках как на видео у Юлиана или вот на такой держатель?
Если на держатель то какой лучше угол наклона 10-15-20 градусов?
