FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Всем привет. Отошел от хобби, но вчера увидел indutrix. Опять захотелось полетать.
Что бюджетного посоветуете?
В наличии остался пепедатчик Futaba T14SGH.
Обещали дать видео шлем на время.
tamerlan
Все один в один как и у вас с piko blx только racestar 6A. Так и летаю в multishot
печаль какая-то((
так хотел Dshot попробовать.
Ну тут дело не в регуляторах в именно в piko blx.
Вы на старых бетафлаях пробовали?
антенка на передатчике - монополь
А у меня вопрос: у вас длина монополя 11-12 мм?
Я сделал себе проводок такой длины и меня смутили две вещи:
- он намного короче того, что я видел на фотках в этом треде, раза в два.
- при полётах по квартире уровень сигнала сильно меняется вплоть до кратковременного пропадания (квартира у меня маленькая, двухкомнатная).
ну и хочу просто так сказать про моторы Boldclash 18000kV.
я их таки снял и поставил обратно бангудовские 59000 оборотов, потому что с болдклешами не полёт, а страдание одно: не успел взлететь, как через минуту всё, ползаешь брюхом по полу, ни о каком “отжигать” и речи не идёт.
думаю, это из-за дохлых батарей.
куплю хорошие батареи, получу трёхлопастники и проведу ещё тесты (трёхлопастные на дохлых батареях на 59000 оборотов, трёх- и четырёхлопастные на хороших батареях, трёхлопастные на 18000 kV на дохлых и хороших батареях).
Николай, а вы чего хотите? Inductrix? Или что-то на БК моторах?
Не знаю, у кого как, а я поменял разъемы. И понял я, что их надо менять по одному простому факту: они становятся ГОРЯЧИМИ после моих полетов, а время все меньше и меньше. В итоге я летаю 3 минуты, когда раньше летал почти 4 после облегчения. Плюнул, поставил на новый сетап JST PH и почти счастлив.
Для тех, кто еще выбирает разъемы: “почти” относится к тому, что разъем тяжело разъединять. Я стачиваю немного углы там, но иногда забываю, дернешь - вырвешь вишку…
Это у меня на 90-м самоделе.
Обычные полуубитые батарейки летали минуты по две, разъём был горячий, батарея тёплая, моторы тёплые.
Воткнул туда батарею графеновую. Приземлился из-за запаха горячей пластмассы: разъём батарейный был не просто горячим, а раскалённым. Батарея еле тёплая, моторы немного горячие.
Сегодня для эксперимента поставил разъём micro deans. Полетал на графене. Разъём холодный, аппарат словно ужаленный, моторы раскалённые – не прикоснуться. Щас думаю: может, в пидах дело, что моторы так греются?
На тинивупе разъём холодный. Там именно батареи дохлые. Скорей всего. Наверное.
Проверю.
Артем, хочется для дома, типа Е010, но их нет с приемышем для Футабы. С б/к моторами это попозже.
Ну, собирайте сами тогда:
Рама FuriBee H36
Моторы 615 на 18000kv (boldclash стали раритетом, зато есть MMW, с банга тоже скоростные пропали, к сожалению)
Вот такой полетник
Винты лучше от E010, они годные. Винтов 2 комплекта за глаза, это последнее, что там ломается. Если резать будете - 3 комплекта, чтобы запчасти были и для резанных, и для четверок.
Камеру по вкусу, но я голсую за EF02 яйчиновскую. Она легкая и компактная. А cm275t с усом вместо антенны при падении “на крышу” который раз уже видео переворачивает. И вот же зараза такая: отломил в первые же полеты микрик переключения каналов (ну и хрен бы с ним, пинцетом замкну, если что), а второй живее всех живых, и отпаивать ссыкотно, ибо надо феном, а там линза рядом. Выкушу его, неверное.
Ну, собственно, ставите самый легкий, какой найдете, приемник для футабы. Я видел что-то 0.85гр на банге, надо поискать, может и еще легче есть.
накидал тут рамку под 0703 моторы, пепперфишевские потроха и 45мм пропы…
грамм 8 должна весить не больше… можно еще облегчить конечно в угоду прочности…
у меня потрохов никаких нет, так что печатайте и оставляйте отзывы и пожелания ))
www.thingiverse.com/thing:2239151
Томи из райот выложил видео Ultimate Whoop Build . Там уже полетник для Тараниса второго поколения , сборка и полет.
20 баксов рама? 45 баксов полетник? ШТА?
По цене подходит уже к БК решениям…
у меня пашет, делал так www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=36608148&po…
а наклонные стоечки от моторов к защите нормально будут печататься? мне кажется что именно они будут непрочными и ломаться по слоям.
100% будет ломаться.
Как вариант можно сделать их 2мм толщиной вместо текущих 1мм, и предусмотреть внутри отверстие 1мм под карбоновый пруток…
Upd: а можно кстати отдельно печатать рамку и отдельно защиту, а к ним эти перемычки только в продольной проекции и крепить шурупами мелкими… но это блин все вес…
Коннекторы на моторы обрезать или можно с ними летать? Стал собирать, а они мешают поставить полетник на раму( под раму индактрикса заточен) можно обрезать или перепаять на верхнюю сторону, можно и раму почикать но нехочу.
Точка.
На банге появился комплект, добавить раму WQ65 Lightweight Version 65mm Mini Carbon Fiber Frame Kit for FPV Racer описанную выше и готово. Наборы для разных приемышей.
banggood.com/Racerstar-1103-BR1103B-10000KV-Motor-…
Пришли LiHVовшки! В моем случае получилось “погонять” более 4 минут, скажу точнее позже (грохнулся и пришлось сбросить таймер где-то в начале полета). Первая минута очень-очень бодрая, а дальше - как прима ONBO. Батарея всего на 0.5гр тяжелее 205mw ONBO, при этом дает дополнительно около 30сек полета и ощутимый подрыв. Пока это лучшие банки для данного сетапа на мой вкус. В стоке идет JST PH из православного мягкого пластика, который легко вытыкается из разъема, в отличие от дешевых фишек с банга.
Друзья, кто-то с ветки отписался, то не против взять 4штуки LiHV, очень прошу откликнуться, так как я почистил сообщения на форуме слишком борзо (((
комплект
Добавил в избранное.Нужно подождать,может китайцы ещё что то испекут😁
tamerlan
Решил вопрос неработающего 4 мотора с DSHOT в Piko BLX!
на рцгрупс посоветовали ремапить 4 мотор на 5.
Resource Motor 4 to A01 and connect ESC 4 signal to pad 5 on the underside of the board.
Ремапнул, подпаял выход с сигнала на 5 мотор и все заработало!!
У меня остались кредиты на ХК. Подскажите что из этого не подходит, может по весу великовато?
Все ссылки не реклама
hobbyking.com/…/wireless-mini-fpv-camera-with-clov…
hobbyking.com/…/fm800-super-mini-fasst-compatible-…
hobbyking.com/…/f3-evo-brushed-flight-controller-f…
Соболезную.
Камера годная, хотя мне другая больше понравилась, но это прямо эталон почти.
Приемник я бы искал легче. Не верю, что ничего в пределах 0.5-1 гр не найти.
Полетник длинный слишком, в раму не встанет.
Ненадо шурупы, ABS отлично клеится ацетоном.
Получил EF02, потребляет примерно как заявлено: ~250mA от 3.8 вольт, но достаточно сильно нагревается элемент на плате передатчика (вероятно стабилизатор), боюсь 5 минут работы не выдержит. Подскажите, как у вас с нагревом платы передатчика?
