FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
WhiteWind
Кариёзный_монстр:
Вот вам делать нечего, время полета на микроколлекторниках считать
Роман, а тебе все бы поприставать )))) Вот представь себе гонки на вупах, все еще летят возле пола, а я уже к нему прилип и только в режиме гоночной машинки на воздушной подушке еду…
Plohish
Кариёзный_монстр:
Вот вам делать нечего, время полета на микроколлекторниках считать 😆 батареи стоят по 200-300 рэ, просто купите пяток дополнительных
дело наверное не только в покупке батарей… ты только сел в кресло, расслабился. получаешь удовольствие…
и тут бац, вставай-меняй батарею! Это не полёт а гимнастика какая то 😃
Кариёзный_монстр
Plohish:
Зачем вставай-меняй? Садишься себе на колени, поднимаешь очки и меняешь батарею )) Я так делаю.
Plohish
это если ты успел ухватить момент когда он ещё может подпрыгнуть до твоих колен… 😃 таким образом “очкуя” пропустить этот момент ты ещё сокращаешь время…
ARXITEKTOR
Вопрос по Furibee F3 раз телеметрия работает то можно ли на таранисе видеть напряжение АКБ? И настроить авто сброс таймера при перетыкании акка?
Может дело всё же в контроллере?
Тоже об этом думаю.
Надо мерить потребление.
Как и потребление камеры.
Ведь что-то то ест?
Jack13only
Plohish:
это если ты успел ухватить момент когда он ещё может подпрыгнуть до твоих колен.
Таймер ставьте:)
Серьезно, тоже не понимаю это меряния временем полета. Летаю 4 минуты, меня устраивает:) Сажусь рядом, не снимая шлем меняю акк и дальше в полет)
Сегодня получил пропы gw008, посмотрим, как поменяется тяга и время полета.
Но вообще такое сравнение времени довольно специфично, кто то летает медленно и плавно, кто то резко. Может меряться времен висения?
WhiteWind
ARXITEKTOR:
За напряжение не подскажу (естественно, что можно, вопрос, как оно передается там), а за таймер скажу, все просто совсем: в Special Functions создаем переключатель, которым армим коптер, если он выключен (дизарм), то Reset -> Timer1
Вы не сможете поменять батарейку не щелкнув армингом. А при щелчке сбрасывается таймер.
cylllka
Время полёта это показатель эффективности всей системы. Можно летать и не париться, дело ваше, но мне нравится доводить все до идеальных показателей, и разница очень чувствуется: мощно, быстро, долго, меньше радиусы поворотов без просадки по высоте, можно использовать батареи попроще.
Я показал стиль полета для понимания, на 3х батареях время различается очень мало, усредняю.
Plohish
на Таранисе сброс таймера по замене батарейки сделать можно, не вопрос… В теме про тараньку это где-то есть…
cylllka
WhiteWind:
На моих батареях такого нет. Ты ещё резко закладываешь вираж с набором высоты, а через 5 секунд резко идёшь на снижение и нет сил доползти по ковролину до места старта. На старых акках как раз получалось дохло поползать и “приехать” через офис к месту старта.
WhiteWind
cylllka:
У меня тоже не стало, как винты обрезал. Кстати.
Ratverg
Fenixing:
Приехал мозг Furibee F3 для вупа. Телеметрия rssi и А1,A2 работают отлично, дальность тоже ок (метров 200 смело). Минус - гира 6050 (4/4к максимум) и приёмник только РРМ. При поднесении к аппе ближе 50см теряет связь.
А что лучше будет? Фуриби, или бикор? (в связи с большим кол-вом сообщений о малом времени полёта, бикор под подозрением на низкое качество ключей)
ARXITEKTOR
Ratverg:
Фуриби
Вроде есть телеметрия на frsky в дополнение.
rezed
Приехали запасные рамы “оригиналы” е010 с банга, эти - вес 5.5 и 5.6г 😦
AiRplane=
Народ, привет!
Чего это я раньше к вам не забрел интересно… 😁
Есть непреодолимое желание собрать микрик на БК.
Мысли такие:
Рама Realacc KT100 100mm
Мозг Micro F3 Flight Controller
СУ Racerstar Racing Edition 1103 10000kv + RS6A V2
Камера Eachine TX03
Приемник Radiolink R6DSM (для АТ9)
пропы
защита (иногда полетать дома, надеюсь натяну)
Аккумы XF Power 7.4V 600mAh 30С и ZOP Power 7.4V 650MAH 25C
Бюджет 8000 р. ± 1000
Рама показалась интересной, эдакий крест, только вот возникли вопросы… по размерам пропов (как встанут) и аккумам (массе и времени полета).
Еще интересно вот что - при массе в где-то 80г не будут ли слетать посаженные в натяг пропы? Как-то не очень доверяю “натягу” тут на 210-м гайки затягиваешь до посинения 😃
Подскажите кто-что думает
П.С. Хотелось бы собрать все с бэнгуда.
Fenixing
feosky:
Подскажите как Вы телеметрию на нем настроили?
Никак не настраивал, аппа сразу увидела датчики во вкладке телеметрии.
ARXITEKTOR:
можно конечно
feosky
Fenixing:
Телеметрия на UART1?
lentyay
Решил тоже собрать коллекторный квартирный квадрик. Прочитал последние 10 страниц темы, есть вопросы.
  1. тут шибко хвалят раму FuriBee. Чем она отличается от внешне идентичный Ичайновских?
  2. какие лучше пропы для этой рамы?
  3. посоветуйте FPV-комплект (камера+передатчик), а то на том же бангуде есть несколько, параметры схожие, масса не везде написана.
Jack13only
Обрезал gw008, поставил вместо 2х лопастных стоковых.
Что то вообще не впечатлен, тяги меньше, подрыв хуже, летает столько же времени. Может конечно криво обрезал, но после 2х аккумов обратно все вернул, сил нет так летать.
Кто то еще их пробовал?
Fenixing
feosky:
Нене, там аналоговая телеметрия, с мозгом не связана. Во вкладке телеметрии включите поиск датчиков, должны найтись А1 А2 и рсси
lentyay:
есть вопросы
у furibee рамы меньший вес, заостренные перемычки под пропами и сама она из эластичного пластика.
с пропами пока вариантов не особо, все одинаковые. где-то трехи на подходе, но смысл их мне не ясен.
камера CM275T или EF-02
feosky
Fenixing:
Странно, у меня RSSI приходит, а вольтажа нет. Возможно неправильно аппу настроил (у меня Турнига). По каналу A1, А2 - тишина.
Хотя со “Взрослого” SPR F3 приходят все показания
Fenixing
feosky:
а вольтажа нет
странно, у меня они даже при усб подключении работают. Возможно тогда для телеметрии нужна прошивка, так было с 801 и 802 приемниками на сс2500. Но как на этом малыше контакты для прошивки найти я не представляю
