FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
На банг пришел бабий хавк
Не уверен, что это то, о чем все так долго мечтали, но вариант купить и забыть хороший. Хотя, мне больше нравится вариант со сборкой на тему пепперфиша.
Собрал легкий коптер под 3" на движках Racerstar 1104 4000kv. Попробовал - при массе без батареи в 70 грамм вообще не летит. Замерил тягу моторов с 3020 пропами на 3s - 55 грамм при 3.6А. Регули - Racerstar 6A 2-3s на последней BHeli_S, откалиброванные. Подскажите, куда копать? На 3s рассчитывал получить хотя бы 100-120 грамм тяги.
Пропеллеры тоненькие двухлопастные?
Попробуйте позлее пропеллеры 2025 например. Или кол-во лопастей побольше. КВ у ваших моторов маловато…
не понял, это при полном газе?
Как-то совсем мало… Я два мотора тестировал:
Tarot 1104-4000 пропы 3020 (tarot) 3S - тяга 90-95 гр.
DYS 1104-5400 пропы 3020 (tarot) 3S - тяга 170-180 гр. !
токи замерять нечем, но мощностью второго сетапа очень доволен, вес сетапа тоже около 70 гр.
регули тоже Racestar 6A вроде не горят, держат токи.
Этот мотор брал чисто под 3" пропеллеры (обычные 3020, типа таких). Пробовал 2035х4 - тяга ожидаемо чуть хуже. DYS 1104 с таким же kv выдает 132 грамма, RCX 1105 - 160. Нашел видео, где получают тягу 57 грамм, но только на 2S.
не понял, это при полном газе???
Да, в том-то и дело. По току похоже на правду, а по тяге - совсем нет. Может, в весах дело?
палка о двух концах - 6А эски погореть могут…
можно попробовать вот такие трехлопастные - Racerstar 2530. у них профиль похож на 65мм Gemfan (kingkong), которые хорошо себя показали в эффективности.
ну или вообще экстремальные GWS 3020 )))
Появился обзор Cheerson TINY CX-95S CX95S 80mm Пока предзаказ версия на Спектрум и обещает автор в ближайшие пару недель версии на фриску и футабу.
Доработанная версия, больше пропы и другие улучшения. Лучше посмотрите сами
banggood.com/Cheerson-TINY-CX-95S-CX95S-80mm-FPV-R…
Унылый обзор - взвешивания нет, полёты сугубо “блинчиком” в стабе…
Там есть вес в характеристиках “Quadcopter wieght(with battery): 43g” Моторы уже 720 Coreless Motor
Это тестовый образец, конечно нужно дождаться финала и хотя бы одного рола в полете чтобы понять это корова или что то умеет… 😃
Не рекламы ради.
На Бангуде распродажа/акция.
Eachine EX110 - $15,99
Wheelbase: 110mm
Weight: 43g (without battery)
Flight controller: F3 V1.2 Brushed Flight Control Board
Motor: Chaoli 8520 Brush Motor
Prop Size: 55mm
Camera: Eachine EF-01 800TVL HD CMOS 1/3 inch Camera
Video Output format: PAL / NTSC
AV Wireless Transmitter: 5.8g 25mw 40ch
Batterry: 3.7V 600mah Lipo battery
Eachine Vtail QX110
Wheelbase: 100mm
Weight: 46g (Without Battery)
Flight controller: Eachine AIOF3PRO_Brushed built-in OSD
Firmware of Flight controller: Betaflight 3.0.1 (Target:Omnibus)
Motor: Coreless 8520 Black Edition CW/CCW
Propeller: Ladybird 55mm CW/CCW 2-blades propeller
Camera: 600TVL HD CMOS 1/4inch
VTX: 5.8g 25MW 48CH NTSC/PAL Video transmitter
OSD: Betaflight OSD
Battery: 3.7V 600mah Lipo battery
Что скажете?
Стоит побороться?
бот есть?
там боты все снэп-апят, реальному человеку без мазы ))
бот есть?
Mi Box 3 дома работает выигранный руками, без бота как раз по такой акции )
Хотелось-бы выяснить какой из лотов будет интереснее )
Еще 1 бк квадрик Eachine dustX58
вес без акка 25 Гр.
Второй поинтереснее. Тем более он не светился здесь, расскажете потом.
Не рекламы ради.
Тогда “хвосты” после .html уберите в ссылках пока од модера “отпуск” не прилетел 😉
Алексей, не получается.
Нет кнопки редактирование (((
А вот это уже реально интересно - вес почти тинивуповский! Только детали 3D-печатные фигово смотрятся и по прочности не особо.
DYS ELF 83mm Micro Brushless FPV Racing Drone RTF - уже в продаже!!!
ИМХО, самый красивый из мелких!
И передатчик там вообще бомба! Стоит того, чтобы купить его отдельно, если лень таскать Таранис!
Маст хев, короче 😃
foxtechfpv.com/83mm-micro-fpv-racing-drone-rtf.htm…
Не было меня все выходные.
Сегодня опять взялся за квадрик.
Попробовал уменьшить количество каналов до 8.
Сделал новый конфиг в пульте, с 8 каналами взлетел вроде все ровненько.
Настроил, уже с 8 каналами на пульте, опять чтоб пиды можно было крутить, взлетаю и опять квадрик колбасит(
Отключил настройку пидов - не помогает, его дергает по ролу в разные стороны(
Никакие полетные режимы на колбасню не влияют, никакие настройки тоже не влияют.
Разобрал его чутка, снял верхнюю пластину, думал может что-то где прижимается и не работает нормально, но это тоже не помогает.
Поснимал все пропы, ставлю по одному и проверяю на каких моторах есть дергание, газуя пультом.
Больше всего дергает 2 мотор, 4 и 1 чуть меньше, 3 вроде не дергается но, может у меня не получилось просто его заставить дергаться.
Причем на 2 моторе дергания больше всего начинаются при определенных оборотах.
Ну самое интересное что если я газую через белхели или через бетафлай все моторы работают ровно на любых оборотах, мне не удается заставить их дергаться.
Я уже не знаю что делать( хоть бери ставь старые регуляторы и приемник и собирай квадрик заново.
И еще обнаружил один нюанс, на холодную квадрик взлетает нормально но через 5 секунд начинаеются подергивания.
Может что с полетником, мож что отпаялось или повредилось?
Форумчане, что еще можно проверить?
Ыыы!
И опять тупо блинчик в стабе. Если разрабы сами летать не умеют, пускай нормального пилота позовут.
Алексей, я прямо хочу видеть, как вы летаете! Этот пилот, конечно, ушлепок редкий, но при чем тут “в стабе”, когда на этих просто трудно летать в акро в помещении (мало времени на маневр)? Одно дело на улице, где удобство полета в акро неоценимо, но я, при всем опыте полетов на улице, не могу дома на ичивупе летать в акро, вот падаю все время, и все. Не хватает мне времени на корректировку, а режим стабилизации смягчает эффект и летать получается и быстро и интересно, а главное - весело!
Кстати, Стил в своих видосах на вупе летает в своей “хатке”, размером с весь мой подъезд ))) Ему-то хватает места для маневра…
Ыыы!
Еще уличное видео с DYS ELF есть, как раз для ценителей акро:
ну если есть подозрения всё же на управление, попробуйте поставить интерполяцию в настройка бетафлайта вручную на 50 мс и вбить команду:
rc_interp_ch = RPYT
save
(по умолчанию бетафлайт интерполирует только Roll и Pitch, если вбить эту команду то он будет интерполировать ещё и Yaw и Throttle)
я кстати на полётнике spracing evo3 видел у друга похожую ерунду - такой прямо звук “дрын” проскакивает при повышении газа на определённых оборотах, вроде бы помогли колечки резиновые под полётник…
А если полётник вообще не крепить, а подвесить прямо на проводах, чтобы вибрацию исключить?
а это во всех режимах? может попробовать отключить акселерометр в бетафлайте?
Я так понимаю внешнего логгера нет? Попробуйте просто в бетафлайте покачать стиками плавно подольше и посмотреть не проскакивают ли всплески какие-нибудь на графиках, которые он рисует.
Размер помещения тут непричем. На маневр времени одинаково, что в стабе, что в акро. Просто нужно рефлексы тренить, что бы не думать куда дергать стики, а пальцы сами делали. Тогда вместо тошниловки будет плавный полет.
