FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
vova4ka
lentyay:
В эту камеру/передатчик пробовал кто-то?
Скоро должна приехать, брал преордер
WhiteWind
lentyay:
Алексей, у меня такая есть. По сравнению с cm765t она тяжелее, картинка немного лучше (может у меня такой оборзец cm275t попался). Жрет больше (в теории), на практике не заметил изменения времени полета.
Без клевера вес выходит около 4г, что сопоставимо уже с cm275t, но она все равно тяжелее (объективно - больше текстолита).
cylllka
Alesan:
Насчет ключей для тинивупов SI234DS. А в CHIP-DIP это не то же? Все быстрее, чем из Китая ждать…
www.chipdip.ru/product/si2342ds-t1-ge3/
Да, это он. Правда я не посмотрел N-канальный ли стоит на плате, руки не дошли… Помню раньше в мелких вертолетах от Blade ключи стояли P-канальные, в то время, как в китайских клонах N-канальные, они не взаимозаменяемые.
rlazarev
rlazarev:
Принимайте в ряды:)
Вдохнул побольше воздуха и заказал раму AXC Halo: aeroxcraft.com/axc-halo-micro-fpv-quad-frame.html
Потом выдохнул и заказал комплетуху к ней:
  • FuriousFPV PIKO BLX
  • FuriousFPV SILKY 2in1 ESC BLHELI_S
  • Props: FuriousFPV 1935
  • Motor: DYS BE1104 - 6500KV
  • Turnigy nanotech 450mAh 3S 65C
Буду ждать, собирать и летать томными зимними вечерами…
PS Камраду PaulM респект за советы, а то я пока не в теме совсем 😃
Собрал таки зверька…мне даже во дворе на детской площадке на нём летать страшно, адский сотана - резкий как понос.
В общем доволен, всё не зря. Вес с батарейкой 120 грамм
Ckorpion_61
rlazarev:
Собрал таки зверька
И какая цена получилась?
rlazarev
Ckorpion_61:
ой не спрашивайте (((( дорого, но можно подсчитать - цены на комплектуху есть на www.axc-drones.com
Всё там брал. Вот кстати довольно интересная и крепкая рама от Криса: www.armattanquads.com/micro/
Ratverg
Alesan:
“Доступно на заказ 575 шт. Отгрузка со склада в Москве 2-3 недели.”
похоже тоже из китая повезут на самом деле
xfOL
cylllka:
A08K на бикоре, N-канальный получается.
BD8KD - маркировка на идактриксе.
кстати, у меня тоже проблема с бикором - не летит должным образом. по беглым замерам тяги на 4грамма меньше, чем на стоковом мозге. ощущается очень сильно, продолжаю летать пока на стоке :\
wheelman_1
rlazarev:
Кольца полопались уже, или мне кажется? Я на вупе их также клею
serop72
мне понравились батарейки с банга по демократичной цене
banggood.com/…/Charsoon-3_7V-220mAh-50C-Lipo-Batte…
объективно:
вес -5.5
полётное время:
бодро на раме Е010, моторы шаоли стандарт, бикор, винты 4 лопасти, вес сетапа (без камеры) 17.3 грамм (полётный 22.8)
более 5 минут -
в режиме “плавно” 6мин
до плавного снижения тяги (дальше не мучал)
остаток на батарее-3.4 вольта
после зарядник заливает 225 мач
PS летая ещё более плавно доводил время до 7 минут (и он ещё летел-но оч вяло)
“плавно”-это без резких разворотов по рудеру (яв в коптерах это называется да?)
wheelman_1:
а правда, что там за “грязь” на кольцах у вас?
вряд ли карбон лопнул (это не пластик на вупе-карбон не лопается по линии), я думаю какие-то бамперы клеили на скоч
rlazarev
wheelman_1:
Ага! С непривычки на мальках в LOSе приложил его со всего шмяка когда не вышел из рола 😃 -2 кольца. Думаю задемферить их клейкой пенолентой.
ИМХО сделать прочными такой геометрии CF кольца проблематично, а может мне “повезло”, но приложил я его оч крепко.
barisol
Мне тут приехали аки с банга, peak power которые. Полное барахло после tattu.
cylllka
Погодите все сразу покупать ключи, нужно что бы кто-то один проверил. Может и не в них дело.
Ключ A08K на Бикоре это AO3402 N-Channel 30V/4A Сопротивление канала 0.043Ω при 4.5V что достаточно хорошо. (если конечно китайцы не парят брак какой то)
Еще из мыслей - недооткрываются ключи, например недостаточно напряжения на затворе. А померяйте сопротивление резисторов, которые припаяны возле ключей, они одним выводом висят на минусе, вторым на затворе ключа.
serop72
rlazarev:
да ладно! не проблематично…только, насколько это должно быть прочно для
rlazarev:
rlazarev:
видимо да…но, ИМХО, карбон, не должен был сломаться вот так-по линии-должен был расслоится…
видимо, внутри мононить или ровинг намотан, а снаружи 3K ткань , для красоты…
хотя может и ошибаюсь и вы
rlazarev:
rlazarev
Как раз расслоился и лопнул в одном месте.
Там структуру видно - честный карбон.
tbsk0x
тоже начну хало собирать. всё пришло наконец 😍
AiRplane=
tbsk0x:
Пофоткай процесс сборки пожалуйста. Очень интересно как ты регулирует поставишь.
И распиши какие комплектующие взял 😉
WhiteWind
barisol:
Антон, а что с ними не так? У меня одна приехала, так она и летает побольше, и пободрее, чем Eachine и Onbo.
tbsk0x
AiRplane=:
Ну как у всех приблизительно…
  • DYS BE1104 7000KV
  • eachine TX03
  • racerstar 12a
  • китайский пико
AiRplane=
tbsk0x:
  • racerstar 12a
Не могу на бенге найти их 😦
barisol
WhiteWind:
Купил 2 ака, по времени летают меньше секунд на 30-40, подрыв при полностью заряженных гораздо слабее, пару раз коптер падал из-за просадки питания. Не могу сказать, что я летаю как-то очень динамично, но и блинчиком тоже не ползаю. В основном на работе в опенспейсе по вечерам, площадь примерно метров 150, от края до края, думаю, метров 25. Т.е. разогнаться есть где + потом быстро ныряешь под столы/стулья, активно рудом кручу, газ выкручиваю до максимума в моментах выхода из-под столов и т.д.
Конечно может мне так "повезло’', но даже визуально они стремные, наклейка с надписью так вообще на принтере распечатана)) Также по толщине они идентичны татту, а вот длина на 2-3 мм короче, при этом у них одинаковая емкость 220, а С пишут 50, против 45 у татту.
Буду просить вернуть бабки.
WhiteWind
barisol:
Не, ну тут очевидно какая-то фигня. Мой экземпляр летает 3:40 при том, что остальные 3:15-3:30. Динамика отличная, то есть мне пожаловаться не на что. Правда, у меня татту нет, так что сравниваю с тем, что имеется.
