FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
густо залито какой-то эпоксидкой
Если реально приспичило, я бы попробовал нагреть феном на низкой температуре и покрутить. Но вот такие “намертво” действительно страшно поломать.
Как называется разъём для подключения приемника к этому контроллеру ?? banggood.com/…/CleanFlight-BetaFlight-Micro-F3-Fli… Если можно ссылку .Спасибо за ответы.
JST ZH - 3-х пиновый, расстояние между пинами 1,5мм
Спасибо ,Андрей заказал.
ну в общем что я могу сказать 😃 Есть хорошая и плохая новость:
- Эпоксидка замечательно отстаёт при нагревании обычным бытовым феном, начинает крошится при простом подковыривании иголкой.
- Температура при которой начинает отставать эпоксидка очень близка к температуре плавления пластика из которого сделан объектив у TX02 😁
так что способ подходит только тем кто решил избавиться от объектева радикально.
В итоге-то получилось? Или совсем все плохо и линза не подлежит восстановлению? Я так по неопытности “прогрел” барахлящий модуль с линзой у mobius. Бесценный опыт был получен и учтен на будущее ))) С тех пор пластик выше 130 не грею, обычно это он еще держит. 150 ABS уже становится текучим, не говоря о том, которым печатают. Те так и от 100 уже поплывут, так что все равно осторожнее надо.
да, и линза и иснование - всё попплавилось 😃 восстанавливать нечего, только если линзу выковырять. Ищу где купить новый объектив с кейсом, в продаже вижу только с таким же углом обзора.
Друзя, если кому-то приспичило таки купить лихвошки с NewBeeDrone, у них еще круче скидка сегодня: 40%Там и моторы есть на наши девайсы, и много чего еще доброго и светлого. Только с доставкой сами уже организуйтесь, я свои lihv заказал неделей ранее, ну и со скидкой поменьше.
Появились Eachine 011 с моторами 716… Вес правда не указан. Батарейки 260 МАН
banggood.com/Eachine-E011-Mini-2_4G-Headless-Mode-…
Там фотка на весах есть, типа того… 26.5гр ))) Я подумал, что идею возьму на вооружение и к своему напечатаю подставочку для lego. Ребенка порадую )))
Рама другая? или в обычную 7мм тоже лезет?
И гироскоп на интеловский проц похож😁😁😁
Коллеги, попадалась ли кому-нибудь легкая рама под 3" пропеллеры с родным креплением под контроллеры типа PikoBLX и 2-в-1 камеру?
Приехали таки и мне два месяца назад заказанные рамы с гирбеста. На этот раз я заказал три, одна приехала более-менее целая, одна - разве только узлом не завязана, третья - что-то среднее. Одно слово: молодцы!
Сегодня на банге выложили комплекты моторов с ESC всех цветов, но это два вида 8000 и 10000 оборотов, ESC 6а
4X Racerstar Racing Edition 1103 BR1103B + RS6A V2 BB2 Blheli_S 6A ESC Dshot600 ( -Support 1-2S Lipo Battery )
banggood.com/4X-Racerstar-Racing-Edition-1103-BR11…8000KV-Motor-Black-RS6A-V2-BB2-Blheli_S-6A-ESC-Dshot600-p-1139814.html
banggood.com/4X-Racerstar-Racing-Edition-1103-BR11…10000KV-Motor-Black-RS6A-V2-BB2-Blheli_S-6A-ESC-Dshot600-p-1139805.html
Внизу есть таблица тяги моторок, цена комплектов одинакова $57.69
ESC всех цветов
Сергей по ссылкам пишет ошибка 404?
Это я намудрил, ссылку жирным текстом побил, звиняйте мужики…
PS Я задумался сделать мальца на базе Москито, вот его страница можно купить комплектующие по отдельности не дорого, осталось узнать высылают в наши края или нет
furiousfpv.com/all_products.php
Моторки у него на 10000, рама около 5 баксов, 7 баксов защита пропов, 4 бакса защита ESC итд. Там есть и камера и и полетник. Сам хочу собрать и чуть дешевле будет
Маленький видосик.
Альберт Ким выложил очередное видео обзор 85mm Micro Frame
www.gearbest.com/racing-frame/pp_612461.html
85mm Micro Frame
Очень похоже на эту раму :banggood.com/…/Eachine-Chaser88-FPV-Racer-Spare-Pa… только без защиты.Купил такую и защиту отдельно.Квадрик в стадии сборки пока.
Очень похоже на эту раму :www.banggood.com/ru/Eachine-C...l только без защиты.Купил такую и защиту отдельно.Квадрик в стадии сборки пока.
Это лично мое, но учитывая место полетушек в доме я раму без защиты даже не рассматриваю, стены мебель жалко, а на улице летать на таком мальке не с руки. Недавно Стилл выложил свое видео где он летал на своем 200 квадрике в картинной галерее, установил угол камеры ноль и у него получилось, не повредил ни одной картины. Вдохновленный его примером я через 3 минуты разбил 3 стакана и чуть не врезал по новой кофеварке 😃 Поэтому в доме будет малек и только с защитой.
Да вот же она со всеми причиндалами.
Маленький видосик.
И мой маленький видосик.
Есть у кого гипотеза, почему зима не сдается? Дома через две стены картинки чистая, а тут - снегъ и адъ… Отлетаешь на 5-6 метров и картинка начинает убегать вплоть до полного исчезновения. Одинаковое состояние наблюдается и на мониторе с DVR и в очках. Повторюсь - канал не менялся, дома я летаю без помех через бетонные стены, вылетаю в форточку в окно - снега нет.
Прикольно, народ как на муху даже внимание не обращает.
Частотные полосы и каналы WiFi в 5 GHz
UNII-1: 5150 – 5250 MHz (доступно 4 частотных канала WiFi)
UNII-2: 5250 – 5350 MHz (доступно 4 частотных канала WiFi)
UNII-2 Extended: 5470 – 5725 MHz (доступно 11 частотных каналов WiFi)
UNII-3: 5725 – 5825 MHz (доступно 4 частотных канала WiFi)
Проходила серьезная тетя, сказала что б я не поцарапал там ни чего.
Нормально относятся.
А по поводу помех, у меня так же. Дома летаю через стены чисто, а вот на этом видосике сплошные помехи на прямой видимости.
Это зависит от местного эфира. Возможно канал занят и как раз стоит перейти на другой.
Возможно поможет сменить поляризацию антенн.
Попробовать патч, зарядить батарейки получше. Все это чистейшее шаманство.
Ни чего удивительного.
Может быть пересесть в другой угол надо или отключить освещение, роутер или что там еще отключается в этом помещении. Одна лампочка может сильно пылить в эфир, хотя другие такие будут работать чисто.
Дома я стараюсь все отключать перед полетами.
