FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
MFer
xfOL:
есть по типу как емакс 2345 только от кинконга, на пропе сразу два крепления - под нормальные моторы и под емакс. www.banggood.com/10-Pair-Kin...p-1173025.html
не получается с ними настроить пиды, забросил пока…
надо попробовать. как у них с вибрациями?
xfOL:
из 2.5’’ вот эти мои любимые сейчас - ru.aliexpress.com/item/High-...804015584.html
заказал…
SrgM:
3s-акки в этой же ценовой категории на 500-600 mah?
banggood.com/Infinity-4S-14_8V-550mAH-70C-Lipo-Bat…
взять 4S и пересобрать…
turnigy graphene:
hobbyking.com/…/multistar-lihv-high-capacity-4s-10…
hobbyking.com/…/multistar-lihv-high-capacity-6s-10…
vllad
nminnakh:
А можно по детальнее фото башни?
Да, на здоровье. Камера через резинки прикручена. Минус: доступ к юсб через снятие мотора.
nppc:
XF Power 550mah 70С - на заявленные параметры не тянут однозначно
У меня после 10 циклов больше 350мАч в такой акк не влазит.
Ckorpion_61
vllad:
Да, на здоровье
Вадим,а чем все забросано?Это трава от кошения пропами?
vllad
Ckorpion_61:
Да она, раньше мыл в душе проблемы вылазят, перестал. Пропики прислали китайские товарищи😆 1535, 1735 альтернатива тинивупам😇.
Ckorpion_61
vllad:
А кондеры на штатной плате реально дают пользу.Я её забросил поставил бикор😁
vllad
Ckorpion_61:
У меня просадок нестало, и тянет как на 95😆. Изначально это был Н36.
sonar3e
Пропало OSD на DYD ELF подскажите, что делать плиз?
vllad
Никто не сталкивался su0.ru/EO64 как-то подозрительно:) искал искал и вот:)
MFer
А че подозрительного ? Эйртой, как и еще с десяток магазинов на али - это реселлеры банггуда. Там эта батарея уже недели две продается… должна быть норм.
vllad
MFer:
Две недели как появилась? и молчали:o
SrgM
edig:
Может в этом полетнике как и на TinyFISH для прошивки необходимо подключить батарейку?
Не помогло, видимо, все таки брак. Проверял напряжение на выходе 5в бека- 5 вольт есть, то есть бек пашет… Блин и инструкции нет вообще, может и есть какой-то вариант его запустить, знать бы только как.
vllad
SrgM:
Меня большой F4 долго мучал, срывы были, в конце концов дерево помогло😆, после столкновения похожие симптомы порт не видит но запускается, На регуляторе то-же крепежные дырочки рассверлил, так и неузнал рабочий он был или нет😆. Если настроились выкинуть попробуйте прошить, прогреть феном. Видео от Юлиана про большой F4 su0.ru/BSvd
ALEX77NEW
SrgM:
Стандартную “процедуру” пробовали? Замкнуть “воот”, войти в режим прошивки DFU перепрошить. У меня на F3 два раза слетала прошивка и всё что я настроил в бетафлай. Причину не знаю, всякое может быть- статическое или КЗ. Контроллер после этого видится как не известное устройство.
Ckorpion_61:
Пробовал. Тяга немного прибавляется, но аппарат становится резким. С родного пульта управлять не удобно.
librol
feosky:
А они действительно так хороши или это опять “дань моде”?
Не знаю что в моде. В отличии от стоковый, на этих можно спокойно летать с камерой на борту.
sonar3e
Что знатоков нет, как настроить OSD на ельфе ?
Babay
sonar3e:
Вот так FTDI подключается (DTR не нужен) и через MWOSD-1.6 все настраивается.
sonar3e
Александр надо переходник покупать или как? Простите я пока новичок.
sonar3e
Я правильно понимаю:
Надо купить адаптер FTDI (обязательно на 5v? Нашел такой АДАПТЕР FTDI USB 3.3V 5.5V TO TTL SERIAL такой подойдет?
Сделать переходник с адаптера на разъем квадрика (только не понятно что значит Rx к Tx, а Тх к Рх)
Установить яву на комп и установить MWGUT 1.6
Подключить через Usb и настроить.
Не понятно почему слетела настройка и если она слетела прошивать надо ОSD и чем и если прошивать надо подключать DTR.
Не ругайте, я ноль в этом деле.
crown
sonar3e:
Почему решил что слетела, информации вообще нет никакой на экране или часть есть часть нет, там еще на тумблер настроено чтоб часть инфы отключать на экране
sonar3e
Нет вообще нет ничего тумблер работает 100%
xfOL
MFer:
криминала замечено не было) отлетал 3-4 акка наверное и всё время крутил пиды по-немногу. в итоге P задрал назад к 40 и D около 30 (и это далеко не конец, насчет D точно) - моторы адски горячие были, я забил и переставил 2-ух лопастные обратно
Twilight_Sun
sonar3e:
Должен подойти (я чем-то таким зарядку прошиваю, плата полезная в общем). Там переключатель есть 5в/3.3в на адаптере. и у адаптера есть соответствующие выходы Rx и Тх и на картинке тоже обозначены Rx и Тх, так их надо “накрест” соединить, т.к. то, что с одной стороны Тх, с другой должно в Rx попадать и наоборот (та же логика, что при соединении двух компьютеров по com-порту, если кто-то помнит такое).
sonar3e
А последовательность действий выше, правильно написал или ошибся?
Twilight_Sun
Я бы так же делал, но не пробовал, поэтому не знаю наверняка.
SrgM
ALEX77NEW:
Обычно для этого есть отдельная кнопка, которую зажимают, а тут только пины-выводы, а с каким пином в моем случае нужно замкнуть boot? Не 3,3v ли?
