FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Ну и размер 16х16 дает больший простор по пропам в той же диагонали…
Это само собой. Вот только рам под 16х16 (или “допиливаемых” до этого размера) пока очень мало, в отличие от 20х20 - как раз и столкнулся с такой проблемой. Вот Lizard-а, похоже, можно допилить - там есть куда продлевать вырезы, а у многих других рам под 20х20 огромное “окно” по центру - и уже не переделать.
Всем привет.
Пришел babyhawk, при облете выяснилось, что он очень вяло реагирует на газ, как-будто не хватает тяги, при этом держа его в руке и резко двигая стиком вижу, что реакция быстрая и тяга приличная.
Что может быть? Батареи отметаются так как перепробовал все возможные виды.
Этот Дельф реально замучал! Заходишь в BF - (Хотел пиды подкрутить) даже, ничего не делаешь выходишь и OSD Переходит в PAL, короче пропадает.
Друзья, почему квадрик в стабилизации кренит на зад при активных вращениях по YAW? Чувствую распространённый трабл, но не могу нагуглить решение :C Помогите пожалуйста.
Это от вибраций, нужно или устранять вибрации или летать в акро…
Ага, и квад у меня через пять минут полёта тоже сам начинает искать в какой стороне Китай. Значит вибрации. Понятно, будем решать 😐
Спасибо за ответ 😃
Канеш. Тока завтра. Щас Ф1 начинается, а дальше стемнеет ))
кароч, нашел вермя чуть подлетнуть - первая же батарея и такой облом - после второго падения не завелся левый задний двиг (((
буду разбирать, будет весело если это эск накрылся разрекламированный мной )))
вот единственное что успел снять, даже пальцы не размял )))
продублирую свой вопрос…
привет всем … я понимаю что маленько не в тему … но у меня всего 1 день на выбор … тяжёлый …
сынуля просит маленький фпв коптер … да и так зимой по дому и в помещениях хочу прикупить 90-105 размерчик …
есть на примете 2 варианта подскажите кто что бы выбрал или прикупил… мозги блин разные … я в ступоре…
вариант раз
вариант два
Пару-тройку крайних страниц темы почитать - самооценка не позволяет?
Кучу раз писано, что такой размер для дома слишком велИк. Только тинивупы с 30мм пропами в “кольцах”. Максимум - “крупнотиник”, на 716 моторах и 40мм пропах типя KingKong Tiny 7.
Спасибо )) Возникшее на днях желание собрать микрик на 2s пропало, он такой медленный в сравнении с 200ми.
Ну микрик микрику рознь ))
К тому же:
- Батарейка не та (тяжелая)
- Пропы не те (вялые)
- Руки не те )))
Тоже поначалу рассверливал эти пропы (классные, но ломкие как стекло - причём у меня лопасти раскалывались вдоль), завтра-послезавтра должны приехать аналоги под 1,5 мм ось - попробую на них, заодно и вес скину.
Пришли 2-лопастные пропы под 1,5 мм ось - какашка полная. Да, вес уменьшился аж на 3 грамма, но сами пропы несбалансированные, с толстоватыми лопастями - шумят, гремят и адски вибрируют, до сноса крыши у гироскопа. Вдобавок ещё и дырка слишком мелкая - вроде и растачивал тонким бором от дремеля, но всё равно при попытке надеть на ось… умудрился продавить ось сквозь колокол! Потом пришлось аккуратно обратно продавливать.
Заодно опробовал ещё вот эти дороговастые 4-лопастные, на всякий случай предварительно чуть расточив центральную дырку - ибо тоже слишком туго надевались. С балансом всё нормально, чуть пошумнее моих основных 3-лопастных (те вообще тихие), газ висения ожидаемо чуть ниже, но подхват стал похуже - явно не хватает “приемистости” моторов 1103 10000kV.
Так что в итоге вернулся на кингконговские трёшки - по принципу “дешево и сердито”.
Рейсерстары из этой серии полное уг. Я это по трешкам понял - все те же симптомы…
Подскажите: квад QX90C - пропы слетают один за другим когда даешь даже немного газу. их как-то по особому крепить нужно?
Ребят, подскажите piko blx с Бангуд 3s акумы держит?
Привет Саша! Должен Вам сказать, что их (ПИКО БЛИКСов) 3
- оригинальный … держит по спекам 2-6 эс лично проверял до 4 эс (у меня он около года) жЫвучий, на нескольких сборках использовал пока выяснял что из микрикофф к душэ прикипит,
- его клон (фотогр. копия и по контактам и по спекам … пайка попорнографичней))) купил 2 шт, нагружал до 4 банок, один жЫфф, другой сгорел при влёте в листву-ветки большого дерева, я армингом моторок пытался сшевелить аппарат с дерева, вот он сгорел … его БЭК, а регуль4в1 цел остался.
- и третий тип кинконгофская разработка (или по его заказу для аппаратофф серии Флай-егг 100-го размера на 2-3 эс) у него др. контакты он пинится с спешиал-для него 4в1 еэсцэшкой по пяти или шести пинам без проводоф вот он 3 банки держит и его можно приобресть в составе башни и отдельно. Я собираюсь комплектик взять напопробовать этот проект “просчитан” маркетоидами)) на макс.прибыль от продаж и компоненты должны быть более-менее жывучими … они есть в москве в 2х “магазинах” их завезли много и специально для них рекомендуемые моторки 1103\7800 джи-ти тогожэпроизводителя))
подозреваю, что вы третий тип ввиду имели … тогда как то так!
пришел один моторчик EMAX RS1106 6500kv. брал для тестов.
очень серьезно выглядит ))
(посередине RS1104 от бэбихавка, справа BR1103)
Андрей спасибо! Давно жду первых отзывов о ЭР ЭС 1106\6500, соберете аппарат отпишитесь (скорость, нагрев движкофф)
сам летаю на 1104 от бэбика … да быстро-классно но ужэ еще быстрее хочется, особенно после
полета на белых RS 2306 2750. … я их вместе беру на полетушки
вариант раз
вариант два
эти варианты для помещений не очень пойдут. защиты толковой нет. да и тяжеловаты они. возможно что будет слон в посудной лавке. Если Вам дорог телевизор на стене, а жене дороги её вазы, сыну лучше, что то купить полегче. Я себе заказал KingKong Tiny 7. По пользованию пока ничего не могу сказать, т.к. он еще не пришел. Но уже столкнулся что моторы проще найти на KingKong Tiny 6. чем на старшего брата.
Хотя цена хорошая на оба варианта.
вариант раз
вариант два
Виктор оба ваши варианта негодятся. … большие для помещения, слишком быстрые для отсутствия опыта полетов. Сейчас и навырост … научится неразбив и неразгромив жылище … Кинконг Тыни 7. На 6-х моторках не брать, слабые … время полета 1 минута, еле на пузе, на улице с ветерком еще меньше. Кроме того нада взять моторов 3-4 комплекта (у них срок службы 5 часов, это не прикол это так и есть … это норма) они некрашеустойчивые все тигельные коллекторные, пока будет учится 2 комплекта точно побьет, … задницы у них при сильном ударе отваливаются, рамы 2 шт, я бы тоже взял … импеллерные лучи, что движки держат, у меня ломались, когда с котенком играл в догонялки. Лопастей то же нужно … слетают при крашах, … их много будет, мнутся. … да и чуть не забыл батарейки, не менее 5-6 нада, быстро вылётываются, особенно когда висишь.
На этой волне тоже хочу спросить. Зачем нужен гексокоптер EX120?
Фактически лишь увеличенный расход двигателей и меньшая надежность (больше деталей, которые могут отказать).
На какую раму с 4 моторами лучше его перевести?
ну давайте по порядку … сыну 14 лет …
летаем уже лет 5 …
от фантома до симы … штук 20 коптеров …
маленького такого нет … хотели приобрести … про движки и пропы ясно понятно … но когда на симе по fpv по дому гоняем не уже ли на 95 размере нельзя…
к симе у меня прикупено штук 10 движков за 3 года поменял 2 …
просто ассассин 180 великоват для дома … хотели что нибудь по меньше … да и для дома понятие растяжимое … мы ходим в спорт комплекс рядом с домом (крытый) там гоняем … я там на 250 летаю…
нужно конкретный ответ на конкретный вопрос
микрик пока не нужен…
что бы ВЫ выбрали из этих 2 коптеров …
… это, чудок меняет дело)), при наличии опыта, я бы, исключительно, на микробесколлекторник смотрел, а если выбирать из вышепредложенных двух … только,
то по моему, … я бы выбрал первый вариант, он более предпочтителен, наличием ОСД и “технологическиболеересурсными” и мощными двигателями (мне крайне не нравиться недостаток подхвата, хотя и у второго вар. движки бодрые … первый вар. во всем кроме чуть-чуть габаритов, предпочтительней и на улице полетит очень бодро … и дома, защита кстати, на первое время к габаритам привыкнуть, … если нужно, для него есть).
Аппарат сравнительно новый, но детальки уже есть, … да я бы его из двух взял, чуть подстраховавшись пропами и движками, первый вариант QX105. Удачи.😃
Видать в углу вашей гостиной незаметно притулился аквариум с бегемотиками? 😉
Оба фтопку и собрать БК-кастом 85-95 размера с тем же весом (вышеописанный мой весит 41 г, у коллеги и вовсе 33 г), раз у вас “опыт есть”. Оно и мощнее (подхват лучше) и ресурс движков на порядок больше.
я это и предлагал и я это в свое время сделал:
тема если интересна #15396 (rcopen.com/forum/f123/topic226087/15656)
тот что справа, просто восторг во всем, качество-дальность видео, … дикий подхват и D-shot-ная управляемость … вершина моих творений, все собственными рученками, а слева … гиперлегкий
спасибо всем …с бк моторами конечно это оч хорошо …
но это регули (не везёт мне на них) …
цена ( в 2 раза по крепче) …
аккумы (придётся докупать)…
а тут уже ведро аккумов от симы движки тоже имеются … и цена в 2 раза дешевле …
купил я 105 не дождавшись ответов … уже жду трек код… опять же новинка и движки по шустрее и да новее мозг…
а понравится на маленьком летать может и начну маленьких копить …
а собирать палколёты что то нет желания собирать … я жду очередную порцию критики … 😃
но я строоник купить и летать а не накупить ведро запчастей и собирать точтить строгать паять 😃
нет столько времени … время на летать бывает не бывает 😃
ладно друзья по хобби … спасибо Вам всем … жду своё маленькое чудо …
может понравиться… (я с фантома и мавика тоже на 250 кое как пересел)
