FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Ага! С непривычки на мальках в LOSе приложил его со всего шмяка когда не вышел из рола 😃 -2 кольца. Думаю задемферить их клейкой пенолентой.
ИМХО сделать прочными такой геометрии CF кольца проблематично, а может мне “повезло”, но приложил я его оч крепко.
Пример реализация бамперов для рамы Halo-90:
Материал:banggood.com/300030x5mm-Black-Single-Sided-Self-Ad…
Потраченное время 5мин
тоже начну хало собирать. всё пришло наконец 😍
Егор, пропы, моторы и батарейку какие взял?
Материал:www.banggood.com/300030x5mm-B...
Эту ерунду я покупал в соседнем строительном магазине 😃 ровно в 2 раза дешевле! На выбор было 3 цвета: белый, черный, серый.
Не могу на бенге найти их
да походу последние слили и всё на этом. Хорошо что я с запасом брал.
banggood.com/8-Pair-DYS-2030-2-Inch-3-Blade-Propel…
banggood.com/2-Pairs-Gemfan-3025-PC-Propeller-CWCC…
психанул и взял эти акумы flyingroup.com/tattu-450mah-11-1v-75c-3s1p-lipo-ba…
…про моторы писал выше 😃
психанул и взял эти акумы www.flyingroup.com/tattu-450m...xt30-plug.html …про моторы писал выше
Ох хороши! Отправили без проблем? Какой доставкой?
трек номер типа: EXBRU000001**52YQ. Едет землей в Казахстан,а там незнаю
последние слили
Эти :1)banggood.com/…/Racerstar-Mini-RS6Ax4-6A-1-2S-Blhel… или эти 2)banggood.com/…/4-PCS-Racerstar-RS6A-V2-6A-BB2-Blhe… .Если вторые, то интересно как встанут на Вашу раму??
Я в итоге такой поставил: rc-forsage.ru/cicada-4-in-1-10a-busybee2-tiny-blhe…
Очень удобный в монтаже и 3S держит.
Что-то я сомневаюсь что они будут держать dys 1104 7000kv даже на 2s, их хорошо на моторы 1103
Чёт ценник совсем грустный выходит… думал сначала коллекторы собрать, потом бк 2s, теперь 3s… тоска… Народ, сколько у вас бюджет вышел на 3s? У уменя 11 без аккумов выходит. А так хотелось бы в 9 уложиться 😦
последние слили Эти :1)www.banggood.com/ru/Racerstar...mds=mywishlist или эти 2)www.banggood.com/ru/4-PCS-Rac...l .Если вторые, то интересно как встанут на Вашу раму??
я долго крутил,вертел и думал как лучше расположить одиночные регули… все четыре встиснуть вертикально под пк можно,но паять неудобно; вертикально вокруг стоек пк можно, но неоч; под раму тоже неоч; в итоге расположу как располагают на крестах. будет просто паять и ничего ничему мешать не будет
Егор а рама эта у Вас?? banggood.com/…/Eachine-Aurora-90-90MM-Mini-Brushle…
Егор а рама эта у Вас?? www.banggood.com/ru/Eachine-A...mds=mywishlist
да, но только оригинальная
Так там уже есть готовый вариант как раз за 9т! Чем плох?
banggood.com/Eachine-Aurora-90-90mm-Mini-FPV-Racin…
- Я “счастливый” обладатель Radiolink AT9 (мне-то она очень нравится, а вот производителям BNF не зашла походу…) это + 700р за приемник -> за 9.5 можно собрать бодрый 2S и еще аккумчиков урвать
- Не интересно брать BNF люблю сам поковыряться и потанцевать с бубном
Я в итоге такой поставил: rc-forsage.ru/cicada-4-in-1-1...i_s-dshot-esc/
похоже, этот же регуль, но дешевле
hobbyking.com/en_us/blheli-s-4-in-1-20a.html
6 амперные с банга не айс…для таких моторов
A Halo-90 (Aurora 90) парусностью сильно страдает?
И вопрос по Dys 1104. Винты для крепления пропов в комплекте есть?
Какое полетное время на 3S 450mah?
Просвятите плз в чем смысл таких квадров? Я без иронии спрашиваю.
Вот есть мелкие вупы, на них в квартире классно летать. Есть рейсеры, на них вне дома.
Есть бк мелкие, на них разве что аки дешевле и транспортировать удобнее. При ветре не полетаешь на улице, для квартиры слишком бодрый…
Просвятите пож-та, вдруг тоже захочу:)
Из любопытства проверил емкость Eachine 3.7V 200mah 30C разрядом 1А до 3.5 вольт, получилось не плохо.
Купил новую раму для своего миника Е010. www.rcmyair.ru/product.php?id_product=2558
Мои весы, вес моей рамы вообще показали ровно 3.70 грамм. Она в отличие от Е010 более гибкая, наверное из за другого материала, больше похоже на полиэтилен. Немного другая конструкция рамы, вернее пресс форма для отливки.
Это болезнь )) стоит вуп и два коллекторника, летать некогда… а еще надо бк собрать )))
когда начнут штрафовать и отбирать летающие бомбовозо-долголеты - подходи в эту ветку. ежели конечно после уплаты штрафов останется желание летать на чем нибудь кроме самолетов аэрофлота 😉
Сергей, так это фуриби рама, такие многие тут как раз и советовали заказывать с гирбеста.
Решил немного похвастаться, заодно показать, как я решил проблему крепления батареек. Кусочек воздушного шарика на циакрин клеится вообще замечательно, надо только пластик слегка поцарапать для лучшего сцепления. На видео я с ним осваиваюсь, так что строго не судите.
Ой, Павел, ну вот взял и опошлил все! Правильно же Андрей сказал все - это болезнь! Сам я такой же…
если бы ещё автор не ограничил доступ к видео… 😃
Пофиксил
ну кроме всего прочего - данная ветка - двигатель прогресса 😉 примонстрячить к летающему забору камазовские стартёры со снятым со старого авто кислотным аккумулятором - дело нехитрое. а вот блоху подковать - не каждому дано 😉 даешь чирсон сх10 с трехосевым подвесом 😉
