FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Улица, зал, ангар.
Купил этот:ru.gearbest.com/brush-fpv-racer/pp_616205.html со всеми скидками вместе с пультом обошелся чуть больше 7000р. Из колхоза поставил усилители лучей и переходник на XT30 и докупил эти аккумуляторы 3 шт.:ru.aliexpress.com/item/…/32739088368.html В перпективе хочу поставить разъём XT30 на плату ЭЛЬФА:P
Из своего опыта, акки не очень, брал 850mah 3s 70c токи не держут, просадка почти со старта, infinity 30c летят на много лутьше
Мда:), где вы раньше были, сегодня пришел такой аккум, из за него посылка ползла 45 дней (на гончих китайских черепахах😆), Еще раз убедился дешево хорошо небывает.😁
Зато рамка пришла вроде как другого качества, моторы жесче крепяться, не на ленточках как в предыдущей😒.
Не смотря на тяжелый контроллер
EVOV2.0 полетник на 6 моторов? Бывают микро на 4.
Это новая версия эльфа? Я то до сих пор выбираю.
Нет не эльф. Коллекторные моторы 720.
Купил этот
Спасибо за совет, но мне хотелось бы по мощнее, пусть и по крупнее.
Я почему-то подумал, что у вас был не KINGKONG TINY7, а Elf. Сейчас в истории посмотрел - ошибся.
Что скажете об этом эльфе?
А откуда скидки/купоны? Мне он что-то нравится: и небольшой (83), и кажется прочным (карбоновая рама), и защита есть, и безколлекторник, и 2S, и по корпусу и размеру для квартиры подходит.
Посоветуете? А то отзывов мало.
Не берите эльфа. Конструкция не надёжная, сборка, пайка плохая. БОИТСЯ УДАРОВ
Ничего😒. У меня его нет, сами-же пишете. Эльф в этой теме терли перетерли😆. Готовые больше не покупаю, самому нравиться возиться😒 комплектухи в продаже навалом незнаешь чего выбрать😆
БОИТСЯ УДАРОВ
Блин. Это для меня показатель #1 после того, что я с делал с s010 (на этой странице верхний пост).
Поэтому и не тороплюсь пока выбирать.
Мне и рама пойдет, сам дособеру, собирал уже 210. Просто еще ни про одну раму на последних страницах не сказали, что она прочная.
Вы так ничечо несоберете😁, друзья летают на 210 кажый вылет это мотор или луч, камера и т.д. два до сих пор в пруду😁 (дайверов нет знакомых😆), и комлектуха у них не с алиэкспресса. Мой 175 из 15 вылетов 2 раза живым вернулся😆 собран по принципу нужен помощнее, я теперь сам его боюсь😁. Нужно читать неспеша и определяться; пропорции вес-тяга 1 к 8 или 1 к 2, потом выбрать 2-3 вида комплектующих для выбранного сетапа дешевых и брендовых почитать отзывы, обзоры, и решить копить недостающую сумму или купить 2 рамы 6 моторов и т.д.
Возьмите emax babyhawk. Великолепный коптер. С Отличным железом и возможностью в дальнейшем перекинуть потроха карбоновую раму (скажем KT100)…
Спасибо видел. Ставил из того, что осталось. До этого были 2 полетника под tiny whoop у обоих пролемы с гироскопом.
Планирую переходить на БК, жду когда доедет плата для подключения 615 к бк контроллеру. С pepperF1SH должно выйти около 2.5г против 4г текущих. Посмотрим что получится. Потом перекину контроллер на миник на 0705.
Уже собрал 210, немного побил и утопил совсем. Сейчас второй 210 собираю, все детали уже есть)
Первый собирал гораздо дольше, чем летал.
Почти собрал
Это рама такая или защита отдельно?
У меня такая защита отдельно в виш-листе лежит.
А рама с такой защитой в комплекте (Toad88) выглядит по-другому.
Возьмите локи x2. Но ангар для него нужен большой
Рама отдельно, кольца отдельно. Вот еще любопытный вариант su0.ru/SH4V но вес считаю великоват.
не нужна по факту эта вся защита на бк. дома вы все равно летать не будете = мебель и прочее имущество, включая домочадцев, защищать не нужно.
пытаться защитить пропеллеры этой защитой в “ангаре” и на улице - бесполезно практически на 99% - все равно сломаете защиту, практически любую, или увеличив рычаг сломаете луч…
У ястреба моторы 2s 1104
Они поднимут KT100?
Здравствуйте
Не продает кто случайно своего миника на б/к?
Для первого гоночного хочу попробовать.
Или же годный сетап до 5000 без аппы и приемника
Они поднимут KT100?
Они великолепно работают на 3S, правда регули стоковые не потянут…
Вот этот мой квадрик летал на 3S вот так до встречи со столбом.
Уверен и на 2S все будет вполне бодро…
Всё забываю спросить. Сколько КВ на моторах и что за камера?
Правильно ли я понимаю, что в центральную стойку можно поставить сколько угодно плат 20x20, и верхняя часть этого стека будет креплением для камеры?
Подойдет ли Eachine Minicube 20x20mm?
Или приемник лучше взять не 20x20?
