У меня тоже версия basic, пробовал на него ставить это контроллер, криво работает, но взлетает. Думаю для проверки должно хватить.
Подскажите может у кого была такая ситуация. Подключаю к компу, лампочка на контроллере загорается, несколько секунд горит и гаснет. Комп пиликает что подключено устройство. Раньше нормально подключался, а сейчас только с ходовым аккумом комп коптер видит.
Похоже порт usb сдох. Кто нибудь знает как это лечится?
заменой контроллера)
Про замену то и ежу понятно. Я имел ввиду ремонт.
тогда вскрыть и проверить контакты - это тоже ежу понятно?)
но это если ты уверен, что порт сдох
Вскрывал. Визуально все на месте. Кабели менял, компы тоже. Остается порт.
Кто как ставил не родные пропы? Вышел где то фотку,там от родных просо лопасти убрали и ими трешки(или просто другие, не помню) прикрутили. Держаться ли они или как можно другие пропы ставить?
Всех формучан с Наступающим 2017м!
Настроил fail/safe, установил фикс.газ (защита от Flip of death), проверил прошивку - стоит крайняя, сгладил кривые стиков, в общем коптер всё видит, летает и управляется.
Вопрос такой: при взлёте в большом помещении (нет ветровых помех), коптер просто несёт, т.е. он не висит ровно, всегда влево-вправо-вперёд-назад его несёт.
Это нормально? Может ли он просто висеть ровно (ну или более-менее ровно), чтобы сильных корректировок стиками не делать?
Может быть проблема в калибровке гироскопов, подскажите пожалуйста?
Как его можно сбиндить с аппой?
Всем привет!
На runner 250 можно как-то пиды крутить?
Всем привет!
Я пробовать сегодня буду, там очень ровно и плавно W250 у него летает по комнате, а мой несёт в разые строны пока.
Нужна помощь по реанимации сего чуда(обычная версия, без гпс). Перестал конектистья с аппой, пробовал включать с защитой кнопкой на приемнике- без результатов. Может кто-то сталкивался? Не хочу дербаном по дешевке отдавать, первый как никак) ооочень жду помощи или направления куда копать
Проверьте шлейфы на приемнике и контроллере. Бывает плохой контакт.
проверил шлейфы на приемнике и пк, конекта так и нет. Может быть что-то еще?
Dennis Cooper
в квартире даж висит отлично - минимальные коррекции ессно нужны стиками, но на высоте около 2м норм висит.
После попыток сбиндить его с аппой путем нажатия этой злополучной кнопки бинда, комп теперь вообще не видит квад при подключении(раньше он был в COM3, а теперь неизвестное устройство.) Как быть? Я уже думаю поменять пару мозг+приемник, поможет?
Кому интересны 3D print модели запов?
Модели чего?)
Можно как-то сделать арминг на тумблер, а не стиком в бок?
Модели чего?)
Запчасти ))для коптера
Интересны конечно. Особенно накладки вместо самой верхней пластины
Есть и такое, напишу в лс.
Всем привет. После замены основной платы коптер не подключается к пульту, постоянно находится в режиме поиска. Пробовал сбрасывать настройки профилей пульта, при этом отключал fixid, не помогло. Пытался сбросить настройки приемника devo rx710, не удавалось, на кнопку clean не реагирует, делал по инструкции на ютубе. На старой плате все работало. Старая была второго поколения, поставил третье с поворотниками, может быть дело в этом? Что делать?
Шлейфы приемника и полетного контроллера проверьте. Больная тема.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ef60fec3df955007774a8f8":{"_id":"4ef60fec3df955007774a8f8","hid":109004,"name":"Clon","nick":"Clon","avatar_id":null,"css":""},"4fb8f9fb3df95500777442c2":{"_id":"4fb8f9fb3df95500777442c2","hid":119663,"name":"Skolzyashiy","nick":"Skolzyashiy","avatar_id":null,"css":""},"546873923df9550077723a4a":{"_id":"546873923df9550077723a4a","hid":211291,"name":"PsyTech","nick":"PsyTech","avatar_id":null,"css":""},"5520f5d53df955007771ec42":{"_id":"5520f5d53df955007771ec42","hid":221452,"name":"pavlo_r","nick":"pavlo_r","avatar_id":null,"css":""},"56adcb0c3df955007771496b":{"_id":"56adcb0c3df955007771496b","hid":245127,"name":"Sergo74","nick":"Sergo74","avatar_id":null,"css":""},"56adf5523df955007771494f":{"_id":"56adf5523df955007771494f","hid":245140,"name":"RiSE","nick":"RiSE","avatar_id":null,"css":""},"579764d13df955007770f07f":{"_id":"579764d13df955007770f07f","hid":254242,"name":"r16","nick":"r16","avatar_id":null,"css":""},"57b9a45c3df955007770e371":{"_id":"57b9a45c3df955007770e371","hid":255587,"name":"F1int0m","nick":"F1int0m","avatar_id":null,"css":""},"57fa1b1d3df955007770cd60":{"_id":"57fa1b1d3df955007770cd60","hid":258940,"name":"Dennis_Cooper","nick":"Dennis_Cooper","avatar_id":null,"css":""},"58ed20643df9550077707a32":{"_id":"58ed20643df9550077707a32","hid":279206,"name":"Dmitriy1093","nick":"Dmitriy1093","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"565e8acd3df9550077eac6d4","hid":436410,"title":"Walkera Runner 250/250 advanced вопросы и ответы","views_count":130416,"last_post_counter":730,"cache":{"post_count":722,"first_post":"565e8acd3df9550077eacbb7","first_ts":"2015-12-02T06:08:13.000Z","first_user":"5655aaa73df9550077716f54","last_post":"5ee7c2393df9550077ead1f3","last_post_hid":730,"last_ts":"2020-06-15T18:47:21.000Z","last_user":"583c85ca3df955007770b86e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":722,"per_page":25,"chunk_offset":400},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
