FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Ждать долго:(
hobbyking.com/…/turnigy-nano-tech-450mah-3s-65c-li…
На евро складе есть, за недели 1.5 доезжают)
кто как защищает нижнюю часть моторов на рамах типа qx90?
А зачем ее защищать? У меня просто ножки из сделаны из термоусадки, а моторы выдвинуты вверх.
У двух моторов от удара отвалилась пластиковая втулка снизу
Упс. Дел
Даже самодельная рама легче, чем e010! www.thingiverse.com/thing:2052490
А как она удар держит? Думаю никак ((
а вот чем это:
banggood.com/Beecore-F3_EVO_Brushed-ACRO-Flight-Co…
отличается от этого:
hobbyking.com/…/inducore-f3-fc-for-horizon-inductr…
кроме цены?
втулки отваливаются когда на проп\вал падаешь 😃
Тут только один выход ИМХО - не фиксировать мотор жёстко, чтобы он мог сдвинться вниз…
Ну или с геометрией рамы поработать, чтобы исключить удары вдоль оси мотора вниз
Андрей, я, честно говоря, сомневаюсь, что все там плохо. В любом случае, эти тоже удар держат не ладно, у меня уже два кольца с трещинами.
попробую напечатать из таулмана 910-го. только вот у меня полетника нету подходящего. попробую приколхозить от ичайна H8-го…
Андрей, а простой ABS сильно плох? Он, вроде, самый легкий…
даа, модель сложноватая, тем более в таулмане. мой скромный китайский принтер справился на 4 с минусом )) правда с первого раза…
по ощущениям получилось весьма прочно (кроме нижних частей мотормаунтов - они хлипкие шо пипец, но их наверное можно отрезать нафиг и капнуть термоклея, если моторы выпадать будут…), тактильно не хуже фабричных Е010 и даже Н36…
щас думаю, что и АБС должен зайти…
Получил рамку с гирбест для e010. Вес и правда 3.8гр. Пришла в пакетике с немного мятыми мотормаунтами.
Попробуйте об стену бросить, примотав к ней что-то весом начинки. Обычно ударные нагрузки печать держит хреновенько, трескается.
P.S. Советую все же взять раму FuriBee F36 - дешево, легко и неубиваемо (В домашних условиях, без низких температур). Было очень много крашей на большой скорости, даже отрывало антенну приемника и камеры, но рама цела.
Вес их может отличаться от 3,2 до 3,8г приходили разные.
таулман не трескается) он гнётся\тянется, либо расславивается, если спёкся погано
собрал по-бырому тестовый “квадрик” )))
ну надо сказать во втором тестовом броске на видео я прям от души приложил, не представляю такого удара при полетах на вупе )))
на разминочных бросках об стену (ну таких - щадащих) и об пол (отпускал на уровне 2,5 метров в свободное падение) - ничего не сломалось )))
итого - сломалась одна перемычка, расслоя нет…
Upd: чтоб понятно было как я зафигачил:
кароч резюме - если фабричная рама сломалась совсем, а замены нет - то это вполне рабочий вариант. даже из АБС скорее всего…
Все ломается от ударных нагрузок. Руками можно хоть 100 раз перегнуть и все ок, но в дверной косяк влетел и печай новую.
Вы не представляете какие там нагрузки бывают, повторюсь - отовало легкую антенну на приемнике, которая была припаяна и клеем зафиксирована на плате. Просто ускорением сорвало при ударе об стену.
Имеются под рукой 2 станка и куча разного филамента… “одноразовое” оно все напечатанное
Аларм! Имею сетап 2S, на замену взял вот такие моторы. Через 10 секунд после арма температура моторов поднимается до 90 градусов. Похоже китайцы обманули, что они под 2s.
получил рамки с гирбеста! я просто счастлив…лёгкая, мягкая, неломучая
заказал ещё
Какой вес у неё ?Кинь ссылкой)
Я тоже закажу а то 5 с лишним грамм. Как то много.
Ребят, прошу совета. Налетался на Е010, хочу пепелац посерьёзнее. Я так понял что брать надо что-то типа
ru.aliexpress.com/item/…/32708806842.html
Аппа под него уже есть Fs-i6
Собственно вопросы:
- стоит брать такой АРФ и не парится или лучше собрать?
- Есть камера Tx-03, имеет смысл попытаться её вкрячить или стоковая ничего?
- что ещё сразу заказать помимо самого коптера?
- ну и вообще в целом как выбор? 😃
Предлагаю купить бангудовскую новинку, адскей коптер на 1020 движках 😆 мозг с интегрированной осдшкой, управляемой мк полетника напрямую. И 66мм пропы:)
фигассе) ну это уже выходит ниразу не домашний вариант))
а защита к нему есть?
