FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
У меня есть подозрение, что приложение для этого приёмника не раздаётся в гугл плее, что придаёт небольшой риск.
И я слышал про то, что это приложение совместимо не со всеми андроидами и телефонами.
В описании указаны платформы и модели совместимых телефонов. Так же все 28 отзывов и комментариев на 5 звёзд. Ютуб тоже обозревает.
Зачем подозревать, если можно почитать.
Приветствую!
Товарищу достался Хабсан, загорелся ФПВ. Есть ли возможность поставить более злые движки формата 0820?
Народ!
Ставил кто на wlt v262 рейсерские мозги,типа таких?
Или может кто из опыта подскажет,потянут ли они этакую коллекторную недокорову
А смысл весь в том,чтобы потренироваться и не убить дискаверную раму на назе))
Нормальный VR-Box уже есть.
Видео смотрю с почти полным погружением ))
Как-раз для связки с ним и хотел взять ОТГ-приемник, как действительно бюджетное решение. Хотя если б/у шлем будет стоить не намного дороже, то да, лучше его кончено. Задержка в сигнале думаю будет дико бесить 😈 особенно когда захочется погонять на полную.
Бали у меня квадрик 100 размера и верт V911, но они были проданы по причине того,что уже не были таким резкими и мощными. Уж вертел я их как хотел.
А вот миник я до сих пор не обуздал на 100% 😒 ещё та бешеная мушка ))
В описании указаны
Александр, сегодня с тезкой из Москвы встретились и я посмотрел в шлем. Короче, не мое это. Ну, вообще… Глаза в кучку, фокусируюсь с 5го раза куда надо, а потом долго вдаль перестраиваюсь обратно. Для меня, как это ни печально, только очки. А я так надеялся, что обойдусь дешевым шлемом вместо них (((
Пришел позавчера VR-OTG. 30 ФПС, задержка 100+. Даже как пассажирский очень плохо смотрится из-за низкого фреймрейта.
Для начинающих пилотов ни в коем случае, отобьет всю охоту.
Только как ДВР.
Пенопластовые шлемы(да и пластиковые найдутся) стоят от ~2500(ну 3к в среднем). Эта сомнительная ОТГшная вещь стоит 1500 за модуль,2000 - 2500 в сборе(или если самому шлем покупать)
Так что,смысла в ней не много. Если только для больших рам,чтобы…чтобы…Не знаю.Место сэкономить?
Я,вот,купил БУшный quanum 2(за 2.5к) и впихнул его в коробку от vr шлема из ленты за 500р. Дёшего,удобно, и никаких задержек!
(Если интересно,могу фотки показать)
Сегодня попробовал на Е010 (среди прочих) полетать на улице на сильном ветру.
Он не вытянул не потому, что тяги не хватило, а потому что из-за борьбы с ветром тут же сдохли дохлые аккумуляторы.
Так что для дома пойдут и дохлые, а для улицы только хорошие.
90-мм на 8-мм моторах и валкеровских пропеллерах замечательно носился по ветру среди деревьев.
Только на графеновых аккумах, остальные у меня тож дохлые.
Пользуясь случаем напомню, что кто-то хотел у меня взять 4 банки lihv из пришедшей партии. Они тянут очень бодро! Если за выходные не найдемся - поставлю на продажу в барахолке.
Эти моторы Racerstar Racing Edition BR1103 6500KV совсем бесполезные раз их отдают по 2$?
Артем, можно попросить ссылку на сообщение/картинку/продукт?
Андрей, вот оно.
Эх… ну надо же было так неаккуратно почистить сообщения…
Где ? Нэту . Наверно резко кончились .
Получил я две рамы из разных магазинов.
Отличаются строением батарейного отсека, и лучами импеллеров.
У легкой, как у оригинальной белой, лучи с наклоном, а у тяжелой они прямые.
Пластик у тяжелой просто ФУ, деформируется и выпрямляется как жестянка- руками.
В батарейный отсек для наглядности вставлена белая бумажка. Одна перекладинка удалена, сори.
Братцы! Дошли руки наконец до Aurora 90 3S. Piko BLX
Собрал взлетаю, начинает в стабе тянуть вправо, парирую стиком, через несколько секунд начинает тянуть еще больше…
Акселерометр вроде отстроил… В чем беда может быть? Мозг на резинках стоит (без резинок вообще летать отказывается) моторы Dys BE1104 7000kv Сделал пиды пониже, все равно тянет…
Я вот тоже получил 3 рамы из разных магазинов. Но вот беда- все они “всмятку”. Сейчас жду еще вот это. Волнуюсь. Задрали, ей богу.
стаб - зло. горизонт уплывает. от вибраций, от того, что автор БФ забил на стаб и т.п.
Форумчане, а у меня тоже беда с piko blx.
Пересобрал квадрик, поставил новые моторы регуляторы и приёмник. Залил самый свежий бетафлай, заставил работать Дшот600, все собрал, пытаюсь настроить пиды, но вот беда. Квадрик после взлета начинает подергиваться по ролу. Эти подергивания никак не зависят от полётных режимов, от ПИД настроек. Я уже незнаю что с этим делать, перепрошивался перебиндивался, ничего не помогает. Думал может дело в вибрациях, но с вибрациями все нормально, на старых моторах было гораздо хуже и он при этом летал нормально.
Выше спрашивал про неё, но скорей всего нет на руках у форумчан. Просьба отписаться при получении о реальном весе и качестве пластика.
Братцы! Дошли руки наконец до Aurora 90 3S. Piko BLX Собрал взлетаю, начинает в стабе тянуть вправо, парирую стиком, через несколько секунд начинает тянуть еще больше… Акселерометр вроде отстроил… В чем беда может быть? Мозг на резинках стоит (без резинок вообще летать отказывается) моторы Dys BE1104 7000kv Сделал пиды пониже, все равно тянет…
Все наоборот, пиды нужно увеличивать. Вот посмотрите видео по настройке пидов от StingersSwarm . Он ориентируется как раз по дрифту и чтобы его не было поднимает пиды.
Очень хорошее видео. На видео видно квадрик тянет в сторону и как лечится
Ради эксперимента можете попробовать поставить дшот300. Из личного опыта было такое на Dshot600 и исчезло на 300. Попробовать думаю не проблема…
Сергей_Уж
Я уже перепробовал все. Ни дшот 300 ни мультишот, не помогают(.
С моторами и регуляторами точно все впорядке.
Если запускать моторы через блхели или бетафлай и держать квадрик в руках все моторы работают ровно, под нагрузкой и без неё. Но если управлять моторами с пульта, то даже в руках срывы ощущаются, ну а в воздухе это превращается в дерганье квадрокоптера, причём абсолютно безсистемное, кроме того что дергает его только по ролу.
Посмотреть бы логи блекбокса, очень напоминает неправильную интерпретацию стиков полетником ( как версия ). Это когда движения стиками ( если это и правда связано с пультом ) полетником воспринимается как ступеньки, а не как плавная синусоида. rcopen.com/forum/f136/topic466727/707
На черном скрине блекбокса внизу движения стиков , они как ступеньки, отсюда и рывки.
Блек бокса нет(
Попробую во вторник проверить пульт, пока не дома.
Блек бокса нет(
Этот PikoBLX какой-то проблемный, у меня тоже пики на графике (я подключил внешний блекбокс) и потряхивания мелкие Лучший результат у меня с частотами 8/8. На низких частотах - больше пиков.
Сергей дело говорит. Выставьте вручную интерполяцию на 20 мс, а если не поможет, то и на 50 временно для теста. У меня было тоже была лестница по управлению, я правда в итоге сменил кол-во каналов с 16 до 8 по sbus, стало гладко.
кстати, попробуйте временно впаять low esr конденсатор. Может с питанием проблемы ? я собираюсь попробовать на своём piko
Ratverg
Вы кстати скорее всего нашли причину моих бед)
Я для настройки пидов с пульта увеличил количество каналов до 10 и вот как раз после этого начались проблемы с подергиванием! Попробую вернуть 8 каналов и проверить.
