FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Я правильно понимаю, что беcколлекторники типа Emax babyhawk, KingKong 100, Awesome Q95, Eachine E90 - это всё для парка?
Да, все верно.
О Боже, где ты Святой Грааль квартирного бесколлекторника?! Я жду, жду тебя! Приди наконец, сука.
Вообще-то есть уже как минимум два БК-тиника для квартиры:
- Eachine dustX58
- Jumper-X68S
Особенно второй - со взлётным весом порядка 32 г. Правда, моторы у него ничем не защищены от падения на брюхо.
Первые блины комом, IMHO. “Джампер” катострофически ненадежен, “Даст” имеет малое полетное время (и я не люблю “башенную” компоновку). По обзорам из сети, сам их не имел. Ну и BNF они, что для новичка проблема.
А зачем новичкам БК для внутриквартирных полётов? Им самое оно E013, на который я давал ссылку на предыдущей странице.
ИМХО, BNF не минус, а как раз плюс - ибо лёгкие микроприёмники есть под все популярные аппы, а вот встроенных под тот же радиолинк не существует.
Даже под FrSky не всех устраивают встроенные решения.
Регулятор на дшоте?
Если не на дшоте, то откалиброван ли (в блхелисьюте)?
На Дшоте. От лизардовского куба.
Пробовал на мультишоте - сразу перевернулся и головой в куст.
Ткните носом не нашел!!!
А это для новичков 2-й степени, которым надоест ждать запасные моторчики. А про БНФ… Большинство новичков не такие умные, чтобы первым делом купить хорошую аппаратуру(как надо бы).
rcopen.com/forum/f136/topic443500/5284
Я вас умоляю! БК-моторчики 0703 при крэшах будут жить немногим дольше коллекторных (гнутые 1мм оси, убитые подшипники и всё такое), плата AIO тоже не торт по надёжности - спалил регуль и меняй целиком, а цена куда выше F3 EVO brushed, рамы будут ломаться даже чаще (больше общий вес + больше тяга = сильнее удары).
Флайскай стоит чуть больше 2 тыр. FrSky-пульт от Эльфа стоит вообще 1600 (да, он “плохонький”, но потом с него можно спокойно переехать на любой из таранисов). Это я к тому, что можно начать и с бюджетного. А вот потом дешевле сменить приёмники на сетапах чем перепокупать полётники с интегрированными приёмниками нужного стандарта.
Ну это какашка.Шлем не о чем!!!И квадрик пройденный этап фигня.Пульт гуано.Имеется Taranis Q X7. Кроме Шарков НD-3 мне лично ничего не катит к сожалению:PЯ то думал что реально новое на БК моторах появилось для Хрущевских квартир,а этого барахла мы бачили давно❗Кабы вареники в сметане,а это ерунда однако😁
Я то думал что реально новое на БК моторах появилось для Хрушевских квартир
Вы в очередной раз невнимательно читали мой пост - о БК-моторах там и речи не было. А речь была именно о новичках - от слова “совсем”, им такой комплект за 4 тыра чтобы понять “торкнет или нет?” - просто подарок, а шлем потом останется в качестве “пассажирского”, для зрителей.
Ну извиняйте😆
про гнутые валы согласен, а вот подшипники извиняйте, в 0703 нет таковых. И вообще зачем валы в таком размере, может стоит винт натягивать прям на статор?) ну на подобии компьютерных кулеров.
Зачем вам вообще моторы, если вы винт вращать не собираетесь? 😁
Какой дрон сейчас идеален для полётов по квартире?
Только личное мнение
- Тинивупы и пр… мало в воздухе, критичны к весу плюс минус один грамм
- Бесколлекторники - тяжеловаты и опасно без защиты по квартире летать. Снесет нафиг все.
- QX95/QX100 - на кабоновых рамках с защитой и мотами 8250 (по моему)
Самый оптимальный вариант.
Личное мнение- потому как летал почти на всех. “почти”- не выдержал и взял для пасьянса 100ку на б/к движках
Для зимних полетов по офису и залам. Все остальное-просто уже есть.
Помнится кто-то здесь искал микроавтобус под микросвифт - появился на банге.
тролинг засчитан. я имел в виду колокол)
А эту хрень то за каким крутить? “…_id=428608874227806217…”
Эту хрень авиоматом крутит мобильное приложение… не суть кароч…
4+ мин на нормальных аккумах и при грамотном облегчайзинге. “Плюс-минус 1 грамм” для 18-граммового сетапа - это “плюс-минус 20 г” для 210-ки, не понимаю почему это вас удивляет.
QX95/QX100 - на кабоновых рамках с защитой и мотами 8250 (по моему) Самый оптимальный вариант.
Не соглашусь - это “слон в посудной лавке” что с защитой что без, с его массой и тягой по комнате летать просто тесно.
Под стульями-столами (и вообще во все дырки) - это сугубо тиники. Возможно, бк-тиники типа Jumper. Но не крупнее и не тяжелее.
Всё тоже по личному опыту (коллекторник 105 размера на 8520, 18-граммовый тиник, 42-граммовый бк на самодельной раме от 85 до 100 мм), не считая “полноразмерных” 210-250.
Так он ротор - вращающаяся часть мотора. 😉
Собственно, на него и так “пропы натягивают” - поскольку шпиндель жестко соединён с колоколом. А если вы предлагаете на сам колокол втулку одевать - то похороните охлаждение мотора.
На Awesome Q95 где моторы купить можно про запас?
И проблема с ним, при подключении к Betaflight пишет внизу I2C error:1, что это за ошибка? Не могу настроить FrSky AC800, приемник 100% рабочий, снял с микро квада на Pico BLX. А на Awesome настроить не могу, пробовал по разному, но вкладка Reciever не показывает движения стиками. Таранис видит приемник…
я имел в виду нечто подобное
Да я-то понял ещё до картинки. Подумайте, как в этом случае движок охлаждать - весь воздушный поток мимо плюс боковины ротора термоизолированы пропеллером. Это ж не тихоходный комповый вентилятор, а перегрев магнитов ротора приведёт к их размагничиванию.
Видимо и картинка моя была не очень понятна. вот к примеру:
cdn01.ovonni.com/…/201705161541509643.jpg и сами пропы: gloimg.gbtcdn.com/gb/…/20170417190437_82662.jpg
или вот: www.fainaidea.com/…/airselfie-4-696x464.jpg
и вся вентиляция открыта и валы не гнуться. я не спорю что у такого варианта есть проблемы, но есть также и несколько плюсов. Во первых высота самой вмг уменьшается на толщину винта, во вторых нет проблемы гнутых валов, в третьих такой винт не должен “отстреливать” или прокручиваться на валу… ну можно и еще пару плюсов придумать)
Я сейчас жду Аврору 90, но меня терзают смутные сомнения, что она слишком быстрая для квартиры. Как можно ей максимальную мощность в 3 раза порезать?
Пока жду, летаю на очередном e011 с камерой (посадил на 3M скотч и капроновой нитью сверху примотал для надежности) - на нем можно даже в ванной летать или вокруг кота, такой он медленный и простой.
Отзывы очень не радуют.
