Walkera Runner 250/250 advanced вопросы и ответы
стаб режим не позволяет делать флипы.
Подскажите в каком меню его отключить?
я не знаю какая у вас прошивка
Walkera Runner 250 PRO 1.0.5
к сожалению (или счастью 😃 ) я не сталкивался с продукцией валкиры, по опенпилоту ещё можно было попытаться вспомнить. подождите, может кто из настоящих владельцев отпишется, ну или просмотрев тему можете написать владельцам в личку. сейчас все переходят на бетафлай, в крайнем случае клинфлай, вот думал что и у вас одна из них.
Всем привет. Можете кто-нибудь измерить ширину крепления антен или ширину верхей рамы? Хочу на свой eachine 250 запилить.
доброго времени суток. имею на руках раннер 250, был обычным, доставил жпс модуль, в мультиви конфиге видно, что он прижился. (после перепрошивки до версии 1.2 - перешивал в валкера флайконф)
подскажите, как заставить флайконфиг увидеть дрона? при коннекте мавлинка долго думает, потом говорит об ошибке.
в виконфиге можно только выставить галки на полетные режимы, а хотелось бы нормально откалибровать компас - аксель, аппу . заранее спасибо, если я банально не нашел нужной страницы-не ругайте, инет жуткий(
Здравствуйте коллеги по времяпровождению! Чуть о себе: немного подлетываю на Сессне-электричке, сейчас собираю вторую Сессну RTF, 1.6 м размахом, летаю на Хабсане 501S, но аппаратура, настройки, электроника - для меня темный лес, хотя минимальные познания наверное все же есть, но они - под сомнением. ПОэтому - скорее лох полный, чем не совсем.
Много читал на форуме о квадрах, ничего почти не понял, но Хабсан еще жив, летаю регулярно и без крашей, но не в полном мануале. И тут увидел 250 pro и загорелась в попе сера - хА-А-Ачу! И купил. Читал-смотрел обзоры, вроде летает. Который pro. На одном из обзоров увидел (и услышал), что нужно настроить файл-сэйв, вещь нужная и я (тут читай выше - полный лошара) полез в настройки пульта, еще даже не начав летать. И “налетал”! Сбил настройки в функциях так, что теперь работает ТОЛЬКО файл-сэйв! Конечно шутка, работает все, но криво, аж пипец! И вот тут вопрос - поможете? Если да, то что нужно: устный рассказ о трабле или видео? Или то и другое? Заранее спасибо за ответ.
Если покупали RTF то к квадру книжица прилагается (типа раскладушки) там есть базовые настройки аппы . Сам летаю с настройками “из коробки” пробовал только добавить расходы по рудеру, но потом вернул всё на место.
Да, у меня RTF, признаюсь, что не обратил внимания на настройки в мануале, но сейчас, просмотрев, вижу, что в эти менюхи я не залазил, хотя проверю, чуть позже.
Такой вопрос, если не затруднит: как Вы калибруете компас? По мануалу, после сведения стиков “в кучку” и начала частого мигания левого свтодиода, нужно вращать его против часовой стрелки в горизонтально, вокруг центра и вертикально, камерой вниз, на 360 град., до окончания мигания левого и загорания правого светодиода. У меня прекращает мигать левый (и соответственно появляется возможность армить двигатели) лишь тогда, когда я, дополнительно, вращаю тушку через голову и через плоскость. Это трабл? Или недостаточно данных для калибровки, т.к. произвожу ее в домашних условиях, а не в поле?
С компасом помочь к сожалению не смогу, так как у меня простой бегун 250 без компаса. Переворачивать не пробовал, ИМХО квадр не для этих целей. Есть сима х5с, вот на ней даже ребёнок сможет перевернуться.
Проверил настройки из “мурзилки” - все в норме, нет никаких отличий. Еще раз по ним пробежался и сохранил - эффекта “0”
привет всем, пытаюсь обновить прошивку в квадрике, в win10 упорно ставиться FTDI устройство, хотя по инструкции типа должно быть там STM device DFU mode . кто сталкивался как обновиться?
компас калибровать по кругу в трех плоскостях, плюс в настройках ввести магнитное склонение для района полетов.
Привет всем. Кто нибудь пробовал поставить вместо родного полетника F3 или F4?
Пробовали. Тот ещё гемор.
Да я предполагал что гемор. Но может у кого получилось.
По первым признакам внутри стоит чтото типа apm мозга, валкеровцы даже свою программу флайконфиг можно сказать передрали мишнпланера. Завтра еще поковыряюсь, отпишусь. Ради интереса подключил вместо “родного” модуля gps, запасной BN880- встал как родной и заработал. По виду на экране осд тоже как минимосд…
Было бы интересно
Всем привет, смотрю в сторону данного коптера, стоит брать или лучше собирать самому?
Как говорится на вкус и цвет… Смотря какие цели преследуете. Бегун летает из коробки и, если хочется именно летать, то взять стоит. Если же хочется покопаться в настройках контроллера, то можно и самому собрать, благо сейчас всяких наборов для самостоятельной сборки предостаточно.
У меня обычный ранер не про, и у него нет джипиэс, летает великолепно! В очках правда пока не получается, но как обычный квадр пуляет!!! только шапку держи 😃 .
По неопытности в начале один раз хорошо вогнал его в асфальт 😦 , тогда не знал, что нельзя газ в ноль сбрасывать на высоте. Привык к симе х5с, там чуть выше поднялся, газ в ноль и падаешь до нужной высоты, потом газку поддаёшь и квадр зависает… Здесь так не получится, и если он уж начнёт кувыркаться, то сам не стабилизируется.
Это я о минусах, плюсов больше 😃 Модульная конструкция позволяет менять сломанные детали без пайки, запчасти именно на этот аппарат есть и в больших количествах ( цена, это уже второй вопрос). Стабильный полёт, не боится ветра вообще! (весит чуть более 800гр). Скорость! Это ж бегун! По сравнению с игрушечным х5с и собранным квадром 450го размера скорость и манёвренность на высоте.
И не стоит забывать что это не игрушка вообще!!! Рулить в состоянии опьянения категорически!!! Соблюдать все меры предосторожности и избегать большого скопления людей.
Всё это ИМХО. Мне управление раннером доставляет удовольствие. Да, и, если будете брать, не забудьте прикупить акков, а то с одним акком как то печальненько 😃
Брал РТФ, так как хотел аппу Дево7. Теперь под этой аппой у меня летает Runner 250, Super CP, V120d02s, V450d03, QR Ladybird. Короче подсел на Валькеру конкретно 😃
купил 5 часов назад. бу. без книжки. при включении моргает задними красными фонарями…и все. Чего не так? Комплект с Gps/батареи заряжены. Спасибо
Калибровать компас, вращать на 360 фиксируя каждые 90гр на сек, вращать вперед, потом через бок, потом мордой вниз и по часовой, потом поставить на ровную плоскость.
Или это нет связи с пультом
Нет связи с пультом
Уже написал в личку. Там нет разницы с компасом или без. Квадр должен заработать и без компаса.
