FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
фигассе)
Зато моща и адскей отрыв 😆
ну это уже выходит ниразу не домашний вариант))
а защита к нему есть?
Пару дней полетов и защита будет не нужна 😌 я б просто перетерпел эти два дня 😃
Пару дней полетов и защита будет не нужна я б просто перетерпел эти два дня
Я просто боюсь что за эти 2 дня сломается всё что можно как в коптере так и в квартире 😆
Кстати уже есть и на али
ru.aliexpress.com/item/…/32790672221.html
Warlark на 716 моторах с 35ми пропами или cx-95s на 720 моторках с 40мм пропами…
Максим, а это их же магазин. Air Toy еще, и еще какой-то…
опа, не знал) ну так то лучше на тогда АЛИ закажу, там с КБ около 3т.р. выйдет
опа, не знал)
Тут есть одно НО: если на банге товар стоит в рестоке, то, очевидным образом, его не отправят раньше, чем товар появится. Если удобно покупать на али, то надо перед этим проверить товар на банге, чтобы был в наличии. Ну, или быть готовым ждать. Батарейки я месяц ждал, пока отправят только, потом еще месяц шли.
адскей коптер на 1020 движках
когда то давно начинал собирать коптер на 8520 движках. но они весят ~22 грамм в сумме, для дома было слишком тяжело и мощно. эти видимо еще тяжелее.
а на 716 моторах никто еще не собрал? насколько по весу можно выйти?
Други, меняю забавный ролик про миник и нашего кота на инфу, где покупаются антенны 5.8, желательно компактные, как на lantian. На банге грустный ресток до лучших времен, на али чего-то не нахожу. Есть где еще?
Есть где еще?
в стандартной сосиске, и бесплатно 😃
роуторные антенны.
Из сосиски жирные очень, они заметно тяжелее, чем тоненькие lantian. Нашел на злополучном tmart. Так не хочется у них ничего заказывать…
1.Сразу пачку и дарите друзьям www.ebay.com/itm/…/322405567069
2. Покупаете пачку этих “усов” и делаете сами за 15мин из подходящей трубочки. Я уже штук 10 сделал и все хорошо работают. Использую трубки от этих коннекторов banggood.com/5-Pairs-of-2mm-Gold-Bullet-Banana-Con…
Собрал на 716 kados 56000.
C батареей 550mah вес 47.6. Летает 4.30-5 мин. Довольно весело и шустро. В квартире можно летать смело. Вот только рама оказалась красивой, но очень хрупкой. Карбоновое основание тонковато, довольно быстро сломалось. Склеил двойную раму, она стала не такой гибкой, но прочной, теперь постоянно приходится защиту пропов выправлять.
Великолепно работает и без трубочек, даже на больших расстояниях.
Айдар, вот прямо сейчас подпаял просто без трубочек кусок внутренний (без экрана) от той же lantian - через стену уже хуже прием, заметны редкие помехи. И это на диверсити приемнике. Согласен, что можно и с хоботком полетать, но если записывать полет для “поржать”, то хочется чего-то получше.
Это другой тип пнтенны с меньшим dBi.
Что бы сделать антенну, подходящую именно к этому передатчику, надо кучу приборов для настройки. Ребята на телецентре показывали. А тут можно просто поиграться длиной центральной жилы. Если не лень. Оставить подлиннее, а затем отрезать понемногу, есть вероятность поймать нужную длину.
Китайцы тоже не по приборам делают, тут хороший пример.
Если руки не из жопы, то все прекрасно делается без приборов, главное штангенциркуль, терпение и расчет. Я уже выкладывал подробное описание диполей с коэффициентами укорочения. Делал около 2х десятков клеверов на 5,8ггц, себе и друзьям, и все отлично работало, лучше китайских. Диполи самодельные тоже отлично работают для своей конструкции, лучше чем стоковые клевера в TX01-03, через стену особенно заметно разницу.
А никто не сталкивался с проблемой, когда во время полета коптер резко останавливает моторы, но при этом камера отлично работает и при дизарм-арм он опять готов летать? На разных аках.
Приемник связь не теряет? Бенггудовский Dasmikro этим грешит, то упадет, то задержки команд
Сталкивался, из-за этого убил моторы об лёд, надоело менять уже. Причём может несколько акков вообще без проблем отлетать, а может вообще в любой момент вырубиться. Было и на расстоянии метра-двух, и метрах в 20. Приёмник фрскаевский fd800, режим ppm.
не раз уже обсуждалось, можно просто посмотреть, что получилось, на каком канале свяь лучше…
китайские антенны сделаны просто от балды! ± 1-2 мм для них безразницы!
Кстати, многии, смотрю собирают хало и клоны, и лепят бамперы…рама конечно красивая, навороченая, но как оказалось ломается-и клоны и родные
а если пойти по пути www.armattanquads.com/bumper/
вроде рамка обсуждалась, была обосра… раскритикована
и тут смотрю, все бамперы клеят на хало! может арматан бампер более верное решение? (и дешевле)…хотя, не могу не согласится, что хало красивее;)
у меня приёмник в полётнике бикор с банга, приёмник AC800-все страдают падучей…800 до кучи ещё и дёргается…беда с мелкими приёмниками похоже (все приёмники в sbus)
Сам смотрел на арматановского бампера и думал, что всё бы ничего и идея хорошая, но только компоновка ему колхозная досталась от доинкера, да и с аэродинамикой похуже. Может есть у кого сетапы собранные, интересно было бы посмотреть, может оно не так уж и страшно. А halo конечно да, хорош и продуман до мелочей, понравилась им кстати моя идея с бамперами.
А что за супер лёгкая рама с геарбеста? Можете дать ссылку?
furibee f36
