FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Присоединяюсь к вопросу. Реально замеры проводил кто-то? Есть толк уходить от “хилых” разъемов inductrix в пользу более тяжелых?
кстати. раньше не присмаривался, а тут пригляделся и обнаружил, что все пропы от Furious FPV, а именно 1935 и 2035 - это обрезанные 2435 )) прям реально кусачками.
т.е. они отливают один типоразмер, а потом режут!с этими ичайнами также? или отливка уже в 2035 сразу?
Наконец-то пришли пропы Racerstar 2035.
Ну что сказать - тот случай, когда клон лучше оригинала:
- и по качеству отливки - а значит и балансу…
- и тем, что пропы отливаются в этом типоразмере сразу, а не делаются из 2435 путем откусыания лишнего, как фуриосы…
- и при этом существенно дешевле…
И еще такой регуль под 3S сборку.
Вес 3,35гр без проводов. внимание - дырки М2 (!)
Наконец-то пришли пропы Racerstar 2035. Ну что сказать - тот случай, когда клон лучше оригинала:
Подтверждаю. Недавно пришли полупрозрачные пропы furious fpv 1935 - это просто дичь какая-то, а не пропы! после первой прокрутки ни с того ни с сего у одного пропа отлетела одна лопасть! 😁 Купил сразу не думая новые racerstar 2035.
Пришли аккумы на e010s, там разъём другой. Какой оставить плоский или квадратный? Или вообще но третий свой какой-то поменять?
У меня та же фигня. Летаю с двумя штепселями на коптере. Жду другие акки, придут, может и перейду на один тип.
а никто не размышлял о том, чтобы на 100-110мм раму воткнуть такие моторки:
RCX H1304
на пару грамм тяжелее rotorx x1105b, или на 4 грамма, чем racestar br1103, но тяги там будет ой сколько…
Оставлю ещё и здесь воскресные пабо-полетушки )
Здорово)
А как на практике получается - сколько на такое мероприятие нужно минимум иметь акков, чтобы не обламываться? и как дела с подзарядкой? а то пока потренировался, пару раз вылетел…
Мне чтобы налетаться хватает 6 акков примерно. Это получается 30 минут с прочей канителью, за это время немного устаешь уже, пока отдыхаешь - можно подзарядить.
Ну одно дело в удовольствие, а тут - речь же про соревновательный процесс. Как туда вписывается зарядка?
Хорошо, тогда вопрос о формате. Я ж не знаю, сколько будет заездов, сколько участников. Может статься, что и одного аккумулятора хватит (1 заезд, а далее все просто напиваются и летают в удовольствие).
А какими вы аккумуляторами пользуетесь? Стоит ли взамен стоковым такие на 240мА брать?
Ftdi шнур тебе в помощь. И flash loader от stm
А можно об этом поподробнее. Имею такой полётный контроллер flash loader от stm тоже не решает проблему. Как FTDI подключить?
Объясните подробно процедуру прошивки. Пробовал штатно и через STM32 Flash loader demonstrator - ни хрена не получается.
При закорачивании boot контактов и подключении к USB переходит в режим DFU.
на плате, возле STM32 есть четыре контактных пятачка U, G, K, O. Какая-то аппаратная защита сделана.
Сам нашёл ответ. Всё сделал по этому видео ролику.
Обновил прошивку без проблем.
Господа! а кому-нибудь удалось поменять объектив на ичиновском комплекте TX01, 02, 03 ? Он, собака, приклеен намертво. Хочется поменять на линзочку с углом обзора поменьше.
Дмитрий, не знаю к кому вопрос, может ко всем. Отвечу за себя: летаю сейчас на Яйчинах 150 45С иногда, с ними резвее немного девайс, но очень быстро менять. Основные - Onbo 205, есть несколько яйчинов 200 длинных. Они не хуже одбо практически. Есть одна баночка пикпауэр с банга. Она меньше, легче, летает столько же, сколько и онбы. В поведении особой разницы не заметил, на самом деле. Жду лихвушки 250 с newbeedrone, посмотрим на них.
Легко! Следуя моей инструкции, это делается элементарно. Надо хорошенько разогнать квадрик и жахнуться с размаху линзой об твердую поверхность. После этого линза выпадает целиком (не выкручиваясь), после чего на ее место уже можно совать аналогично выломанную с другим углом обзора.
Если серьезно, то открутить мне удалось, так как после приклеивания пришлось фокус подстраивать. Я сначала зубочисткой снял клей в месте стыка объектива и оправы, там просто густая замазка какая-то у меня была. Далее все открутилось без проблем.
на плате, возле STM32 есть четыре контактных пятачка U, G, K, O. Какая-то аппаратная защита сделана.Сам нашёл ответ. Всё сделал по этому видео ролику.
ну вот и хорошо.
Я только указал верное направление)))
Артём, а если не жахать камеру об стенку и совсем уже серьёзно - как фокус настроить? Склеено намертво.
А картинка мылит, как будто не в фокусе чутка, причем с новья так было(((
Я поменял на лоси везде.
На этих акках такие же стоят? Как эти разъёмы правильно называются?
Спасибо за развёрнутый ответ 😃
Длинные ечайны это такие ?
Называются JST-DS LOSI
Здесь дешевле
Народ, посоветуйте какие лучше регули и мозги взять для рамы halo\aurora
моторки BE1104\4000 KV аки 3s
Были оригинальные pico blx и регуль 4in1 cicada - всё тлен, бракованные попались.
А разьёмы на длинных аккумуляторах 200мА Micro JST 2.0 PH 2-Pin идут?
Склеено намертво
Картинка там и так мыльноватая, думаю - это камера такая. Я делал так: аккуратно зубочисткой снимал то, что склеивает камеру и объектив. Но это прокатило на одной камере, на другой посмотрел сейчас - термоклей. Нагреть надо, стало быть. На третьей совсем грустно все. Там не видно даже клеевого слоя, как будто просто лаком покрыли сверху (vm275t). Вот тут я ХЗ, как отклеивать ((
у меня на TX02 густо залито какой-то эпоксидкой, которая просто намертво пристала к пластику.
