FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
она слишком быстрая
она слишком большая и тяжелая. быстрая это вторично.
Не соглашусь - это “слон в посудной лавке”
Я не для того, чтобы раздуть тему, каждому-свое.
Всю прошлую зиму отлетал на мелких QX73/Blade Inductrix/QX95/QX100 /TinyWhoop (кастомный)
Вупы- да, лезут в любую дырку, но 95/100 и бодрее и он именно “летит”.
Впрочем я все полеты складывал в ютуб. Там видно что и как
Уж извините, не увидел на ваших видео про qx95, что он бодрее вупа…
И летаете вы на нем не по трешке о 70 квадратах, а практически по спортзалу…
Не путайте понятия пжл…
во вторых нет проблемы гнутых валов
Вал можно и внутри мотора погнуть - я на 210-ках так гнул, потом “колокол набекрень”. Но, в принципе, да - можно толщину вала увеличить внутри. А вот втулка пропеллера получается очень хилая - при первом ударе лопастью о препятствие это “колечко” попросту разорвёт. Так что весьма сомнительный конструктив.
Коллеги, потихоньку зрею на мелкий бесколлекторник для парка. Летать по квартире не буду. Сейчас летаю на 200мм квадах, летаю уверенно.
Ограничений по деньгам нет, но хочется построить сбалансированный и прочный микрик который не будет высасывать заряд батареи 3S 550mah за 1 минуту
Размер - до 100.
Пока формируется следующий список пожеланий:
Рама - banggood.com/SPC-95X-95mm-3K-Full-Carbon-Fiber-3mm…
Полётник на F4 - такой или такой или такой
Камера - Runcam Micro Swift или Arrow Micro.
VTX 25/100 mW типа VTX03
Ресивер XM+
Какие посоветуете моторы и пропы? Что из моего списка не подходит?
По ней тож летаю ) Просто мои подушки -штука не эстетичная.
И повторюсь “каждому-свое”.
Плюсы QX- скорость, возможность лепить разные акки, которых много везде (мне кажется) , меньшая чувствительность к граммам, есть “ветроустойчивость” до …1м/с 😃 . Минусы- очень много пропов уходит 😃
Плюсы вупов -лезет в любую дырку, отностительно прочен. Минусы (Blade Inductrix) - акки редкие и мелкие, меньше летает по времени.
Совсем не для улицы
Совсем не для улицы
Мы, вообще-то, сугубо про “квартирник” и говорили. А вы всё своих монстров на 8520 пиарите, которые устарели с появленимем БК 1102-1104 - при том же весе (пример мой “пожарник”), габаритах и назначении (улица) тяговооруженность БК в разы выше. 😃
Вы меня огорчили, рассчитывал на него и ждал, именно для полетов в квартире. Не выйдет по квартире летать?
Меня 100% устраивают параметры моего коллекторного e011 (скорость, тяга, прочность) кроме FC. Рама просто отличная. Видимо, придется искать очень легкий коллекторник на настоящем FC.
Судя по отзывам, у всех проблемы в хрупкой раме. Иначе бы эльфа взял.
И еще вопрос вдогонку: каким пультом лучше управлять? Понятно, что таранис - мейнстрим, но у меня он вместе со шлемом почти весь рюкзак занимают. Есть ли что-нибудь компактное, но совместимое?
Eachine Turbine QX70 сейчас стоит $40 по скидке. Рама крепкая?
Моторы 8520 выглядят интересно.
Вот такой недавно появился
boldclash.com/boldclash-bwhoop-b05-v1-fpv-drone-p9…
Бангут вот что обещает
banggood.com/Jumper-T8SG-Multi-Protocol-2_4G-10CH-…
многопротокольный и относительно компактный.
Дык соберите - делов-то! Есть же миниатюрные F3 EVO под коллекторные моторы, и даже со встроенным frsky-приёмником.
Блин, ну совсем читать ленитесь? Я же писал чуть выше про пульт от Эльфа (FrSky D8) - 1600 руб всего на Банге,
А кто нибудь пробовал, можно ли к пульту от эльфа стики получше поставить? Конечно при этом придется и корпус кастомизировать… но все же. И дальность передатчика там наверно маленькая?
Любит наш народ всякое говно, Всякое говно любит наш народ!
Проблема с выбором рамы. Тут про многие очень отрицательно высказывались (про эльфовскую и т.д.).
Хочу полный вес около 35гр.
Друзья. Я поступил как настоящий профи, и сперва заказал, потом уточнил у китайца все ли будет т.к. я думаю с товаром.
Ситуация следующая.
Заказанны у китайцев.
тини7 без приемника
приемник который мне посоветовали к моей аппе на прошлой странице
Смогу ли я их подключить вместе? что бы это все работало? Продаван либо не понял моего вопроса, либо все очень плохо.
Вы извините, но у вас проблема с письменными отображением полёта мысли 😉.
Выше вы русским по белому писали
Я вам и ответил - что нет никаких проблем пересобрать именно эту модель на “настоящем FC”. Я уже несколько раз приводил тут фотку своего тиника на полётнике F3 Evo Tiny и приёмнике Radiolink R6DSM
- причём этот вес далеко не рекордный - народ тут и по 17 грамм сетапы делал.
А вот полный вес с аккумом
Все подробности таких есть в “зимнем периоде” данной темы - просто не поленитесь почитать.
P.S. А еще есть “готовый” (BNF) KingKong Tiny6 - на “настоящем контроллере”. Правда, вес у него на 1,5-2 г больше выйдет, что не слишком хорошо для моделек такого класса.
Сможете. Лишь бы под канопу влез по габаритам.
А чего не взяли сразу в комплекте с приёмником под ваш FlySky?
моя аппа AFHDS2A Flysky01 Tx.V1:5.12v что бы это не значило не подходит к приемнику FlySky который идет стандартно в наборе. китаец просто сказал что не подходит. а на форуме страницы две назад пояснили что протоколы разные у передачика и аппы.
Но ведь площадка под FC и нужный FC разной формы. Никогда не имел подобного опыта.
Плечи - приёмные родители моих рук.
А что, на моём сетапе как-то иначе? приёмник и контроллер просто лежат в “корзинке” (мешающая стойка рамы просто срезана под корень), проложенные 2-сторонним скотчем, а сверху прижаты креплением камеры - это же очевидное решение.
Я уж не говорю о вышеупомянутых контроллерах с приёмником под frsky, которые по форме вообще 1 в 1 под такие рамы.
Вы на форум моделистов зашли, вообще-то…
Я бы сказал, что проблема немного выше - вы уПОРНО игнорируете совет почитать “зимнюю” часть данной темы.
300 метров по паспорту.
Подскажите, кто разбирается. Собрал нано коптер.
Рамка ELF 88ммru.aliexpress.com/item/…/32810914904.html
Полётный контроллер Flytower mini F3 ru.aliexpress.com/item/…/32804800625.html
регулятор вместе BS 10A 4 в 1
двигатели ipower IX1104 1104 7500kv ru.aliexpress.com/item/…/32791278152.html
аккумулятор 7.4 В 550 мАч 2 S ru.aliexpress.com/item/…/32793952132.html
Приёмник FrSky XSR- взял на “вырост”, но пришлось удалить разъём, иначе не вмешался в раму.
Камеры пока нет.
Внизу на раме добавил светодиоды для контроля положения, на бипер тоже впял светодиод.
Все собрал, всё прошивается, настраивается.
Проблема такая: в полёте кренится. Триммировал как положено: дизарм, газ вперёд, штурвал-стик в противоположную сторону от крена. Это помогает, но не надолго: постепенно крен и тангаж возрастают - в полёте. То ли идёт нагрев моторов или регулятора, то ли ещё что, я не понимаю. Но триммировать бесполезно. В начале взлёта происходит крен и тангаж в другую сторону, а потом опять танет в противоположную ещё больше. Как это можно вылечить?
Летаете случайно не в стабе?
Уже пробовали? Что вам не понравилось?
Я, честно говоря, ещё новичок. Активировал режим Horizon Mode или Angle Mode . Акро режим включил, так он вообще полетел как бешеный. Чем плох режи стабилизации? Я вот не понимаю- взлетаю, держу стик слегка влево и вперёд, чтобы стабилизировать полёт квадрика. Потом мне приходится держать стик ещё больше влево и вперёд, практически до упора. Триммирование не помогает.
Обычно прогрессирующий дрейф происходит от вибраций. Нужно виброизолировать полетный контроллер.
Тогда другой вопрос, почему везде, где я видел фото, контроллер стоит на стандартных ножках- нейлоновых болтиках? И вроде не жалуются, летают ведь ?
