FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
вот такие противоскользящии штуки
раз
banggood.com/3M-Gum-2mm-Battery-Silicone-Anti-skid…
и два
ru.aliexpress.com/item/…/32721430220.html
второй вариант не весит почти ничего…пременяю давно на разных моделях
можно наклеить на акк и на площадку под него…тогда совсем не будет скользить
Столкнулся с такой же проблемой. В мыслях проставки из пенистого материала. Буду пробовать
Вот так это делается у меня: drive.google.com/file/d/…/view
- Его самого еще нет.
Есть MP sample, который уже отфоткали для магазина, на котором видны некоторые особенности, как те же движки.
- То что на фото- БЕЗ ЗАЩИТЫ
Ну что же поделать, пока нету доступных более мелких бк (есть хвостовые бк моторы от mcpx диаметром 8мм, но дорогие, да и старые), нет и маленьких бесколлекторных квадриков в формате тинивупа. Но так не тинивупом единым живы. А большинство мелких рам под бк с защитой либо громоздкие и тяжелые, либо защита ниочём. Но ведь можно мастерство оттачивать и стараться не врезаться в окружение))
Но, что это за нано-липучка?
Да просто ножницами обрежьте обычную от тех же qx-ов, кусочки 10x10 или 10x20 (вообще сложно тогда акк от рамы отодрать будет). Я на qx95 от липучек этих вообще отказался, потому что их фиг раздерёшь, быстрее от рамы/аккумулятора отклеиваются.
А по поводу, как сделать - в магазине швейном купить и на двухсторонний скотч посадить (который не на вспененной основе, а тонкий, с жёлтой маской обычно). Просто, дёшево, месяц ждать не надо)
А это мы знаем. 😃 Думал может 3М чего-нить выкатил новое. Жёлтая тонкая липучка она не очень. У меня так полка рухнула ночью… 😃 Сверлить не хотел, хотел модно, стильно молодёжно и дёшево. Облом-с… 😃
Сергей (serop72 ) уже что-то похожее на нано-технологии предложил. Надо будет прикупить к сезону. Протестировать.
Полку на двухстороний скотч - это сильно😁 Но всё же аккумулятор саааааамую малость меньше весит)
Не ну, как полку. Полочку. Хорошо, что скромный жизненный опыт подсказал запустить объект в тестовом режиме без нагрузки…😁😎
Испытал пришедшие мне аккумы:banggood.com/…/Charsoon-3_7V-220mAh-50C-Lipo-Batte… 50 С 220мач. Результат испытаний показал прибавку честного полётного времени ровно минуту 15 минуту 20 по отношению к 150 Мач. На бикоре и е10. Теперь квадрик не ползает и мощности до конца не теряет практически. Летает до упора. И потом сразу на посадку секунд за 10.
Единственно пришлось перепаять разъём на лоси. Немножко муторно, но получилось хорошо, аккуратно (спасибо, подсказали). Cводных концов лоси у меня на данный момент больше нет. Нужно заказывать и ждать, а также нет jst 1.25 ( китаец прокинул слегка).Появился излишек абсолютно новые 5 шт. (из 10 5 уже перепаял 😃).
измерь плиз толщину карбона
Вечером попробую измерить, у меня штангенциркуля нету, будут использовать обычную линейку, сами понимаете, какая будет точность
Толщина рамы FlexRC Mini Owl, что верхней, что нижней пластины, 1.5мм.
рамка под БК 95мм
Давно присматриваюcь к ней .Только стремно как то размеры непонятные центральной части и ширина лучей ??
Интересно услышать отзыв циклов через 20.
Мб у кого есть ссылка на нормальные losi коннекторы? чтобы силиконовые провода были, а не пластик, который не гнётся и плавится при пайке?
хочу все батарейки на них перевести, чтобы так сказать провести унификацию))
на Али полно “лосей”, бери и обжимай на любые провода…
лень обжимать)))
Оффтоп:
Я на радиорынке как-то пробовал искать силиконовые провода. Народ в нашем Митино, похоже, не в курсе, что такие бывают (года два назад было дело). Подошел к одному, спросил, он сказал, что вот эти вот самые православные (указал какие-то банальные в пластике). Я говорю, мол, силикон нужен, он не плавится при пайке и т.п. Короче, наша беседа закончилась тем, что перец хорохорился мне, что он окрутенно крутой, а я рукожопый и паять не умею, а он паял аж магнитофон [далее какой-то забытый советский бренд]! Ну, вот как ему объяснить? ))))
покупайте советский МГТФ
С силиконовыми проводами ИМХО работать гораздо удобнее, чем с МГТФ
Почему нету? На бангуде обещаются еще два мелких бк к концу месяца с защитой пропов:
Kingkong 90GT 90mm Brushless Mini FPV Racing Drone
banggood.com/Kingkong-90GT-90mm-Brushless-Mini-FPV… -
Eachine Aurora 90 90mm Mini FPV Racer BNF
banggood.com/Eachine-Aurora-90-90mm-Mini-FPV-Racin…
при наличии хорошего инструмента совершенно не сложно и с МГТФ работать, а вот цена ниже, вес ниже…
можно купить самоклейку липучку.
Есть еще вариант: полоску из лопнутого воздушного шарика натянуть, выпилить родную площадку до дна. Оттягиваем полосочку, суем акк любого размера. Он и прижат будет годно, и болтаться не будет, и стенки боковые даром не нужны (вопрос, правда, в прочности самой рамы, но этот вариант я попробую, как раз пришла запасная).
Опять новые акки покупать…Не знаю как у кого , но если все мои зарядить- можно освещать квартиру с месяц )))
Шутка, но близкая к правде . Это кстати и останавливает периодически
неплохой провод, но, есть один большой (для меня) недостаток-одноцветный гад!
а перерутать полярность-это моё !
ну, и не очень гибкий
для монтажа отлично, как хвосты питания не гуд…ИМХО
Тоже самое было)) потом взял в привычку раскрашивать цветными маркерами 😁
