FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Они подписаны на внутренней стороне передатчика.
Точно! Не сообразил туда заглянуть. От угла к центру: gnd - 3.3 - VI. Значит, резать нужно ближнюю к центру, как я и предполагал.
Ребят на зиму хочу приобрести мелколет для полётов по квартире. есть шлем и аппа flysky i6. Какой готовый кит для сборки для полетов в акро с fpv посоветуете?
Что-то типа KingKong Tiny6, возможно, ещё облегчить потом.
На б/к пока вряд ли получится собрать “безопасный квартирник”, разве что на 0703 попробовать и раме типа такой. Но вес всё равно будет бОльший.
Я наверное бк не потяну. мне что то проще и дешевле на коллекторных движках. но что б со своим весом флипануть мог. или это бк нада?
Флипнуть на 615 моторах получится только при весе модели без аккума порядка 15 г, то есть без камеры и передатчика.
Вы же сначала ставили условия “полёты в акро по квартире” - это без проблем, на для флипов у коллекторников слишком слабый подхват.
Надо бк. Чтоб прям полноценно акро с флиппануть )
Смотрите у fishpepper.de
Вся начинка давно скопирована и склонирована на банге и на али…
Он существенно крупнее коллекторных тинивупов (пропы 2") и в 1,5 раза тяжелее. Для квартиры может быть громоздковат. Я же написал выше - можно сделать компактнее и легче на 0703 и меньших пропах.
Вот прям на пред. странице мои муки выбора. Q95 был тоже вариант.
Сейчас я считаю, что после выхода Ранкам Микро собирать на на CMOS AIO камерах смысла нет. Это было моим основным критерием в сторону рассыпухи.
В этом действительно есть смысл. Да и паять интереснее. Наверное, возьму конфиг как у Юлиана, сам изобретать не буду (он парень умный, уже подумал за меня. 😃 Единственное что, раму хочу другую. Ты с рамой таки определился? Меня таки на автобусы тянет.
У него есть 3 вида рам, в т.ч. И меньшего размера.
Но здесь важнее начинка, в т.ч. Конечно и моторки ))
вот видос вот тут под видео написан сэтап.
Bee Brain FC V1 betaflight 2.9! (как я понял мозги сразу с приемником frsky(есть ли подобные с flysky?))
Inductrix Frame(раму можно сразу с пропами взять
Inductrix 4 blade props
StingerVision FX798SC cam(вот аналок этой камеры я не знаю какой найти полегче) моторы
Bee dynamic acro motorsэти чуть слабее оборотов в минут 67000вместо 70000и по KV тож похуже чуть. но лучше стандартных которые выдают 59000
Nitro Nectar 205mAh(незнаю как по весу эти отличаться будут от 230mAh HV 1S Lipo Battery 30C 3.8V )
Ну это один из вариантов тинивупа (как видите, на флипы там и не замахиваются), примерно то же, что я вам посоветовал
этот имели ввиду?
Да, именно.
11:33, 11.39, 11.45, 12:39. вот в этих отрезках на видео, исполняют то что я для такого квадрика считаю флипами. тини 6 если ему липосакцию сделать сможет так же? или надежнее будет самому собрать? если да то какой мозг сразу брать что бы он был с приемником под flysky i6?
Вы-то дали ссылку на самый хвост аидео, я и не заглядывал раньше.
Да, флипы он делает. Но обратите внимание на несколько просадок аж до пола - видно, что тяги сильно не хватает. Ну и пиды-рейты нужно будет специфически накручивать - опять же, по причине маломощности ВМГ. И экспоненты рейтов задирать. А ещё у коллекторников в принципе не бывает “активного торможения” (damped light), что сильно “замыливает” точность управления.
Я уже сказал - в первую очередь зависит от общего веса (Eachine e010 в стоке весит 15 г и уверенно подхватывает себя после флипа) и используемых моторов (побольше kV). Но чем больше kV - тем бОльшие требования к качеству аккумов (токоотдаче).
А что до липоксации - как минимум, канопу долой. Ну и почитайте выше по теме - как тут народ над e010 и аналогичными рамами издевался. И про аккумы-моторы там тоже есть.
Я взял КТ100 под переделку из за того, что:
- небольшая диагональ для 3ех дюймовых пропов
- дешевая и легкая.
- самый распространенная рама под всякие эксперкменты с мелким, КМК.
На английском форуме нашел видео очень похожей сборки. На форуме он писал, что в этом видео газ не больше 50% в пиках.
Всем привет.
Извиняюсь, если уже было.
Может кто-то подскажет.
Есть у меня Blade 180QX. Надоело менять моторы (дороговато выходит).
Хочу собрать с его мозгами миник на 8520 моторах.
Выбрал вот такую раму.
Потом будет камера типа TX-03 или 02.
Сможет он флиповать как Balde 180QX?
И вообще полетит норм?
Ну вот пришел мотор, заменил и теперь реально летает как надо мой Blade Inductrix FPV. Звук стал приятный. Продаваны видать наигрались…
Гляньте, пожалуйста, конфиг. Нужно/можно ли что-нибудь исправить/заменить?
Рама - 90L
Мозг/регуль - XJB F425
Камера+видеопередатчик - RunCam Micro + ATX03 Mini
Моторы - DYS BE1104 1104 7000KV 2-3S
Пропы - 1935 50mm 5 Blade
Приемник - R6DSM
Летать планируется на 3S.
Рама - не уверен, что туда ранкам влезет.
Пропы - зачем вам эти маркетинговые говнопропы. Берите трешки двухдюймовые - на 3S это будет вполне достаточно и гораздо более эффективно.
Передатчик - лучше под ранкам микро взять ТХ25, а то боюсь не поместите в раму по высоте все желаемое.
Влезет, на thingverse есть даже модель кронштейна под эту раму.
Мозг - ЕМНИП, там какие то свои прошивки, а не стоковый БФ, т.е. просто так обновить может не получиться. Но это не точно.
Моторы мне не нравятся, на них очень много жалоб нашел.
Пропы - надо брать 2035 Гемфан или РС
Ткни ссылкой, чтоб не искать. Как раз буду на днях ранкам в данную раму впихивать и думал крепеж распечатать.
Ткни ссылкой
Какие можно посмотреть еще? Racerstar? Как раз на них я нашел очень много жалоб прямо на бангуде, изначально про них и думал.
А что до мозга, вроде, как на сайте показан обычный BF конфигуратор.
Как насчет этих? В пропах я совершенно не разбираюсь, их каждые два дня по 4 новых модели выпускают.
Моторы дис - нормальный выбор. Из коробки 3 из 5 потребовали балансировки - делается за 15 минут.
Моторы можно попробовать взять на вырост например emax rs1106 - но они конечно на двухдюймовых пропах потенциал не раскроют.
Пропов возьми разных, но максимум 3-х лопастные на 3S имхо.
Со старта заход на 7000кv и ни слова про акки…
Вы попробуйте что нибудь толковое под мелких найти сначала, спеки на мотор гляньте - прыти должно поубавиться 😃
И чем он лучше? Размер практически тот же, разве что вес на 1г меньше заявлен. Зато в ATX03 72 канала, регулировка мощности и звук.
