FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
lunohod
APMAH:
Купился я на дешевизну и приобрел Eachine x73 😦 пока заставил летать более 1 минуты отвалились диоды с лучей.
Кто подскажет номинал этих диодов и чем можно заменить из доступных аналогов на Чип и Дип?
Я на али заказал: ru.aliexpress.com/item/…/32460639046.html
В принципе, можно и без этих диодов летать.
MrRusan1:
А приёмник на нём(Eachine x73) нетелеметрийный , кто знает ?
Приёмник можно прошить кастомной прошивкой с телеметрией, не совсем просто, но у меня получилось. К сожалению, моему приёмнику это не помогло избавиться от потери сигнала в соседней комнате. Заменил на Frsky XM, теперь летает без проблем.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=36121433&po…
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=32959023&po…
rlazarev
MFer:
я вообще для себя решил, на текущий момент пожалуй лучшие для квада взлетным весом до 110-120 грамм rotorx RX1105B под 3S.
Соглашусь, также не многим хуже будут dys 1104 6500kv, но подешевле.
MFer
продолжаю мучиться ерундой ))
тест пропеллеров под ичивуп. мотор - bayang x9 с гирбеста. питание 4.2 с бека. данные на 100% газе. три попытки - среднее значение.
  1. стоковые Н36 4-х лопастные - вес 0,29 грамм, тяга 11,5 грамм, ток 1,1А - работают очень тихо. самые тихий на тесте вариант.
  2. стоковые Н36, обрезанные в 2-х лопастные - 0,23 гр / 10,4 гр / 0,95А - существенно шумнее оригинала.
  3. eachine H8 mini, обрезанные до 31мм (также в скобках здесь и далее данные по необрезанным справочно) - 0,12 гр / 9,9 гр / 0,89А (0,14 гр / 12,5 гр / 1,1А) - шумят меньше чем двухлопастные стоки, тяга неплохая, и ток пониже чем на стоковых, а главное 4 пропа экономят 0,44 грамма веса и плюс меньшая инерционность в теории. имхо отличная замена обрезанным стоковым…
  4. пропы от Х73 (они же GWS gemfan 45mm), обрезанные до 31мм - 0.18 гр / 9,2 гр / 0,9А (0,25 гр / 13,7 гр / 1,32А - моторы дико греются на необрезанных и через секунд 10 тяга начинает падать на 1-2 грамма, дальше не тестил) - очень шумные, возможно обрезал неровно и был дисбаланс, но самые шумные из всех. тяга пониже стоковых обрезанных. не очень кароч.
  5. bayangtoys x9 50мм, обрезанные до 31мм - 0.13 гр / 7,7 гр / 0,68 А (0,23 гр / 15,3 гр / 1,14А - в необрезанном виде ожидаемо рекордсмены, но моторам с ними становится плохо очень быстро) - ожидаемо обрезка убрала бОльшую часть лопасти, что лишила неплохой в принципе проп всей тяги. аутсайдеры. из двухлопастных ))
  6. трехлопастной hudsan H107L 45мм, обрезанные до 31мм - 0,18 гр / 7,1 гр / 0,9А (необрезанных у меня нет, но думаю авно полное) - полный отстой. аутсайдер аутсайдеров ))
  7. обрезал до 31мм (в оригинале 56мм) и walkera ladybird, показалось, что профиль и ширина лопасти должны дать результат - 0,15 гр / 9,8 гр / 0,84А (в необрезанном виде не стал даже пробовать, пожалел мотор) - результат сопоставим с H8 mini, но существенно шумнее и к тому же посадочное отверстие под вал великовато (рассчитано на 720 и 820 моторы), пришлось сажать на термосопли.
вот такие дела ))
для себя решил летать на стоковых 4-х лопастных ))
upd:
8. добавил еще такие пропы от fluoreon H101, обрезанные до 31мм, их на банге предлагают как замену стоковым на Н8 mini, показалось, что у них лопасть в основании шире и может получиться больше тяги - 0,16гр / 8,4 гр / 0,84А (0,21 гр / 12.4 гр / 1,2А) - беспонтовые, шумные, прожорливые пропеллеры!!!
APMAH
Saire:
А как вообще впечатления от него?
Даже полетать не удалось понормальному. В первом полете отлетел проп, 2 недели искал 😃 во втором полете понял что больше 1 минуты не летает - падает. Давай читать инфу и сделал мод питания приемника. Потом увидел что отлетела 3 диода из 4-х. Так и лежит себе в коробке, ждет кувалды 😃 в общем жаль потраченных денег.
MFer
APMAH:
Даже полетать не удалось понормальному. В первом полете отлетел проп, 2 недели искал во втором полете понял что больше 1 минуты не летает - падает. Давай читать инфу и сделал мод питания приемника. Потом увидел что отлетела 3 диода из 4-х. Так и лежит себе в коробке, ждет кувалды в общем жаль потраченных денег.
ахаха, 33 несчастья )))
rlazarev:
ну чего-то тут про них страстей понаписали буквально недавно…
wcorp
Ratverg:
не видно нихрена
Форум срезал разрешение картинки, перезалил на радикал:
s019.radikal.ru/i621/1702/86/738be7bf18ac.jpg
MFer:
Во, именно так и я решил. Вот только:
  1. Есть пропы индактрикса
  2. Есть пропы Eachine
    Внешне , вроде одинаковые, но вдрух 😃
cylllka
wcorp:
  1. Есть пропы Eachine
Попробовал пропы от H36 с Гирбест.
  1. Толще лопасть
  2. Плохой баланс на всех 4х пропах.
  3. Присутствует посторонний гул, неровная работа (следствие вибраций).
    Вернул назад пропы E010 меньше шума, звук ровый.
    По поводу 2 или 4 лопасти, тут зависит от мотора.
Ckorpion_61
APMAH:
Повелся на цену заказал,едет уже.Думаю при соответствующих доработках норм квадрик будет😁Если не выйдет то хоть камера останется.Как то так:P
wcorp
Ckorpion_61:
Там еще: (кроме камеры)
  1. 4 мотора
  2. Приемник (его можно выдрать)
  3. Возможность со всего маху впи…литься в планету или стену- по выбору.
    Я так на это смотрю, но пока летает кстати
Ckorpion_61
wcorp:
Значит не все так уж и плохо.😃
wcorp:
Это всегда успеется😁
barisol
Парни, а посоветуйте какую лучше камеру поставить в Halo. Думал вот эту взять, но чото по отзывам она картинку не самую лучшую дает, весит конечно почти ничего, но для Halo вес в дополнительные несколько граммов не критичен.
Только надо не комбо, тк на борту есть innova.
Vita_V
Господа, возник вопрос по телеметрии, получаемой вот с этих мозгов. Есть канал swr, rssi, a1, a2. По а1 и а2 идёт напряжение, отличается на одну десятку. Откуда лучше выводить и почему вообще 2 канала передают напряжение?
Мало ли кому интересно, отлетал пока 10 аккумов, проблем с выпадением в неожиданный фс нет, но падает rssi при приближении на метр к передатчику, сантиметрах в 60 - полная потеря связи. А так по квартире хватает, в дальних углах всё работает.
Ну и отпишусь по поводу акков онбо на 205mah. У меня тиник вышел 24 грамма с батареей (весы с точностью до грамма), хватает на 4-4:20 минуты полётов блинчиком по квартире с редкими подгазовками, пропы обрезаны. Но это пока с разъёмами jst 1.25 и явно тонкие силовые провода, которые изначально были с jst.
Jack13only
Vita_V:
А моторы какие?
И вот интересно, какие средние тока\тяга при обычных полетах?
Если ориентироваться на табличку (www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=36201289&po…), то моторы с более высоким кв имеют большую тягу в максимуме (что естественно), но при одинаковом токе (0.4А в данном случае) тяга выше у менее оборотистых. То есть при одинаковой тяге у менее оборотистых моторов будет меньшее потребление. Поэтому возможно у кого то выходит большее время полета. Но тут уже выбирать - или тяга, или время полета.
MFer
barisol:
да они все такие эти мелкие - различия несущественны.
есть она же судя по всему но 600твл и дешевле в 2 раза (я такую себе и поставил).
если придумаешь, как на HS1177 без корпуса приделать линзу, то она туда по ширине встает впритык, по крайней мере на Авроре.
cylllka:
  1. Присутствует посторонний гул, неровная работа (следствие вибраций).
неровная работа в чем выражается? обороты плавают?
кстати, обнаружил тут пропеллеры от валкера родео 110, судя по всему 2-х дюймовые. думаю взять на пробу…
WhiteWind
Пришла рама с гирбеста. Радость была недолгой: вся перемята, как будто на ней танцевали сотрудницы почты. Блин, какая-то подстава сплошная…
cylllka
MFer:
Вибрации, резонансы, биения.
Ckorpion_61
WhiteWind:
Артем,печально блин!!! Сам жду 2 штуки с гирбеста😈
MFer
cylllka:
ясно.
когда тестировал 50-60мм пропы на 820 моторе столкнулся с такой фигней:
даю газа на 100%, а мотор работает неровно, т.е. обороты прям на слух очень сильно гуляют типа 100%/80%/100%/80% и т.д.
думал мотору трындец. поменял - то же самое.
а запитан стенд был на 4.2в (т.е. одну банку) через переходник от 3S батареи большой емкости.
отключаю от переходника, подключаю напрямую к 1S батарейке мелкой - все ок, обороты в норме.
решил переделать переходник - поменял провода на 20awg, а стояли что-то около 28awg что ль.
и все - проблема ушла.
так что сечение питающего провода от батареи весьма критично и для мелколетов ))
кстати, наткнулся - на хоббикинге распродажа батарей.
в том числе 3S и 4S графены на 500мах.
SkyPlayer
WhiteWind:
Мою не помяли, но треснули кольцо. А всё потому, что гирбест, в отличие от банга, жмотится оборачивать товар в пенку и класть в пупырчатый пакет. Хотя за доставку дерёт на полбакса больше, чем банг. Открывайте спор - нехай деньги возвращает.
cylllka
WhiteWind:
Почти всем такие блины приходят. Миску с кипятном, на минуту погружаем, достаем - ровняем пальцами. Несколько раз так делаем. Потом еще раз нагреваем и вверх ногами на ровную поверхность, проверяя соосность держателей моторов. Выровнял так в хлам мятые 2 рамы.
SuperPuper
А вот вопрос.
Есть вот такой аппарат.
Я вот смотрю на него, и мне кажется (а может, я просто слепошарый), что это сильно похоже на Furibee.
Рама вроде с наклонными перекладинами. Мозги фурибишные. Вес только великоват против тех образцов, что здесь публиковались.
Сам-то я заказал раму и мозг от фуриби, но они высланы почтой Голландии и уже 10 дней как полный молчок. Кажется мне, там всё будет неспешно и не скоро.
А вот это как набор из рамы-мозгов-камеры выглядит очень неплохо.
SkyPlayer
SuperPuper:
SuperPuper:
Они все похожи - Eachine E010, JJRC H36, FuriBee F36 - разница в весе компонентов 😃 У фуриби рама весит на 1-1,5 г меньше, чем у собратьев.
В ейчайновском наборе камера - “тёмная лошадка”:
  • заявлен супер-лёгкий вес с клевером (3,8 г), до того самой лёгкой была VM275T (4 г с клевером и 2,8 с монополем)
  • заявлена матрица 1/3", что для суперлайта очень странно, у остальных “легковесов” она поменьше - 1/4"
  • заявлен слишком высокий нижний порог рабочего напряжения - 3,6В, если это правда, то на второй половине полёта будет вырубаться видео
Кроме того, заявлен до странного большой общий вес (26 г) с лёгким (4,5 г) аккумулятором 150 мАч. Для сравнения, на предыдущей странице мой сетап на раме H36 с дискретным приёмником (полётник+приёмник весят 4г) весит 19,8 г без аккума и 25 г с индастриксовским аккумом 220 мАч. Ну, пускай они 1,2 г потеряли на клевере - всё равно многовато выходит.
WhiteWind
cylllka:
Александр, как раз хотел написать, что так выровнял. Сначала “сварил” несколько раз и мягко выправил форму до более-менее узнаваемого вида, затем феном на 115 гр аккруратно разогрел вокруг держателя моторов все и довел до совершенства. К сожалению, часть креплений уже белесого цвета в местах соединения, что как-бы намекает, но все равно неплохо вышло и будет работать.
Отгрыз все лишнее, вышло 3.2 грамма.
wanted212
WhiteWind:
А что там можно было на пол грамма срезать? Разве что корзину полностью убрать.
