Walkera Runner 250/250 advanced вопросы и ответы
Andrej-himoto
Добрый день, являюсь счастливым обладателем walkera ranner 250, брал с рук так что есть косяки. Главный косяк то что резьба на валах моторов уже не в лучшем виде. И вот думаю над решением. Идеально наверно заменить крышки моторов с валами, но не нашел их в продаже отдельно, возможно у кого сгоревшие есть. Моторы валькировские на 2500kv. Я заметил одну вещь, там ведь пропеллеры серые черные, одни закручиваются по часовой, другие против, но товарищи производители накосячили с одним серым винтом, внешне у него лопасти наклонены в нужную сторону, но внутри резьба обратная, он даже вместо черных винтов закручивается, правда дует вверх. Видимо это и частота использования стерло резьбу. Есть еще вариант, взять адаптер, который для вала без резьбы и на него сажать винты, но боюсь может не быть баланса. В общем, прошу совета в столь непростой ситуации, и может валяются у кого горелые движки от нее.
michelle
Не хочу убогий пульт с экраном. Классику бы. А так ничошный)) мне б ваще что нибодь на подобии этой Вальки да еще и с назой))) ммм
michelle
Чистый болид я все равно делать не буду. Снимать с него видео для коммерческого использования тоже. Просто хочу квад с гоночными повадками, в котором при необходимости можно включить удержание и стабилизацию и не спеша полетать в очках на большие расстояния, не боясь потери сигнала и прочих неприятностей)
Иногда нужно летать стабильно и медленно, а потом сменить режим и гонять. Не собираюсь брать несколько коптеров. Одного будет в самый раз.
Что посоветуете?
lehuy
Под большое расстояние нужна хорошая аппа в цену квада.
Свято верят в удержание ЖПС только те,кто ни разу с ним не сталкивался.
Дешевые ЖПС постоянно трахают мозги и улетают в китай,плюс размещать их надо на длинной ножке,которая сломается на первом краше и утащит с собой ченить.
Dimon_kln
В общем, разобрался я с большинством проблем с управлением. Осталась одна неприятность: коптер не держит высоту. В мануале может взбрыкнуть и резко пойти вверх на пару метров. Моторы работают рывками, как будто постоянно подгазовываешь. Как мне кажется, виноват во всём барометр.
Отсюда вопрос: он у нас как-то калибруется, обнуляется?
Dimon_kln
У кого на сколько видео тянет? С какими антеннами?
F1int0m
Назрел вопрос. Обычный runner 250 Можно подключить к пк, тому же clean flight, и настроить его там?
Dimon_kln
F1int0m:
Можно подключить к MultiWiiWinGUI и настроить его там. На сайте Валкиры скачивается.
SuperPuper
Всем привет.
Полетал тут по FPV, влетел в дерево, упал, очнулся – аккум снёс с мясом разъёмы OSD и камеры.
OSD не нужен (пока), но вопрос: знает ли кто точно, откуда идёт сигнал на разъём камеры? Хочу соплёй кинуть.
Питание-то взять можно откуда угодно, там 11 вольт.
R_D_A
Добрый вечер всем! у меня квадрик walkera runner 250, причем несколько месяцев как купил и ни разу толком не полетал.
Сначала пришлось поменять плату (не закрепленный аккум сломал штекер), и левые двигатели крутились медленнее правых и он уходил в лево. После замены платы пульт перестал ловить дальше 5-ти метров (может из за слабых батареек?). Но с этим ладно уж. закачал прогу мультивии на компьютер кое как чтобы сбалансировать обороты двигателей. Действительно они крутились не равномерно. Но из за не знания программы видимо сбил все настройки так, что щас двигатели вообще перестали работать. При подключенииаккума квадрик издавал характерный писк и двигатели дергались, а щас и того нет, хотя пульт коннектится с квадриком, и это видно даже в программе мультивии. Один сказал что мозг полетел, а другой предложил переустановить прошивку в квадрике.
А как вы считаете??? Очень нужна консультация. Посоветуйте что нить.
agbagb
R_D_A:
Двигатели должны дергаться и издавать писк, когда на ESC (они же регули, по одному на каждый двигатель) подается питание, это ESC так инициализируются (это они дергают двигатели, пищат), а питание на них подается в обход всего, точней, с аккума питание идет на плату распределения питания, а с этой платы на регули, без всяких схем.
Т.е. с квадрика рабочего можно все снять, всю электронику с мозгом, оставить только двигатели, регули, и при подключении питания двигатели должны дергаться, писк должен быть.
Другими словами сразу надо проверить питание на регулях, или регули сдохли, но странно, что все четыре сразу, маловероятно, либо на них питание не подается.
ЗЫ начал собирать коптер, пока успел только двигатели на раму, регули и плату распределения питания, и все подпоял, при подключении аккума двигатели дергаются, писк есть.
SuperPuper
SuperPuper:
Нашёл.
Теперь вопрос другой.
В полёте на прямой квадр сильно трясётся (или камера трясётся?).
Не смазывается, как от кривых винтов, а скачет вверх-вниз на пару-тройку строк с частотой в 0,5-1 Гц.
Это моя специфика или кто-то с этим ещё сталкивался?
R_D_A
agbagb:
Отключил FCS, RX 710, и видео передатчик. Подключил батарею и никакой реакции как прежде. Но щас заметил что у меня батарейка вздулась ( она у меня сплющилась чуть-чуть после падения снеся с собой штекер для видеокамеры, и мне пришлось заменить основную плату). Может не хватает силы тока?
agbagb:
Что вы имеете ввиду под словом “регули”, чтоб оставить их и попробовать снова? Или я уже попробовал?
И еще о признаках; контроллер, приемник и видеопередатчик (т.е. вся электроника) зажигается красными огнями, задние красные огни тоже мигают, а передние белые быстро тухнут при подключении. Воть…
Sergo74
Сегодня обновил прошивку до 1.2. Дома вроде взлетает нормально. На днях поеду в поля испытывать.
R_D_A
Sergo74:
Мне тоже посоветовали обновить прошивку чтобывернуть заводские настройки. Не подскажете сылку на них и порядок их загрузки?
Sergo74
На офф сайте качаете, там в папке все файлы и инструкция с картинками. При минимальном знании английского все понятно. Сайт walkera.com (не реклама)
