FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Конструктор
На пульт прекрасно крепится монитор 5" 5.8 с записью
Крепления из запасов GO PRO
Saint
Мужики, а кто подскажет, какой качать бетафлайт из списка? Купил бу вупа, мозг там микро f3 evo, прошит 3.1.6 версией. Он облетан, хотелось бы без перешивания сохранить настройки перед копанием.
Self
Saint:
Я б не стал перешиваться.
На двух своих вернулся с 3.1.7 на 3.1.6.
Saint
Сергей, это мне был ответ? Спасибо, но я немного о другом спрашивал. Я и не хочу перешиваться, хочу понять, какую из версий из того списка качать, они все 3.1.6, но под разные мозги и, возможно еще подо что-то отличающееся. Если пройти по ссылке на скачивание, то поймете, о чем я.
Self
Saint:
Что-то я запутался…
А зачем качать, но не перешиваться?
Saint
Прошу прощения, сильно протупил. Подумал, что это версии самой программы, а ля опенпилот. Не имел дела еще с бетафлайтом, я совсем недавно пытаюсь вникнуть в коптерную тематику. Обилие прочитанного пока из каши не успело полностью по полкам рассосаться.
R2Dmitry
Посоветуйте что-нибудь на раме 70-120мм по таким требованиям:
  • Круговая защита, прочный
  • FPV
  • нормальный полетный контроллер
  • подешевле
Сейчас летаю на Eachine e011 с примотанной камерой и универсальным приемником для тараниса. Вот что-то такое по внешнему виду и хочется (защита), но с нормальным креплением для камеры и нормальным контроллером.
Кариёзный_монстр
Я бы лучше с нормальной камерой искал ) Если поставить микрорункам летать станет во много раз приятнее.
vllad
Кариёзный_монстр:
сегодня пришла, еще не летал но внешне нравиться.
vllad
R2Dmitry:
С защитой пропов и ударопрочная писал раньше в этой теме пост 4790, контроллер и т.д. выбор велик.
R2Dmitry:
В помещении лучше не придумать, Сам пробовал с 75 рамой и 40 пропами уже места мало.
Sader
Мужики покритикуйте планируемый билд:
Рама - X2 ELF 88mm Link
Пропы 2035 4лопасти Link
ПК - Omnibus F4 Link
ESC Racerstar 4 in 1 6A Link
FPV Eachine TX01 Link
Моторы Racerstar 1103 Link
Upd: нашел такие же моторы еще девевле на том-же Банге(пока нет в наличии) - теперь смущает не маленькое ли значение KV и тяга соотв-но ?
Аппа Radiolink AT9 + микро передатчик - уже есть
Пищалка на ПК - тоже есть
Итого получается $100 без стоимости передатчика и акб
Спасибо
Buska
Народ, подскажите, на банговском фпв передатчике поменял после краша клевер на диполь, но теперь мощность сигнала резко упала. Раньше на нем можно было более-менее сносно покрутить пилотаж, нонче после бочки снежит как в апреле.
R2Dmitry
Кариёзный_монстр:
А то, что у неё вес с передатчиком в 2 раза больше, чем у Eachine TX01 (4.5г) не сильно напрягает? У меня сам квадрик 21г весит, и даже с TX01 сильно теряет в маневренности и скорости.
И питание для неё передатчик повышает?
На всякий случай скажу, что я новичок, и пытаюсь разобраться.
vllad:
Спасибо, посмотрел. Я даже хотел на обычных щеточных моторах типа 716, чтобы дешевле и проще для сборки было.
И очень неудобно разъем USB на этой раме расположен, придется одну из защит прорезать?
У вас эта QX70 рама?
Кариёзный_монстр
R2Dmitry:
Не напрягает, качество картинки того стоит. Но на тинивуп ее не поставишь, я думал у тебя микробесколлекторник на 0705 или 1104
vllad
R2Dmitry:
Нет, ваша рамка под 820 моторы. Желтая на 80мм б.к. отюда; su0.ru/SAEE .Прозрачная на 75 очень хрупкая под 720 моторы и пропы 40. su0.ru/UjbM . Контроллер мне больше нравиться родной от Н36(Е011) добавил конденсаторы(писали уже в этой теме) тяга лучше чем с F3 EVO su0.ru/SUPA .Но Акро нет, настраивать тоже нечего. Если попадется рамка типа kingkong Tiny7 из хорошего пластика дайте знать, удачный компромисс для дома и улицы, к аккамуляторам неприхотлив от 150 до 400 25С тянет без просадок. Контроллер приклеил на двухсторонний скотч в 2-3 слоя друг на друга узкими полосками, USB доступно.
R2Dmitry
vllad:
А стандартная из плохого? 2 штуки за 450р можно взять.
Его советуете купить? Сам он с кучей запчастей и аккумов 5200р стоит.
Посмотрел FuriousFPV MOSKITO 70. То, что я хочу (и даже гораздо больше), но цена абсолютно не нравится.
vllad
R2Dmitry:
Я не советую, делюсь впечатлениями, может поможет определиться.
R2Dmitry:
Так их и жду едут, моя уже все. Вы давали ссылку на рамку с 820 моторами, мне нужна такая же но для 720 моторов, напечатанная неинтересна.
R2Dmitry:
Тут либо читаете и считаете (тяга-вес) отзывы, обзоры, или покупаете и пробуете, на вкус и цвет.
MrRusan1
Buska:
А на приёме клевер на диполь не забыли поменять ?
K0L0bock
MrRusan1:
Зачем?
cylllka
K0L0bock:
Зачем?
У этих антенн разная поляризация.
Клевер имеет круговую поляризацию, и принимать их нужно антеннами тоже с круговой поляризацией: клевер или хеликс.
Диполи и штыревые имеют вертикальную поляризацию (при вертикальном расположении)
Кариёзный_монстр
cylllka:
При приеме сигнала с вертикальной поляризацией на антенну с горизонтальной потери будут больше чем при приеме сигнала с линейной поляризацией на антенну с круговой. Подозреваю он об этом говорить будет в след посте.
K0L0bock
Я не думаю что нужно менять приемную антенну с Круговой поляризацией при фристайле или гонке, даже если на передаче диполь. 😃
Если вы блинчиком полетите на значительное расстояние тогда разница может быть заметна.
1hellsing
Посоветуйте, пожалуйста, приёмник с фэйлсейвом для chaser88 под аппу fs-i6x
