FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
feosky
А подскажите оптимальные на сегодня моторы 6*15мм на e010?
librol
feosky:
В начале страницы
Ckorpion_61
librol:
В начале страницы
Спасибо отличный посыл для НОВИЧКА😁
feosky
librol:
В начале страницы
А они действительно так хороши или это опять “дань моде”?
sonar3e
Подскажите как правильно называется разъем на акум например (TATTU Li-pol 3.7V 220mAh, 45C) на квадрик Blade Inductrix FPV. Где можно купить маму, с проводами желательно, на этот разъем в России (так ка ждать из-за бугра я понимаю долго).
Где то он обозначается JST (XH) или молекс 1.25 …?
SrgM
Пришла комплектуха, короче на эту раму ранкам микро без колхоза не встает, стойки низковаты (м2, высота 20мм), корпус камеры упирается в верхнюю пластину. По высоте не хватает 5-6мм, заказал набор нейлона м2, по идее должно сработать. По ширине и другим размерностям все ок. На крайняк рассверлю отверстия под м3 и вкрячу нейлоновые м3 стойки от старших коптеров.
Если кто смотрит эту раму с прицелом на ранкам, спрашивайте, сделаю какие нужно фотки с подробными размерами.
Неприятный сюрприз ждал с полетником. Воткнул в него провод, светло-зеленый диод вяло моргнул, при этом никакого оживления в бетафлае не обнаружилось, как будто и нет контроллера. Переткнул провод, диод даже и не моргнул в этот раз, ну и естественно, никакой реакции на компе. На самой плате никаких видимых повреждений, горелостей нет. Плата даже не теплая была в эти несколько секунд попыток подключиться. От расстройства написал продавцу, снял для него ролик.
Никто не в курсе это я такой везучий, или с подобным ПК есть какой-то особенный танец с бубнами при первом его запуске?
lunohod
TrueMuMa:
Подскажите от чего могут греться моторы. ВМГ - 1104, 7000KV, проп 1935, трешки, акум 3S. Настройки DShot600, 8/8кГц. Прошивка 3.2.0 rc3
, динамические фильтры пока не включал.
У меня 1106 7500kV на 3S тоже офигенно горячие прилетают, пробовал 2" furious fpv fleekprop с четырьмя лопастями и hq 1.9" с тремя. Пробовал D в ноль опустить, никак не влияет. Динамические фильтры включены. Почитал в интернете, что такие моторы у всех на 3s греются. Попробовал обрезанные двухлопастные гемфаны, вроде немного получше стало.
Пол
SrgM:
Попробуйте другой кабель/разъём на компе.
SrgM
Пол:
Первым дело перепробовал, без результата.
vllad
Пол:
Трёхлопастные пропы с Кинкога тини6 встают на Е010?
Пропов выбор невелик; посадочное отверстие 0.8 для щеточных, 1.0 для б.к. и диаметр 31мм =для 6 рам, 40мм =для 7 рам. Других не встречал пока.
R2Dmitry
Итак, пришла мне Aurora 90, полетал.
Ожидал большего.
Плюсы:
betaflight OSD, быстрая, с защитой.
Отлично подходит для парков и подобных небезлюдных мест.
Минусы:
  1. Однозначно не для дома. Совсем никак. Так что поиск тиника буду продолжать (уже один заказал на 615).
  2. Рама - говно. Непродуманная, хрупкая. Буду менять.
  3. Очень маленькое время работы.
  4. Телеметрия - только RSSI. Очень не хватает показателей батарейки.
MFer
R2Dmitry:
делайте бамперы на кольца из вспенки - будет норм, прочнее ))
rcopen.com/forum/f136/topic443500/5315
Пол
vllad:
Правильно ли я понял, на 2-м фото: Тини7 с синим пропом 31 мм от Е010, и жёлтым трёхлопастным на 40 мм ?
vllad
Пол:
Да, так и есть. В пакетике все 31мм.
SkyPlayer
R2Dmitry:
А я про это тут не раз писал! 😃
Для дома из БК - максимум что-то вроде Джампера, возможно, что-то на 40 мм пропах типа Tiny7
edig
SrgM:
Может в этом полетнике как и на TinyFISH для прошивки необходимо подключить батарейку?
memlock
Пол:
Думал модернизировать Е010 новым ПК, приёмником и камерой, но наткнулся на готовый Кинконг 65мм, как он в полёте и стоит ли брать?
Заказывал себе такой, пришел с бракованным полетным контроллером. Через пару секунд после подачи питания начинал врать гироскоп (набирал угол по одной из осей, хотя стоял на месте). Предполагаю, что попалась чувствительная к перепаду температур микросхема гироскопа. Вообще создалось впечатление, что VTX на контроллере не самая лучшая идея - плата сильно греется, и скорее всего все равно будет влиять на гироскоп.
Заменил полетный контроллер на другой, летает нормально. Рама легкая (около 3 грамм), разбить пока не получилось, но я не особо и стремился. В целом впечатления от 615 не фонтан, с камерой маловато тяги.
Под акцию заказал 0705 моторы KV 12000 и простую раму для них. ИЗ 4 моторов один отказался запускаться на 1S. На 2s запустился, через 30 минут работы на холостом ходу на 2S начал работать и на 1S.
Сами моторы плохо балансированы и дают много вибрации. Без подкладки силиконовой под моторы полетный контроллер сходил с ума. Раму Realacc lollipop75 тоже не могу рекомендовать - прочная, но тяжеловата для такого коптера (на фото коптер после эксперимента с винтами 56ммс, тестировался с обычными 40мм)
В итоге заказал раму от BoldClash BWhoop B05 (на фото нету). Собрал, получилось не плохо. Общий вес с батарейкой (250mah HV 6.6г) около 30г, тяга около 67г (это при 100% газе с пульта). Без камеры (-3г) летал около 4 минут. Летает довольно бодро.
MFer
потестил 16 пропов от 1,9" до 3" на моторках 1104.
rcopen.com/blogs/231707/22639
пару субъективно-объективных выводов:
  1. до 2-х дюймов интересными показались FuriousFPV Fleekprops 2036 - с ростом оборотов эффективость увеличивалась… тихие и тяга на верхах в порядке… интересно, что они на 3S покажут…
  2. 2,5" - емаксовские 2345 классные, но блин нафиг они такой крепеж сделали ума не приложу… так что чаша весов склоняется в пользу рейсерстаров 2435PRO…
  3. больше 2,5" - даже не знаю… рейсерстары трешки 2530 если бы победили вибрации, да сделали нормальную ступицу, то были бы неплохи для легких сетапов…
    зы. ну и по моторам - емаксы блин интереснее, при ощутимо меньших токах имеют сопоставимую тягу… с нетерпением жду заказанных RS1106 (с нормальным крепежом пропов:) )
nminnakh
vllad:
резкий почти как взрослый
А можно по детальнее фото башни? Никак нормально не могу придумать как Runcam к кт100 приделать - там такая же башня.
Хотел у вас почерпнуть идеи, если не против.
Sader
Мужики подскажите места где можно купить батареи 2S 350-550 mAh с высокой токоотдачей.
  • Банггуд *** перестали без причины отправлять в Казахстан.
  • Хоббикинг и Возд Хобби - дорогая доставка - надо брать сразу много.
    нашел только
  • пару продавцов на ebay
  • hobbyin Gens ace 450mAh 7.4V 30C - но не уверен хватит ли такой для моей сборки на 1103/1104 моторах и 85мм раме.
спасибо
P.S. попутно вопрос - кто-то может тестировал моторы
SrgM
Товарищи, а кроме Инфинити, есть еще проверенные 3s-акки в этой же ценовой категории на 500-600 mah? Тут однозначно рекомендовали 550mah 3s 70с, но нигде не могу найти их в наличии, пишут ресток после 1 сентября, а в переписке по факту сами не в курсе когда будут и будит ли вообще. ZOP Power, как я понял, не держут заявленные характеристики. Еще видел XF Power, Gaoneng GNB - стоит их рассматривать или это то же самое ,что и ZOP? Буду признателен если поделитесь опытом.
nppc
По моему опыту - что ZOP, что XF Power 550mah 70С - на заявленные параметры не тянут однозначно. Они на уровне Turnigy nano-tech 460mah 3S 25~40C, если не хуже.
R2Dmitry
SkyPlayer:
Понимаю.
Просто я новичок, и не поверил. Сам ведь должен шишки набить.
С оптимальным весом в 22гр до сих пор не уверен: мой 32 грамма с камерой на 716 очень уверенно летает, гораздо лучше, чем e010 без камеры на 615.
Но всё же заказал квадрик на бетафлайте на 615. Проверить.
А аврору проклею и буду в парках выгуливать.
xfOL
MFer:
  1. больше 2,5" - даже не знаю…
есть по типу как емакс 2345 только от кинконга, на пропе сразу два крепления - под нормальные моторы и под емакс. banggood.com/10-Pair-Kingkong-2345-58mm-PC-3-blade…
не получается с ними настроить пиды, забросил пока…
из 2.5’’ вот эти мои любимые сейчас - ru.aliexpress.com/item/…/32804015584.html
на акб не так сильно давят, моторы едва тёплые, а не как от 4-лопастных горяченные (дис 1104 6500 и 3с). тряски почти нет, сильно крутить пиды не приходится, но… не такие дубовые как эти кинконг (а-ля дис 2030) и поэтому за одно падение можно 2-3 пропа сломать легко. дорого выходит :/
заказал вот такие на пробу banggood.com/2-Pairs-Gemfan-3025-PC-Propeller-CWCC…
был у меня один набор, но неудачно обрезал их до 1.9’’ в своё время - криво получилось) поэтому так и не попробовал толком. говорят, что это копия rotorx 3025 и судя по всему они неплохи в 2.5’’ варианте
