Walkera Runner 250/250 advanced вопросы и ответы
vova4ka
Минимальный газ слишком большой и тушка на нем уже висит как на воздушной подушке в 5см от земли, как убавить минимальные обороты(это зашито в esc или полетном контр.) ?
Limonchik
vova4ka:
в BF и CF это параметр минтротл
vova4ka
Limonchik:
Где это? можно скриншот. bf и cf так понял проги. я пользовался MultiWiiWinGUI где там это настроить?
Limonchik
vova4ka:
это прошивки контролёра, у вас как я понял не одна из них, по вашей прошивке не подскажу
Олег_тюмень
dr_evil:
Ну вот поздравте первый серьёзный краш !
Два пролёта совершил идеально высота 10-15 метров не дальше 70 метров, а на третьем при развороте парень уходит в штопор, на стики не реагирует и в снег!
Проверь аккум, примерно такая же фигня случилась, летая 8-10 полет на родном аккуме. Оказалось 1 банка сдохла. А при сильной просадке батареи ранер отключает движки.
dr_evil
Олег_тюмень:
Спасибо попробую!
Kydzo
у меня вопрос .поставил главную плату от адвансера на простой ранер 250 и как теперь сконектить апу с коптером?
PsyTech
Kydzo:
Как обычно. Если приемник работает (индикатор горит), значит должен сам забиндиться. Вкл аппу, вкл раннер и готово.
Kydzo
А может у приёмника сброс поможет или он просто не работает?А так то канеш пробывал нет конекта и всё…
Kydzo
нашлась проблема! похоже шлейф приёмника
PsyTech
Да, он очень хрупкий. Рвался от веток.
F1int0m
Чего то мне не комфортно домой идти полетов до 3.8 на банку. Можно как то прошить его, чтоб он тягу не урезал так рано? Инструкцию с сайта видел, прошивал так как и написано, но результата 0, арминг есть, а нормально отсечки нет
шува
Поставь пищалку - и настрой на ней… как вариант.
F1int0m:
Kydzo
приветствую ! может у кого были проблемы с материнкой- замки для соединения шлейфами с приёмником и процессором плохо прижимают шлейф .если какой способ ?или плату менять
KICKER001
Добрый день.
У меня проблема, весь форум перечитал, ничего подобного не нашел. Квад walkera runner 250 advance, пульт devo 7. Не знаю что произошло, перестал квад реагировать на правый стик. До этого прекрасно работал. При смене Mode 2 на Mode 1 правый стик работает. В настройках апы видно что стики тоже работают. Пульт разбирал, все провода на месте. Апу перебиндил несколько раз, толку нет. В чем может быть проблема и куда копать?
PsyTech
Проверь внимательно шлейф приемника
KICKER001
PsyTech:
Проверил, чуть чуть вылез из гнезда. Поправил, все работает. Спасибо!)
Sergo74
Подскажите более менее адекватные батареи в плане цена-качество. И кто где их покупает.
pavlo_r
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, квадр летал, все ок, потом поменял батарейку и он перестал набирать обороты, т.е. вставляешь батарейку, разблокируешь моторы, стик наверх, он набирает определенное количество оборотов и больше не реагирует на изменение положения газа… Т.е. как бы все крутится, вправо-влево дает, но оборотов для поднятия туши не дает, при этом на пульте положение газа меняется в процентах от 0 до 100, обороты нет…
Уже и перебиндил, привязал, пульт откалибровал, может была у кого похожая проблема?
pavlo_r
Светодиоды после индикации включения мигают медленно поочередно…
r16
pavlo_r:
Че за батарейка? Ток мерили?
pavlo_r
r16:
Пробовал 4 разных батарейки, от 3с 2200 до 4с 5600))) Сам в коптерах ничего не понимаю, катаю тачки, вот по их примеру, понимаю, что сбиты крайние точки в регуляторе или что там у коптеров… но вот как их откалибровать я не могу понять. Я уже перепривязал приемник и аппу, снимал модуль камеры, менял акки, чтобы исключить возможные слабые места…
r16
pavlo_r:
А какая версия коптера?
Вариантов на самом деле не много, либо цепь питание, либо сам контроллер. если Красногорск не далеко от Вас могу предложить свой контроллер от версии advance для прверки.
pavlo_r
Версия обычная, без gps, вроде не адванс. Но все-равно, спасибо за отзывчивость! Очень приятно.
