FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Просто смотрю люди даже на 90ой авроре летают по дому
можно и на тароте 650 дома взлететь )))
летать можно по разному. если в акро и на полную гашетку, то и вуп быстроват для дома )))
Но! не ужели на 90ой я не смогу шарится по углам
в стабе и на зажатом рейтами управлении - вполне…
А моторы приклеены к раме?
Нет, Дмитрий, держатся на голом энтузиазме. Выниваются достаточно легко, но трения хватает, чтобы в полете или при жесткой посадке ничего не вываливалось. А большего и не надо.
А на чем там застопорилось производство полетника aka pepperfish? Что мешает сейчас построить аналогичный по весу аппарат самим? Моторы у него покупные, раму можно заказать - не проблема. Полетник и ESC - в них затык?
Кстати, полетник пепперфиша уже скопировали! banggood.com/Racerstar-F3D8-16X16mm-Micro-F3-Fligh…
Я на валькере qr 350 pro взлетал в квартире. Это, кстати, ни разу не так ссыкотно, как взлететь на 180-250 гоночном. Коты, кстати, тут полностью согласны.
Да уже давно ничего не мешает ))
3 2 1 Поехали ))
Мозг + приёмник Racerstar F3D8 16X16mm Micro F3 Flight
Рег 4 в 1 1.35g 16x16mm Racerstar Star4 4A
моторы Racing Edition 0703 BR0703 8000KV 10000KV 12000KV 15000KV
Рамы тоже есть в продаже только не знаю где .
ESC - в них затык?
Как вариант:banggood.com/Only-2g-16x16mm-Racerstar-Star4-4A-1S…
Мозг + приёмник Racerstar F3D8 16X16mm Micro F3 Flight Рег 4 в 1 1.35g 16x16mm Racerstar Star4 4A моторы Racing Edition 0703 BR0703 8000KV 10000KV 12000KV 15000KV Рамы тоже есть в продаже только не знаю где .
Пошел откладывать бабосики ))))
пока из того что я видел под 0703 моторы - вот печатная есть. можно переделать под 16x16mm маунт…
www.thingiverse.com/thing:2151703
но тяжелая. смысла нет.
думаю можно попробовать колхоз сделать - крест из 1мм текстолита и нацепить дакты от вупа…
а проще подождать месяцок и всё появится ))
Это точно китайцы эти рамы пекут очень шустро.
Заказан на кружок 5 шт FuriBee F36
В интересах следствия провел контрольное взвешивание ))
Квадрик акк
16,01 5,09
16,01 5,01
16,08 4,47
16,04 4,98
16,1 5,05
Красивая капона весит … 1,44 Гр (
Без неё квадрик просто реактивный )
а если это?
banggood.com/WQ65-Lightweight-Version-65mm-Mini-Ca…
тоже под 1103 4 отверстия крепления
вон нах надо было менять крепление моторов 1103, переходя на 0703…рамы втюхивать?
а если это?
Я такую заказал. Буду дырки сверлить
В штиль можно здорово летать и на улице
Вобщем кому интересно по ресурсу моторов. x73, около 120 полетов, в среднем по 3 минуты. Один моторчик практически накрылся, стало тянуть квадрик назад и влево, поменял, но периодически стало дергать по яву, в итоге поменял все 4 и квадрик стал летать как новый 😃. Да и еще, одним из признаков того что моторам приходит хана, является большее количество помех на видео.
Что то похоже что это те же самые аки на 150мАн. Емкость больше в 1.5 раза, а размер не изменился.
Судя по полетному времени - так и есть.
3:20 - 3:30 как на родных 150ма/ч.
Давно хотел снять и запостить, но все руки не доходили.
Условный Tiny Whoop Range test 😃
т.е. по сути 5 бетонных перектрытий. какой комбайн (камера) стоит?
какая антенна и как направлена?
а если это?
Нормальная рамка ) Только тяжеловата под 0703 моторы.
Если србирать на 2S поставлю эти 5X Flytown акки.
Али обещает 300 мАч и вес: 18.0 г. И нет лишних ждущих вес проводов))
Уже и набор выпустили 16x16mm Racerstar F3D8 F3 FC моторы рег и полётник )
76$ за набор ). Правда нужно рамка пропы и камера )
Что это за пещеры в начале ролика?
Уже и набор выпустили 16x16mm Racerstar F3D8 F3 FC моторы рег и полётник ) 76$ за набор ). Правда нужно рамка пропы и камера )
Там капля яда ESC 1S, было бы 2S было бы идеально
Item Name: 4A 1S Blheli_S 4 In 1 Brushless ESC
Input Voltage: 1S
Судя по месту проживания автора - грот Голицына в Новом Свете 😃
ага…
Камера Tx01 25mw, антенка на передатчике - монополь (кусок провода)
Это грот Шаляпина в Новом Свете
Это точно он, место трудно не узнать, если там бывал. Глядя на видосик я подумал: а чего так медленно и аккуратно через дырки, я-б быстрее пролетел. А потом, вдруг, пришло понимание, что это, самую малость, музейный объект, и лазать там по гроту доставать квадрик не только опасно, но и нельзя ))) Мысленно извинился перед Сергеем )))
Михаил, спасибо за отличный тест! Это лишний раз доказывает, что в случае моего полета на выставке проблема была и не в квадрике, и не в антеннах, а в какой-то лютой наводке от соседствующего оборудования. 5 бетонных перекрытий и 10м воздуха - препятствия не сравнимые… Еще вопрос: у вас в Питере МГТС тоже поставил в каждую квартиру по “светильнику”? И на какой частоте они работают, если стоят уже? У нас просто многих начали переводить (кто пользуется их Интернетом) на 5Ггц, поэтому даже этот диапазон теперь забивается.
вроде нет. летаю по квартире свободно и вот так вот…
Спрошу еще тут.
Форумчане подскажите.
Полетник Piko blx.
регуляторы Racerstar rs12a V2.
Самая свежая betaflight_3.1.7
На регулях тоже самая последняя Blheli 16.6
Как показано тут
www.rcgroups.com/forums/show...postcount=1624
cпаял полетник с регулями и моторами, прошился, вписал в CLI
resource ppm none
resource motor 1 A07
для переназначения сигнала для 1 мотора на пин РРМ.
Включаю с oneshot 125, моторы инициализируются и начинают подергиваться.
Включаю Multishot, моторы инициализируются и отлично работают.
Включаю Dshot 300 или 600. все моторы кроме 4 инициализируются и отлично работают. 4 мотор не инициализируется, и соответственно не работает.
Включаю Dshot 150 - моторы не инициализируются и не работают.
Сам регулятор на 4 моторе отлично работает с Dshot! , если его подключить к другому выходу.
Как заставить Piko blx выдавать нормальный сигнал Dshot 300-600 для 4 мотора ?
Все один в один как и у вас с piko blx только racestar 6A. Так и летаю в multishot
