FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
vllad
MFer:
Приемник FS82 поддерживает AFHDS 2A судя по инфе в нете. Нет разве?
Да вы правы, Извеняюсь, невнимательно рассмотрел, я беру обычно FS-A8S, 4 провода в разьеме и сменная антена.
hello_91:
тыкните пожалуйста ссылкой, где читать
Вот на скорую руку rcopen.com/forum/f4/topic382677 , позже еще добавлю.
vllad:
позже еще добавлю
Вот видео сравнение, использую как подсказку в меню аппы, у них на канале есть видео привязки, прошивки, настройки
MFer
кто тут хотел миник для хатки ))
вот дошли руки, зима-то близко!
на этой 83мм раме (копия пепперфишевской только 2мм и кстати очень классный карбон, а есть еще и поменьше вариант на 70мм), с 1103 моторками между прочим (а ведь можно и на 0703), ну и понятно ESC на 2S от пепперфиша (furiousfpv который), F3D8 клон… под 56мм walkera ladybird
можно и дакты в 3Д нарисовать простенькие - грамма на 3-4 общим весом, так чтоб косяки не цеплять пропами…
vllad
MFer:
Чей-то я очкую на таком дома😁, резкий почти как взрослый😆, кольца из
прочного😁 китайского алюминия сломал на второй день.
MFer
Общий взлетный вес на 1S батарее на 300мах например будет около 38-40 грамм всего… можно ))
vllad
MFer:
Мой 2с 550мах, минут 7 на финике и 4-5мин. на XF POWER, точно не засекал, взлетный вес около 100гр, где-то выкладывал фото. Для дома собираю рама 66, 1,5 пропы, 2с, 1102 моторы после перемотки, камеру такую попробую su0.ru/Pb5j (на бангуде отзывы понравились). Поделитесь ссылкой откуда акки 300мАч.
MFer
Ну например от babyhawk
Да любой 1S от 25-30С должен подойти, там токи будут смешные…
Это если про 1S говорить…
vllad
MFer:
Не с смешными токами есть, спасибо, Тату дороговато:) да и с Али не посылают в россию, Обычно беру 4с и пилю на дольки😁
SkyPlayer
MFer:
Непрочные будут, на один удар.
А вообще можно было не заморачиваться с покупкой рамы и нарисовать+напечатать на 3D-принтере. При таких размерах прочности с головой даже при 25% заполнении, вес выйдет тот же, если не легче. 85 мм “крест” и платформа под камеру моего “пожарника” в сумме весят 6,66 г и не требуют прокладок между рамой и аккумом (болты заподлицо). Плюс “встроенные” в крест ограничители, не дающие аккуму смещаться вправо-влево. Ну и главное - модель очень просто изменить-доработать и перераспечатать заново, а с покупной рамой приходится подстраиваться под то, что есть.
vllad
SkyPlayer:
Может чего незнаю про 3д принтер. Видимо аккуратно летаете😒 Я делал раму из дюрали думал крепко, ошибался, на ЧПУ фрезере делали из рекламного пластика по ощущениям крепко красиво, легкий коптер на щетках 720, летал долго но только по времени😆(8-10минут), 3 краша и все:(, другу надоело такие рамки пилить(10 минут 1 шт.), китай пластик раздолбаный валяеться 2 шт.(одна сгорела😆) Стеклотекстолит дешевый и прочный вариант потренироваться перед карбоном ИМХО. Покупать карбон всегда чего-то не хватает, хочеться своего, но по крепости лучше пока не видел.
ALEX77NEW
vllad:
Чей-то я очкую на таком дома, резкий почти как взрослый, кольца из прочного китайского алюминия сломал на второй день.
Подскажите, где такие пропеллеры продают ? Внешне кажутся прочными, лучше чем прозрачные? Пробежался по инету, именно таких не нашёл.
vllad
ALEX77NEW:
Да это от скуки 3025 обрезал😆, крепкие это точно но летает на них как беременная стрекоза, шуму много толку ноль😆. были 2035 4лопастные все закончились(после стрижки газонов😁), назаказывал жду , руки чешуться😆
SkyPlayer
vllad:
Вы раздолбали >100 мм дюралевую раму? Видимо, вы как-то не так по дому летаете. И мозги с моторами при этом выжили?
А если речь не про >100 - то вы пропросту оффтопите.
И да, я летаю, а не крэшусь…
vllad
ALEX77NEW:
прозрачные тоже были, хрупкие, и плавяться, феном жены сушил коптер после купания, они мотор обмотали😆
SkyPlayer
vllad:
Надо было в микроволновке сушить (trollface)
vllad
SkyPlayer:
Занята была в тот момент
ALEX77NEW
vllad:
Сойдёт для первых полётов. Пока настраивал коптер, разломались пару винтов- летят как семечки. Так и не полетал толком.
vllad
ALEX77NEW:
летят как семечки
Это точно😁. я на всех доломал, и от тещи досталось просеку на грядке сделал😆
SkyPlayer:
Вот тут пластик рулит мозги на пластиковых винтах пружинят, и камера сами видели на чем ни намека на отрыв, хотя ей сильно достаеться.
Пол
Думал модернизировать Е010 новым ПК, приёмником и камерой, но наткнулся на готовый Кинконг 65мм, как он в полёте и стоит ли брать?
hello_91
Пол:
Я заказал себе тини7 та же модель только двигатели 715. придет дней через 20 скажу стоит или не стоит. Но как я уже понял на этом форуме котируется только самосбор)
TrueMuMa
Подскажите от чего могут греться моторы. ВМГ - 1104, 7000KV, проп 1935, трешки, акум 3S. Настройки DShot600, 8/8кГц. Прошивка 3.2.0 rc3
, динамические фильтры пока не включал.
После висения 1-2 мин сажаю квад, моторы горячие, дольше секунды держать пальцем невозможно. Что подкрутить что бы поменьше грелись? Пиды, пидлуп поменьше или Dshot снизить?
MFer
TrueMuMa:
тайминги в bl_heli - у меня на RS1104 на таймингах медиум и медиум/хай почти не греются, а на хай просто сразу горячие становятся…
ну и фильтра конечно настраивать или динамические включать…
а вообще 3S для 7000kv это уже многовато имхо… даже на 2хдюймовых 4-шках…
vllad
hello_91:
Дело не в самосборе. Такой класс квадриков абсолютно безопасен и востребован(у меня), я с сыном летаю везде(в людных местах). Самосбор ремонтопригоднее настраивать под себя легче, пересобрать на другую раму проще.
Пол:
В полете незнаю, вот раму запасную поищите номер 1 на картинке очень хрупкий, и ваша по ссылке сравните.
TrueMuMa
MFer:
Спасибо, попробую! Но по-моему там и так медиум стоит. Летал на этих же моторах и тоже на 3х банках с пропами 2525, двушки, моторы так не грелись. Правда регули были littlebee 20A, там был multishot. А сейчас 10А 4в1.
Пол
vllad:
Трёхлопастные пропы с Кинкога тини6 встают на Е010?
