FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
barisol
cylllka:
Приемник связь не теряет? Бенггудовский Dasmikro этим грешит, то упадет, то задержки команд
У меня вот такие мозги, там приёмыш встроенный.
Есть 3 предположения:
  1. Я прошил BF и стало летать гораздо веселее, может не тянут мозги то…
  2. залил пластидипом плату, в том числе и антенну, может с этим свзяно.
  3. из-за замены ключа
Проверю
Serёga
Парни, подскажите как вы крепите мозг маленький www.rcmyair.ru/product.php?id_product=2561 на раму FuriBii? Я крутил вертел, но получается только с добавлением проставки весом в грамм. Хотел его в колодец опустить, но тогда не подлезешь к разъёму ЮСБ. Поэтому получается только сверху его надо, что бы можно было втыкать ЮСБ сбоку. А ещё надо и микро приймник поставить и камеру сверху.
MFer
Serёga:
так вот его под низ, потом прокладочку из скотча 2-х стор вспененного и потом полетник
MFer
народ, а никто не помнит (или мне приснилось? 😕) вроде появились на банге моторки 1103 v2 (там с дырками под крепеж пропеллеров), а щас найти не могу…
nppc
MFer:
Эти? 1122789
MFer
nppc:
Эти? 1122789
ага. они. тока вот четко помню - назывались Racerstar 1103 v2 )))
edig
MFer:
есть еще такие 1103 с дырками) 1122783
MFer
edig:
нене. у этих вал 1мм
vjick
serop72:
все бамперы клеят на хало!
а из епп резануть? не?
barisol
barisol:
А никто не сталкивался с проблемой, когда во время полета коптер резко останавливает моторы, но при этом камера отлично работает и при дизарм-арм он опять готов летать? На разных аках.
Вытащил антенну из пластидипа, пернастроил на всякий случай фэйл сэйф - не помогает:(
из интересного отмечу, что падает при достижении ~3.75
Осталась только теория, что не тянет бетафлай. Кстати, такая же фигня была с аками китайскими powerpeak. Может аки ушатались? я отлетал примерно циклов 30
Serёga
Парни, подскажите как по цвету проводов у моторов 0615 определить в какую сторону они должны крутиться?
У меня одни моторы с проводами чёрно-белые а другие сине-красные. И полярность какая у этих проводов?
Полярность предполагаю белый + чёрный - и красный + синий - ?
cylllka
Serёga:
Если смотреть сверху на моторы
Красный и синий (Вращение по часовой стрелке)
красный +
синий -
Черный и белый (Вращение против часовой стрелки)
Белый +
Черный -
Кариёзный_монстр
WhiteWind:
мммм… на 720-х моторах… тинивуп-переросток )) Интересно, как оно летать будет.
Должен прикольно )) 40мм пропы 716 моторы и всего 42 грамма с акком.
Nickcz
Действительно, с бэнгуда куда-то пропали моторы 1103 второй версии (с креплением винтов), есть только такие
Друзья, скажите, а для чего нужны моторы DYS BE1102 10000KV со 120гр. тяги на 3-х банках, если давно есть DYS 1104 7000KV с 220гр. (тоже на 3-банках). При этом размер первых меньше всего лишь на 3мм, а вес где-то на 2 грамма.
Пришли 1104 7000Kv, каждый вышел по 5.5гр. При этом 1102 заявлены по 3.5гр.
Выходит тяги меньше на 100грамм на моторе, при этом экономия веса 2 ГРАММА!
Remlen
Nickcz
Да ладно, 1104 - это уже монстры. С 4 моторов получается уже 9г, а это для мелкоты уже значительная прибавка.
Вы скажите лучше зачем нужны DYS BE1102 10000KV весом 3.5г за 11$
если есть Racerstar BR1103 10000KV banggood.com/Racerstar-Racing-Edition-1103-BR1103-…
который легче - 3.3г, дешевле 8.7$, и лучше, с полноценным 3мм статором!
MFer
Remlen:
вроде вы их тестировали на 3S. как у них с надежностью на 2-х дюймовых пропах?
Remlen
MFer
Я тестировал на 8000kV и на з банках с 56мм пропами они выдававали более 100г тяги. Точно замерить не чем.
При этом работали очень хорошо!
на 10000 думаю будет еще веселее! А на 2 дюймовых пропах точно проблем не будет.
MFer
Remlen:
веселее понятно, но долго ли? ))) не погорят ли?
пока лазил по профильной теме  на групсах, нарыл интересный сетап:
69грамм сухой вес квадрика. ставит 2S 18650 3200мах (взлетный 145гр):
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=36681726&po…
пишет, что в таком стиле (спокойный фпв) можно отлетать минут 25 ))
WhiteWind
MFer:
Андрей, он чисто теоретизирует. На сколько я понял, летает он на 500mah.
Jack13only
WhiteWind:
Он использует 3200 аккумы.
A four minute flight like this only used 500mah, so theoretically, it should be able to slowly whip around for 25 mins.
За 4х минутный полет как этот было потрачено всего 500мАч, так что теоретически он может медленно летать около 25 минут.
WhiteWind
Женя, ну, понятнее фраза не стала, но на видео действительно что-то жирное на нем, может так оно и есть…
