FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
cylllka
Salam:
Ну вот у человека тоже кусочек проволки вместо антенны, но правда она явно короче моей. fishpepper.de/…/pepperF1SH_proto3_DSC07916.jpg
Надо мне 13х2=26мм всё же делать, Хотя и на 29мм отлично ловит. Можно не бояться, выходной каскад на таких мощностях явно не погорит.
Не страдайте ерундой, сделайте “четвертушку” - 13мм и будет вам счастье.
По офису без проблем пробивает. Для более сложных условий сделал диполь. Напаял разъем на камеру и меняю по необходимости.
barisol
cylllka:
Александр, я смотрю у вас на камере 2 проводка припаяны сбоку, это для осд? есть возможность снять боковой ракурс?
cylllka
barisol:
Сбоку резинки из воздушного шарика, держат камеру. В кадре только провода питания.
п.с. Вот распиновка, если нужно
…rcgroups.net/…/a9541540-57-Boldclash F-01 3 pin c…
Vita_V
Вообще на этих камерах для подпайки осд вроде бы перекусывается верхняя перемычка с левой стороны (по фото), к двум контактам и идёт осд.
Ratverg
ARXITEKTOR:
Натолкнулся на интересный сайт: fishpepper.de
Там человек собирает бк квадрик весом
человек там просто маньяк! уже видел его сайт
LahtaNoID
Salam:
У меня прекрасно работает всё вот на таком обрубке, к тому же наклонённом не по фэншую. Не ломается, не отваливается.
TJohn7002:
это не совсем формат е010\индактрикс - пропы незащищены.
У него там есть варианты защиты. Одна из весит : 2.83grams:
Коллеги, кто-нить менял разъём на аккумах (1,25 Jst), что для индактрикса? Интересует способ аккуратной разборки. Как там эту пластмассу с разъёмом аккуратно снять можно , чтобы не повредить ничего?
Пришли аккумы с Банга, хочу поменять разъёмы. Весу в них 5,3 гр.
ARXITEKTOR
интересно а мочему Китайцы не делают камеру с антенной вытравленной на печатной плате ?
cylllka
ARXITEKTOR:
Упал - отломал?
barisol
LahtaNoID:
Я вот вчера tattu аки разбирал, конструкция как у вас на фото. Аккуратно щипчиками по чуть-чуть откусывайте и все будет ок.
WhiteWind
cylllka:
Упал - отломал?
Александр, думаю имелась в виду антенна типа змейки, как на синезубых модулях.
LahtaNoID
barisol:
Т.е. пластмаску дербанить методом разрушения тотального?
А она приклеена или насажена плотно? (Если тащить, то видимо контакты поотрываешь…) Т.е. аккуратно чтобы всё целое осталось никак?
serop72
LahtaNoID:
пласмаска на термоклее-греете феном акуратно, далее, придерживая разъём(чтоб не оторвать-крышка снаружи на него одета) стаскиваете пластик
разъём с маленькими кусочками проводов припаян к акку
расширяете отверстие в крышке под новый разъём (например JST 2.0 ) припаиваете вместо старого новый и одеваете крышку назад
cylllka:
Дайте пожалуста ссылку, где такие разъёмы взять?
cylllka
serop72:
www.ebay.com/itm/252611842996
WhiteWind:
Эти все “змейки” и пружинки имеют низкую эффективность, юзают только для девайсов малого радиуса действия.
ARXITEKTOR
WhiteWind:
Да именно она.
Ratverg:
Угу но делает супер вещи. Эх теперь ждать когда китайцы клонируют. Может как-то подкинуть им идейку ?
Я так и не понял есть телеметрия напряжения у tinyFISH FC или нет.
Ведь Идеальный полётник по весу вышел.
vova4ka
Подскажите нормальные трехлопастники для вала 1.5мм, брал как на фото выше - откровенное Г ломаются и лопается втулка даж полетать не успел.
Пардон 1мм.
FenX
Китай бушует. Очередной мини бк, да ещё и с новыми компонентами. Удивляют винты на пропах, зачем они нужны, если там 1103 моторы. Хотя взглянув повнимательней увидел, что это не простые рейсерстары 1103, а новая ревизия с креплением пропов. Потом стоят регули 6А 4 в 1 на 2-3s, а не 1-2, которые продаются сейчас. Да ещё интересно, раз поставили пропы от дюсов, неужели их отбалансировали?
banggood.com/Eachine-Chaser88-F3-FPV-Racer-ARF-wit…
vjick
cylllka:
пружинки
пружинки используются на частотах до 1000 мГц, а на этих частотах дальность намного дальше чем на 2.4, и тем более 5.8 мГц. Физика, 8й класс.
wcorp
FenX:
  1. Его самого еще нет.
  2. То что на фото- БЕЗ ЗАЩИТЫ
cylllka
vjick:
Физика 8го класса тут не причем. Дальность определяет не частота, а эффективность антенны. Возьмите радиостанции на 27Мгц, там четвертьволновая антенна должны иметь длинну 2,5м по этому в портативе применяют укороченные малоэффективные “пружины”. Для сохранения нужной дальности приходится повышать мощность 4-10-25Вт. В LPD диапазоне (433Мгц) используемого для сигнализаций и систем управления автоматикой, так же используют используют укороченные “пружины” т.к. эффективная “четвертушка” будет иметь длинну около 17см, что не является удобным. Частоты 1Ггц и выше позволяют делать эффективные антенны меньшего размера и не увеличивать мощность. Так же удобнее использовать направленные антенны, что тоже позволяет увеличить далньость.
Если говорить о физике огибания радиоволн СВ-ДВ диапазона и о ионосферном отражении КВ, то для этого нужны совсем другие мощностя, в моделизме эти вещи не работают.
Поглощение СВЧ средой, единственный недостаток, но и он не мешает моделистам использовать этот диапазон. Все же компактность пока решает.
LahtaNoID
Использующие на раме от е10 аккумы от индактрикса. Подскажите способ крепления аккума под брюхом. Что-то резинки неэффективны.
Тонкий, скользкий аккум фактически держится на разъёме и болтается, почти вылетает. Что там можно придумать?
Всё что на ум приходит из серии 130-250 всё имеет вес.
Кариёзный_монстр
LahtaNoID:
Два малюсеньких кусочка камосклеющейся липучки. Вес 0.1-0.2г, держит очень прочно.
cylllka
LahtaNoID:
Столкнулся с такой же проблемой. В мыслях проставки из пенистого материала. Буду пробовать
LahtaNoID
Кариёзный_монстр:
Vita_V:
Маленькие липучки?
Как бы да. Но, что это за нано-липучка? Или это обычная и просто обрезанная?
Хотелось бы ссылочку на чудо-нано. То что есть на первый взгляд не очень юзабилити.
На 130 ке, даже на QX90 пойдёт, но тут совсем маленький кусочек. Не уверен, что обычная выполнит функции. Попробую конечно.
Есть мысль обернуть аккум пенкой тонкой, тогда резинке будет за что зацепиться…
