FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
На Awesome Q95 кто нибудь гоняет? Вчера получил его, пока настраивал и ковырял успел полетать в стабе по квартире и по ходу спалил контроллер ))) Заказал новый, теперь в ожидании ))) За те 2 аккума что полетал по квартире квад очень понравился )
Друзья,
выбор моторов под конкретный сетап (эдакая функция “применимости” от характеристик моторов) зависит от несусветного количества аргументов:
- масса конструкции;
- свойства пропеллеров (это само по себе 3 параметра: диаметр, шаг, количество лопастей);
- мощности (размера);
- kv;
- предпочтений “водителя”
Нет ли какого-нить “калькулятора”, который бы все это учел и выдал на гора ссылки на банггуд? 😃
После этого кто станет на себе пробовать? 😃
Дык я то спалил по неопытности, и не в момент полёта, а при работе с настройками на компе. Возможно напряжение скакнуло
А можно чуть больше деталей, чтобы другие так не делали впредь?
Очень жаль, конечно 😦
Скорее всего что то намудрил с распайкой OSD. По заверениям людей с просторов интернета контроллер, что установлен в этом квадрике, имеет встроенный OSD. Камера же, 3в1, дорабатывается путём разъединения одного пина и подпайки проводов в полётный контроллер. Вроде всё просто, но очевидно где то что то пошло не так.
После того как спаял, собрал всё, подключил аккум- контроллер заработал, но камера почему то только стала черный экран выдавать в эфир. Подключил квад к компу, зашел в бетафлай, подумал, что может после включения функции OSD изображение появится (мало ли), включил OSD, перезагрузил, зашел в настройки OSD начал там ковыряться и тут квад “отвалился” от компа. Всё.
Камера так и выдаёт на своём канале только чёрный экран, контроллер горит индикатором и на все попытки оживить реагирует только сообщением что устройство не отвечает. Сразу после того как глюкнуло проверил ещё раз все пайки- никаких пробоев не было, все пайки чистые, коротышей нет. Скорее всего на микрокамере перегрел какой нибудь мелкий элемент на плате и что то пошло куда то не туда. Больше вариантов нет.
P.S. камеру и контроллер заказал и китайцы вроде как уже отправили.
P.P.S. там больше OSD делать не буду )))
Ну так “семь раз проверь, один раз запитай”! Я несколько дней назад делал ровно ту же процедуру с камерой TX01 для этого зверька
Тоже долго возился с перекусыванием и выпаиванием пина, пайкой проводов - но первым делом соединил припаянные провода друг с другом и проверил “штатный” режим работы камеры. И только потом уже паял провода к OSD полётника. И, кстати, поначалу запитал камеру через отдельный бек, так как дмал, что встроенный в полётник его не потянет - но, стоило взлететь, надписи OSD начинали аццки мерцать, почти пропадая из виду, хотя сама картинка “стояла ровно”. Запитал от встроенного бека - мало того, что он потянул, так ещё и все мерцания как рукой снало.
Коллеги,
С Днем Авиации!!!
2S?
Нубский такой вопросик по рамам микролётов 😃
В процессе рисования рамы для своего “пожарника” (фото чуть выше на странице) я понял, что не понимаю гонки народа за уменьшением диагонали микролётов по принципу “лишь бы пропеллеры за стойки (башню) не цепляли”. Оно как бы смотрится миниатюрно, изящно и логично - пока не прицепляется аккумулятор. А это - “заслонка” размерами примерно 55х30 мм (мои Onbo 2s 460 mAh 70C, но, по беглому просмотру, габариты аналогичных по характеристикам аккумуляторов примерно такие же), которая банально затеняет ометаемую пропеллерами площадь, уменьшая тягу! Кой смысл тогда “мельчить”? Тут либо разворачивать аккумулятор на ребро (толщина порядка 5-7 мм), при этом центр масс модели сместится вниз на сантиметр-полтора плюс придётся городить какие-то “посадочные ноги” либо не делать диагональ меньше разумного значения. К примеру, для “пожарника” с пропеллерами 1,9-2,0" это 95 мм, на грани разумного - 90 мм. Но никак не 80-85 мм! Или есть какие-то более другие аккумуляторы, сечением близкие к квадрату?
Собрал монстра на LDPower 1106 7500kV моторах.
Расскажите, пожалуйста, как ощущение от таких моторов на 2ух дюймовых пропах?
2S?
3s
Я ещё не облетал. Повисел 10 секунд в комнате. Газ висения гораздо меньше, чем на более лёгком квадрике с 1103 8000kv на 2s.
А про нагрев я тут почитал в интернете, так 1106 на 3s и c 2" пропами у всех горячие.
Хороший вопрос. Построив 2’’ миник с диагональю 92мм стал задумываться, а зачем… 😵
Прежде всего в голову лезет “Закон квадрата — куба”, по которому при увеличении размера коптера, его масса увеличится пропорционально коэффициенту увеличения в третьей степени.
Это правильно и в обратную сторону…
То есть меньше размеры - меньше масса, причём не в линейной зависимости.
Но есть пределы, как увеличения (когда объект будет весить несоразмерно много), так и уменьшения, когда в расчетный вес не уложить желаемую мощность.
Так что это палка о двух концах. Но я с вами соглашусь - на сегодня оптимальный размер для “не вялого” мелкого, скорее всего, не должен быть меньше 90мм.
Хотя PEPPERFIISH старается сделать меньше. Его 83мм коптер по его заявлению может развить тягу 6.3:1.
Однако это на калькуляторе. Возможно он и разовьёт эту тягу в прямолинейном полёте, но за какое время? И что будет с его 1мм рамой при столкновении?
Помимо тяги, есть ещё и другие параметры (как быстро мотор может снизить или набрать обороты например) которые в большей мере влияют на “резвость коптера”.
Если подытожить, то вопрос хороший, но с течением времени ответ на него будет меняться.
К вопросу о затенении потока воздуха от пропеллеров аккумулятором, то, в теории, поток сужается удаляясь от пропеллеров. Наверно не страшно, если немного аккумулятора попадает в диаметр пропеллера…
Есть компактные акки, например ZOP Power 11.1V 500mAh 45C 3S, но его заявленные характеристики далеки от реальных. 😦
Может кто поделится настройками pid на Eachine Chaser88, а то на штатных трясёт его сильно, что в стабе, что в акро:(
А ещё - и это очень важно - существенно меняется управляемость. Тот самый закон рычага. Когда у нас моторы вынесены на длинный лучах - управление точнее, чем если они сидят на “огрызках” вокруг изрядно несбалансированного (аккумулятор снизу!) центра масс. Мне, конечно, ещё предстоит подбирать пиды, но по первым ощущения после 214 креста моё 95й куда более “валкий”, что ли.
В общем, поиграюсь с размерами лучей. Если кому интересно - могу поделиться либо STL-ками своей рамы с разной длиной лучей либо исходным проектом в SolidWorks
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2820501-Eac…
так делитесь через thingiverse ))
3s
дак конечно на 3S будут горячие. для 1106 мне кажется 3S - это максимум 5000-5500kv. дальше только 2S иначе долго не проживут…
летал на раме KT100 (110мм диагональ) с emax RS1104. на 2.3-х дюймовых пропах (emax T2035BN). на 3S. супер.
дальше раздолбал его.
поставил все то же добро на раму Lizard 95 (без стоковой башни). гораздо меньше понравилось…
дык у него батки там - 200 (1S) - 300mah (2S) маленькие, узкие… его квады - это некая альтернатива тайнивупу в БК…
Всем снова привет. Наслушался советов решил взять собранный вариант на коллекторах. Вот такого зверя Решил пообщаться с хитрым Китайцем дабы утрясти пару моментов. И он мне заявил что моя аппа AFHDS2A Flysky01 Tx.V1:5.12v что бы это не значило не подходит к приемнику FlySky.
Так это я его не правильно понял? Или он меня? Или я купил фалкона с аппой которая подходит только к моему фалкону? Сильно тапками не кидайтесь эту тему я еще не понимаю доконца.
Ты на али вообще когда нибудь заказывал? Доставка платная , отгрузок всего 2 Смело…
Ответ по теме )))
Но отчасти соглашусь, вот тут например интереснее и продаван проверенный:
www.aliexpress.com/item/…/32803007592.html
Гугль говорит, что в твоей аппе протокол afhds2a, а в приемнике fs-rx2a, который они предлагают протокол старый afhds. И они не совместимы.
Выход - брать без приемника и отдельно этот приемник:
www.aliexpress.com/item/…/32812786117.html
Ты на али вообще когда нибудь заказывал? Продавец без рейтинга, отгрузок 0. Смело…
Ближайший вариант с максимальным количеством заказов (целых 4 штуки) что делать если и тут продавец скажет что моя аппа не подходит?
Я ж те написал выше О_о
сперва написал потом прочитал)). Спасибо!
Прошивать аппу не нада будет что б она по сбас работала?
Здравствуйте! Подскажите по камере tx03 от инчайн, после включения греется ужасно в районе коричневого квадрата около объектива. Питаю от 1s мощность самая маленькая стоит.
Судя по фоткам рама хрупкая писал о этом раньше. Летаю на таком каждый день мне нравится только мой самосбор.
Сэтап в студию
