FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
sonar3e
То есть, если менять мотор на такой же эдьфовский то просто паяешь и все или еще настраивать надо?
Sader
sonar3e:
Проверить направление вращения и изменить через CLI, я бы еще и регули калибранул…или уже не надо с dshot Ом ?
librol
sonar3e:
Через blheli конфигуратор можно поменять направление вращения!
Больше ничего настраивать не надо так как регулятор у вас тот же остается
R2Dmitry
sonar3e:
Скажите у эльфа 4 мотора одно направленные?
Разные.
Но сами моторы одинаковые, нет разделения на CW/CCW. Настроить можно в BlHeli направление вращений, или просто при пайке 2 провода скрестить.
sonar3e
Подшипники на моторах надо менять со временем или легче мотор поменять?
Sader
sonar3e:
В виду цены мотора, менять надо целиком мотор. На счет “со временем” не уверен - т.к. в течении этого срока можно от столба не увернуться - все зависит от стиля полетов. Как правило авария наступает раньше, чем приходит конец подшипникам в моторе.
На моем Tarot2204 с его убогими подшипниками пока все работает - хотя конечно летаю я не очень много, как некоторые здесь но время прошло не мало.
sonar3e
Скажите моторы родные от Inductrix FPV - BLH8502/503 (спецификацию не могу найти, сколько RPM?) в cравнении с
1)4X Racerstar 615 6x15mm 59000RPM
2)4X Racerstar 615 6x15mm 67000RPM
чем отличаются?
Если не ошибаюсь
1— 14 050 kv
родные- 14300 kv
2— 15950 kv
sonar3e
Что-то твориться с моим эльфом не ладное. То OSD пропал, теперь кренит назад в режиме стабилизации. Причем как то странно! Отриммировал на стандартной апе. Он взлетает ровно а после того, как правым стиком поводил пару раз - опять назад кренит и так после триммирования постоянно.
Куда копать. Подскажите плиз что делать?
vllad
sonar3e:
Меняю если зашумят su0.ru/PQ43 , su0.ru/RKOi .
librol
sonar3e:
Эльф г@вно. На али есть запчасти.
У меня тоже пропало OSD, регуль порогел.
sonar3e
Прихожу к этой мысли -(Эльф г@вно)
Как планируете восстанавливать OSD и как у Вас он пропал?
Кто знает как загрузить вайл с расширением diff В Бетафлай?
librol
Мастер попробует починить . Пропаять или перепаять Чип. Качество пайки не очень. Пропало osd после падения.
TheGrek
Может кто знает, коротнул ± мотора на Eachine Tiny 32bits F3 Brushed
Теперь постоянно при подаче питания мотор включен, на помойку плату?
AGKKM
TheGrek:
Или заменить пробитый ключ.
safonin
Народ, подскажите, хочу заменить piko blx на что-нить с осд и токомерилкой. Батареи 3s. Ничего с отверстиями 16 найти не могу.
AiRplane=
Всем привет!
Подскажите что можно собрать на осень-зиму полетать дома, ну и по детской площадке.
Бюджетом в 5к.
Рама, СУ, мозг и Аккумы.
В наличии:
Радиолинк + приёмник
Eachine TX03
_____
Рассмотрю все варианты бк/коллектора.
Собирал Aurora 90 3s на моторах DYS BE1104 и PIKO BLX с банга. После 3-го сгоревшего мозга з@е… утомил короче.
R2Dmitry
AiRplane=:
ИМХО не выйдет и то и другое.
Крошечный и легкий квадрик на улице будет ветром сносить, а квадрик немного потяжелее уже дома не выйдет запускать.
Для дома раму s010, 615 моторы и Beecore F3.
Для площадки что-то на моторах 8520 (чтобы в бюджет влезло) и 90 раме.
AiRplane=
R2Dmitry:
Beecore к радиолинку не прикручу
librol
AiRplane=:
ищите с приемником пол эту аппу
Twilight_Sun
к радиолинку существует 4-в-1 модуль вроде, который вполне себе будет с Beecore работать.
другой вопрос что сам модуль тоже денег стоит.
sonar3e
Ну кто что подскажет по вопросу моему или покупать полетный контроллер?
nppc
sonar3e:
Ох вы и настойчивы… За время, прошедшее с вашего поста уже бы сами нашли ответ в гуугле.
Заведите содержимое файла через CLI.
sonar3e
С файлом разобрался, но не помогло. Как глучит эльфик креном - так и осталось. Пробовал тримировать по всякому бесполезно.
ALEX77NEW
sonar3e:
Та же проблема, несколько страниц назад была. Уносит и всё. Поставил прокладки под полётный контроллер, под двигатели- из ниппеля колечки. Но помогло похоже другое- поменял полётный режим. Сносило в Angle Mode- писали, что такое наблюдается в этом режиме. Убрал в настройках бетафлай и вроде полетел ровно. До конца ещё не испытал, винты кончились.
TheGrek
R2Dmitry:
Вроде как ичайн QX95 универсальный, я думаю ему пропы дома ставить от Тини вупа.
