FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Я как то не доверяю этому зеленому заряднику.
Пользуюсь пока, но заказал другой.
С другой стороны аккумчики копеечные и выбросить один - другой не страшно.
Однако на хороших комплектующих летает хорошо. На простых тоже летает, но как то не так.
А я вот такого собрал зверя. Осталось дипольку приладить или просто проводок пока по квартире летаю. По фото не очень понятно, но все оборудование уместилось внутри, можно накрыть какой-нибудь канопой. Я предпочел тонкую пластиковую стенку от бокса с каким-то хавчиком, правда не удобно будет каналами щелкать, если что. Доступ к USB тут печальный, но нужен он, как показывает практика, чуть чаще, чем никогда. Может и разъем уберу нафиг потом.
Бенгуд выложил Jumper X86 86mm 5.8G 32CH F3 7DOF FPV Racing Drone из новых поступлений. 78 грамм и пишут полетное время 5-6 минут Полетник F3
banggood.com/Jumper-X86-86mm-5_8G-32CH-F3-7DOF-FPV…
манчкинизм в полный рост!!! )))
давай уже сетап расписывай!
78 грамм
много как-то совсем… на авроре 90 даже получается в 65 грамм укладываться…
возможно.
если одну банку заряжать, то в принципе нормально, как только 2-3-5 воткнуто, то бардак с зарядом
Пользуюсь таким зарядником, если источник тока не менее 2A, то заряжает нормально все банки, как только втыкаешь в ПК или ноут, то могут быть проблемы с одновременной зарядкой
Можно больше фото? Похоже, пока это лидер по весу среди тинивупов
Я сразу два таких зарядника использую. Не жалуюсь.
Видимо действительно дело в качестве USB.
Вопрос к использующим нормальные зарядки. Каким током лучше заряжать маленькие банки (что стандарт USB - 0.5А я знаю 😉? Чтобы замедлить деградацию…
Кстати, пробовал разряжать маленькие ЛиПо на IMAX, даже при токе 1.5 А напряжение практически сразу садится до 3.5 В и так держится до конца разряда (3.3).
Зеленым зарядником заряжаю, 5 акков 150ма, по несколько циклов прошло - разницы во времени работы нет точно, нормально заряжает кмк.
Зарядное само от ЛГ, на 2А, на блоке проверял, идет 2.5А максимально.
Этот же вопрос уже был, и не один раз)
Правило зарядки одинаковое для lipo акков любой ёмкости:
Заряжать током до 1С. Те для мелких акков токи будут от 150 мА (для 150 мАн акка).
Больше токи - быстрее акк деградирует
смотрите. правильно сказали заряжать током 1С.
я свои 210-220мах заряжаю 0,2А.
при этом нужно помнить, что у таких мелких акков как правило очень высокое внутреннее сопротивление, а это значит, что когда нормальная зарядка достигает отсечки 4,2в и отключается, то по факту там скорее всего будет 4,16-4,17в.
поэтому я выставил напряжение отссечки 4,25в и имею на выходе 4,2в стабильно…
Сергей, на самом деле не самый легкий. Самый легкий получился несколько страниц выше на самодельном контроллере с приемником. Идеальный вариант, я считаю. Однако, мой вариант тоже не плох, хотя в итоге со всеми плюшками вес вышел почти такой же, как и на прошлом: 17.2гр. 0.4 гр набежало с крышечки и длинной антенны + больший кусок воздушного шарика. Однако тут стоят жЫрные провода (можно уменьшить или взять толстый мгтф, как мне кажется) и стоят толстые разъемы.
По ощущениям летает очень приятно, вечером облетаю по-настоящему.
Сетап следующий:
Ичиновский контроллер;
Приемник Frsky XM
Камера Eachine EF-02 AIO
Моторы Boldclash скоростные
Рама с гирбеста.
У рамы отпиливается корзина (кроме крыши), отгрызаются ушки крепления моторов. На каждый мотор ставятся подушечки из упаковки закрепленные скотчем. Для установки камеры пришлось немного прогрызть дакты под небольшим углом. Сейчас думаю, что можно было бы “на горячую” размять планку, соединяющую передние дакты и просто развести их подальше. Камера закреплена на термосоплях, пока держится исправно. Приемник, фактически, держится на трении, провода короткие, ползать ему очень трудно, в качестве прокладки ему еще 5 проводов МГТФ от камеры к передатчику (на 3х не работает, не декоративные оказались). Контроллер закрепил на вспененный двусторонний скотч (две узкие полоски) к остаткам корзины, а на другой кусок 3М скотча приклеен сверху передатчик. Сверху можно накрыть чем угодно, получается почти ровная поверхность. Антенна сгибается, поэтому можно будет пролезть в самые узкие дырочки (раньше я часто камерой задевал, или антенной уже).
Еще немного фото.
А центровка, смещенная из-за камеры с передатчиком за счет батареи восстановлена?
Мне, кстати, тоже больше нравится такое расположение камеры. Только VTX у меня под ПК
Да, забыл написать, что развесовка почти идеальная оказалась. По крайней мере с моими банками.
Было бы здорово увидеть сетап с VTX под ПК, я думал о таком решении, чтобы полетник “прикрывал” собой остальное железо. Но собирать сэндвич с горячим VTX я не рискнул пока, хотя, похоже, эта греется меньше, чем другие. Может сдохла уже?.. Я даже в очках еще не летал на нем, только визуально по кухне. Только дособрал ранним утром.
Еще раз про зарядки
Не поленился и спаял на соплях схему подключения ваттметра через LoSI. Включил родную зарядку от маленького Eachine и акк. Так вот! Я не зря писал выше, что порт USB ограничивает ток 0.5А по стандарту. Столько зарядка с 5 вольт и брала и, внимание (!) на аккум шло 4 вольта и 0.6А. Аккумчик 240 MAH. По окончании заряда ток стал падать, а напряжение выросло до 4.3в. Не думаю, что другие “родные” зарядки сильно отличаются по схемотехнике. А если включать не в ноут, а сетевую зарядку USB, ток будет еще больше.
IMHO заряжать такими девайсами акки меньше 500 MAH не стОит
Самое смешное, что такая зарядка действительно заряжает. И акки какое-то время работают, превращаясь при этом в расходный материал.
Делайте выводы. А я уже давно на IMAXе
Я не про правильность, а про спецификацию
ru.wikipedia.org/wiki/USB
Устройства USB 2.0 должны поддерживать по шине питания до 500 ма
Внешние устройства, да еще с отдельным питанием, могут держать сколько угодно
Еще раз про зарядки
Что сравниваете? В этих зарядках под 1 аккум микруха другая вообще не контроллер заряда стоит. Разговор про зеленую 5 портовую.
А есть факты, подтверждающие?
Какое какое-то, время работают?
А моторы приклеены к раме?
Вопрос по акка Flytown
Кто нибудь использовал ?
У них видел также мелкие 300 мАч 2-х баночные подойдут для микро бк под 2S
Коллеги, есть что нибудь из indoor квадриков с fpv на безколлекторниках, летающее из коробки?
Из темы понял что есть Кингонг 90 и Aurora 68/90 (что вроде как уже ближе к индор/аутдор).
banggood.com/Kingkong-90GT-90mm-Brushless-Mini-FPV…
banggood.com/Eachine-Aurora-90-90mm-Mini-FPV-Racin…
Стоит их рассматривать для режима 50/50 помещение/улица? За этот бюджет есть лучшие варианты?
сто раз говорили. все, что тяжелее вупа для дома - отстой. будете все время бояться что-нить покоцать…
а на коллекторниках пока самый легкий вариант у пепперфиша - 31 грамм. RTF таких даже близко нет еще - вон aurora 68мм (48грам без батареи)…
получается что таже самая 68ая аврора тяжелая для дома, но слишком легкая для улицы. Соотвенно если брать RTF на безколлекторниках, то это будет аутдор,а значит стоить обратить внимание на размеры побольше?
Просто смотрю люди даже на 90ой авроре летают по дому, не говоря уже о режиме 50%улицы/50%дома.
48грам без батареи
Там на BG в отзывах пишут что в стоке пропы и рама гуано.Вот обзор квадра:
к 68ой чет не лежит душа )))если честно смотрю на 90 Аврору.
Прикинул по запчастям квадрик RS90 (как у топик стратера) выходит в ~140usd. В эти 140 не входит рама и приемник под нужный мне FrSky DJT. Понятно что за эти деньги я получу леталку намного приятнее, и как минимум с двое большим полетным временем (~8мин). Но! не ужели на 90ой я не смогу шарится по углам с таким же успехом как на RS90(за минусом полетного времени и чуть большим весом, за плюсом - бюджетнее и RTF)?
