FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
ВОТ именно так …“Проблема такая: в полёте кренится. Триммировал как положено: дизарм, газ вперёд, штурвал-стик в противоположную сторону от крена. Это помогает, но не надолго: постепенно крен и тангаж возрастают - в полёте. То ли идёт нагрев моторов или регулятора, то ли ещё что, я не понимаю. Но триммировать бесполезно. В начале взлёта происходит крен и тангаж в другую сторону, а потом опять танет в противоположную ещё больше. Как это можно вылечить?”.
Что за *ерь, нам двоим повезло что ль? В акро дома, я еще не готов!
В Horizon Mode вроде нет такого, но ещё с пидами надо настроиться.
Да от вибраций аксель уводит, так всегда было. Либо побеждать вибрации, либо виброразвязки использовать, либо летать в акро. Это вы еще на апм не летали 😆
у меня В Horizon Mode также не колибруеться
Beecore к радиолинку не прикручу
banggood.com/Eachine-Tiny-32bits-F3-Brushed-Flight…
к радиолинку существует 4-в-1 модуль вроде, который вполне себе будет с Beecore работать.
другой вопрос что сам модуль тоже денег стоит.
Нафига такие извращения?
F3 Tiny Brushed + R6DSM = вес как у бикора.
Вроде как ичайн QX95 универсальный,
Для дома он аццки тяжёл (в первую очередь из-за веса моторов) и неуклюж.
Уже 100500 раз писали - для дома нужен сетап с закрытыми пропами (рама а-ля тинивуп) и весом не более 25 г с 1s-батареей для коллекторника либо 35 г с 2s-батареей для б/к. Всё остальное - “слон в посудной лавке” либо “квартирка” должна быть не менее полтораста квадратов, а в углу гостиной ненавязчиво притулился аквариум с бегемотиками…
Что может такое быть? OSD на квадрике есть и все настроено! Узнал так, отключил камеру и включил квадрик на мониторе появляется OSD. Подключаешь камеру на плату и OSD пропадает. Да и еще на видео видел, что OSD в PAl работает у меня в NTFS. В PAL переключаю побежали квадраты по монитору.
Для дома лучше KINGKONG TINY 6 или 7?
Короче наконец-то победил я этот квадрик.
OSD вернул путем отключил камеру появилось OSD вошел в меню OSD и переключил в режим PAL, но тут засада появляются каракули. Сохранил на листе последовательность действия, для сохранения настроек. После появления каракуль повторял последовательность, действий для сохранения режима PAL. С 5 раза получилось. Подключил камеру все заработало.
Насчет крена. Разобрал пропаял все подозрительные места. Один провод мотора оторвался от регуля- перепаял.(Сразу не видно было, пока не стал подцеплять по проводу). Непонятно, как с оторванным проводом ваще летал!?. Теперь пока все работает и OSD и начал триммироваться как надо.
Вот! На самосборах такого не бывает ))
кто тут хотел миник для хатки ))
вот дошли руки, зима-то близко!на этой 83мм раме (копия пепперфишевской только 2мм и кстати очень классный карбон, а есть еще и поменьше вариант на 70мм), с 1103 моторками между прочим (а ведь можно и на 0703), ну и понятно ESC на 2S от пепперфиша (furiousfpv который), F3D8 клон… под 56мм walkera ladybird…
можно и дакты в 3Д нарисовать простенькие - грамма на 3-4 общим весом, так чтоб косяки не цеплять пропами…
Кароч, собрал малыша.
Вес сухой 33,6 грамм. Многовато (((
Добавилось:
- Стальные 2мм винты насквозь через весь бутер для прочности.
- Я не учел, что бека 5в (для камеры) на ф3д8 нету пришлось ставить тяжеленный dc-dc (3 грамма).
- Пищалка.
- Ну и припой ))
Однако на ледибердах и 2S батарее (за неимением лучшего ставил аж 450мах турниги весом под 30 грамм) жарит вполне бодро, нехватки тяги в целом не ощущаю, летает минут 5 легко…
А можно двр?
А можно двр?
Канеш. Тока завтра. Щас Ф1 начинается, а дальше стемнеет ))
Монца!
Я взял по очень вкусной цене гексакоптер EX120 пару месяцев назад (2200р за BNF, камера и аккум 2S в комплекте).
Моторы 8520.
Стоит ли его на 90-100 раму на 4 моторах переделать? Так надежнее будет (уменьшить потенциальное количество ремонта и время ожидания запчастей)?
Пока летал на нем мало, и проблем не было, тяга очень хорошая для улицы, ветер не страшен.
Интересно. Мой “пожарник” после замены креста из PLA на карбоновый от этой рамы похудел лишь до чуть меньше 41 г.
Ну, на антенне можно грамм-полтора сэкономить, но неужели остальной вес набегает на болтах фиксации пропов? Правда, ваши пропы тоже полегче…
Тоже поначалу рассверливал эти пропы (классные, но ломкие как стекло - причём у меня лопасти раскалывались вдоль), завтра-послезавтра должны приехать аналоги под 1,5 мм ось - попробую на них, заодно и вес скину.
Кстати, ледибёрды у вас на подгазовках не срывало? То, что втулка лопается, по фото уже понятно…
Нижний проп не правильный, угол атаки лопасти к краю должен быть меньше.
Возможно, но нижний как раз загибал, летает.
Летать то будет, но вот жрать будет батарейку очень…
Ребят, подскажите piko blx с Бангуд 3s акумы держит?
Алексей а какой у вас сетап?
От 2х банок питаете?
мой ESC + мозг (с приемником) = 3,1 грамм
ваш (+ r6dsm) = около 5 грамм.
ваши моторы (+винты крепления пропов) тяжелее в общей сложности грамма на 3…
пропы, как вы правильно подметили, тяжелее на 1,5 грамм… антенна…
ну и главное - у вас ремешок, у меня резинка!! 😉
так и набегает ))
я дырку рассверливаю 1.45 сверлом - надеваются очень туго, не слетают даже на 3S и на более “моментных” движках…
А, у вас там даже без OSD - ну тогда понятно. Регули, думаю, примерно одинаково сесят, но нет разъёмов и шлейфа от регулей до мозга, что экономит вес, но… неудобно при переборке.
Там разница в пару десятых грамма (взвешивал. естественно) - ремешок обужен до 1 см и укорочен. 😁 Просто на кастомной раме у меня были ограничители для аккума - и резинки хватало. А на карбораме ограничителей нет - и аккум перекашивает из-за жесткости кабелей.
Посмотрите выше по теме - я уже отвечал на этот вопрос 😃
И на этот тоже. Да - но моторы 10 000 kV
Без осд, но с телеметрией. Батарейку не профукаешь, а это главное. Мозг пепперфиша лучший для тех у кого таранис!
И регулятор - тоже хорош (размер и вес)! Для 2s сетапов всем рекомендую.
Ну и размер 16х16 дает больший простор по пропам в той же диагонали…
