Walkera Runner 250/250 advanced вопросы и ответы
Привет . Летал вчера. Спасибо за ответ. Очень шустрый. Требуется мануал. Подскажите где скачать для дево -7
Русского мануала, насколько я помню, для дево 7 не существует, но есть специальная тема на форуме, посвящённая аппаратуре Дево. rcopen.com/forum/f4/topic270018
Шустрость начинает казаться отсутствием гироскопа. Нифига на месте не висит. Чего бы я не делал. Затупил расходы до 50%…управлятся перестал. Это нормально для гонщиков.?
Это не гонщик,а черт знает что.
На гонщиках не ЖПС,а без него висеть на месте не будет.
У меня без ЖПС, тоже на месте не висит. Управляемость очень похожа на вертролётную… ну… на порядок легче 😃 Зато гоняет квадр!!! только шапку держи…
В очках правда только пару раз летал, чего то страшно, а когда вижу его перед глазами гоняю по полной.
Купил к runner 250 advance монитор с приемником (Flysight Black Pearl 801rc) - и четкая видеосвязь пропадает чуть ли не через 10 метров, летать не возможно. Связь нормальная только метров на 6. Докупил антену клевер к монитору, вместо штатной штыревой - ничего не изменилось. Частота коптера и монитора совпадает полностью, пробывал менять каналы и на коптере и на монике, все одно и тоже.
В чем может быть проблема?
Если до этого включали коптер без антенны, то мог погореть выходной каскад передатчика, от сюда такая и дальность
Не могу подключиться к Mission Planner на PC. Нужна помощь, консультация. Спасибо.
Здравствуйте! Тоже приобрел такой коптер, и после первых полетов возник вопрос: почему его так болтает? Похоже, никакого автовыравнивания нет. Все тумблеры на нулях. Что я делаю не так?
уже писал об этом. Если надо автовыравнивание, то смотрите в сторону 450 размеров и более
Всем привет!
Купил с рук 250R + Devo F12.
Ни как не могу сконектить с компом.
Есть два контроллера. Ни один из них комп не видит(3 компа, винды 7 и 10).
OSD и GPS не работают.
Как его подключить? Батарейка и пульт включены. Все драйвера и проги с сайта установлены.
Даже кабеля менял. Пепельницу вытряхнул.
Хелп ми!
С компом задница, там надо искать и ставить старый драйвер для мавлинка. У меня получилось подключить только для заливки прошивки, для юстировки уже не смог. Прошивку залил от версии с GPS в результате 250 улетела в Китай, bye-bye, Runner
Доброго времени суток всем.
У меня возникла проблема, в которой, я надеюсь, кто-нибудь сможет мне помочь здеь.
Я купил новый Ранер 250 Адвансед с GPS.
Ну и как типичный айтишник решил сразу обновить прошивку. Скачал с официального сайта. Все по инструкции залил. И у меня перестал работать компас. Версия прошивки 1.2. Руководство пользователя написано 1.3, но я не уверен что именно прошивка 1.3, а не сам мануал.
Пробовал разные версии прошивок, но компас так и не работает 😦 А вместе с ним и GPS не работает. Т.е. спутники он ловит, но удержание позиции не делает… Так же как и удержание высоты почему то 😦
Прошивал на неофициальную прошивку, там компас работает, но летает как то не так как хотелось бы, да и аппаратуру приходится перенастраивать…
Подскажите,пожалуйста, что можно сделать чтобы вернуться к официальной прошивке?
Саппорт не отвечает, ни в чате, ни на мыло 😦
Можете попробовать задать этот вопрос чувакам с австралийского форума:
walkeraforums.com/…/walkera-runner-250-pro.32/
And_Y!
Напиши пожалуйста как ты тушку сконектил с компом. Поподробнее.
Может тебе надо провести калибровку компаса по инструкции.
А я особенно и не коннектил. Прошивал флайконфигом, настраивал WiiConfig’ом
Калибровал компас много раз. Но проблема не в калибровки. Он просто всегда на 0 стоит
То есть ты не подключал контроллер к компу? Ты его разговорами прошил?
Разговор о способе сконектить его с компом ( какие дрова ставил). У меня вот совсем не получается.
добрый день! Подключил акб к дрону - а задние лампочки не горят, но на плате замигали разных цветов светодиоды, а потом стал красным. что может быть?
Я ставил, по моему, FTDI 2.10.00
Вот на всякий случай
And_Y вот за это спасибо.
Да, 2.10, но мавлинк не завелся, зато стало возможным прошить контроллер
Народ! У кого есть пЫстолет или руЖЖо? Пристрелите меня в дребезги!
Купил я себе кусок говнораннера с аппой Ф12 с рук. Хотя еще в 2005 давал себе зарок не связываться с валкерой.
Висит как дешаковый верт. Не работают OSD, GPS, калибровка. Видос пашет.
Контроллер менял.(купил бу в Москве).
Про попытки сконектить с компом уже писал.
И после этих попыток перестал квадр биндиться с аппой. Кнопку на приемыше нажимал. Приемыш мигает, стопаки мигают. На этом все!
Аппу перепрошивал. При установке 1.5 не выходит из режима прошивки. 1.6 нормально включается.
Отдал в типа сервис квадров. За полторы неделю нихрена не сделали. Сказали что коротыш на мамке.
Может ли этот, типа коротыш, влиять на работу приемыша, ОСД и ЖПС?
Почему не прошивается 1.5 на аппу?
Можно ли прошить контроллер отдельно от тушки. Если да, то пошагово для меня тупенького.
Материнку все таки покупать?
Да лучше бы я эти бабосы пропил!
Мой улетел в Китай, на этом все мои проблемы с ним закончились.
Всем привет!
Сегодня разозлился и хотел переехать раннер машиной.
Но на последок решил подключить тушку к компу.
И он таки подключился к MultiWii. Без аппы.
Все в проге работает. И GPS и датчики.
И в какой то момент я решил включить аппу. И она сконнектилась с тушкой.
Это просто трэш какой то!
Правда на аппе не выводятся показания OSD.
Где в проге это надо включить?
