FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Ого! А как вы вместили 3" пропеллеры в раму до 100мм? Или пропеллеры меньше?
Это рама от Реалак KT-100, фактически она 112мм, т.е. чуть больше.
Вот трешки пропы прям в притирочку…
Если ты про то, что не в “той” теме, могу удалить тут пост и уйти в 100-200 😃
Просто я надеялся, что вы пропики нашли меньше 3". А то эти мои любимые… 😃
аккумы (придётся докупать)…
а тут уже ведро аккумов от симы
В чём проблема сделать 2s из пары 1s? Только банки схожие по “самочувстыию” подбирайте.
купил я 105 не дождавшись ответов …
Кой смысл было спрашивать? Не забудьте написать своё разочарование, когда поймёте, что он не для дома - будете не первым и даже не десятым.
тема если интересна #15396 (Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.)
Всё здорово, но комплектация там расписана “левой задней ногой” и подробностей по сетапу никаких.
- не указана диагональ рамы (она яно далеко за 100 мм, что, в общем, оффтопик)
- нет точных названий компонентов “башни” и их посадочного размера
- не указаны пропы
- не указан аккум (ёмкость и токоотдача)
- не указан общий вес (а он, как мне кажется, будет под 80 г, если не больше) и вес с аккумом (под 130 г)
- нет примера видео полётов - ибо динамика такого “тяжеловеса” на 2s(?)-аккумах представляется сомнительной.
Как определить, что коллекторный мотор сдох?
Например даю я газу - он еле-еле крутится на малом газу и рывками, и триммирование по всем трем осям нужно. Заменил другим - все равно хуже других крутится.
Не может FC шалить?
На хелипал есть РоторХ 2535. Смотрел статические тесты тяги по своим моторам - очень не плохо они там себя показали!
Я меняю по схеме Х, т.е. например передний правый с задним левым. И да, надо исключить проскальзывание вала мотора с пропом.
Не может FC шалить?
… пк шалить, конечно может, но его физ.сущность оч.проста … ограничивать макс напряжение эл.тока (по программе) с батарейки на двигатель, и если
1 двигатель кратковременно напрямую присоеденить к батарейке, а потом и тот, чем заменили, мы можем четко уяснить 3 вещи:
- услышать работу на максоборотах 1 дв
- услышать второй, сравнить наслух ровность похожесть работы обоих … отсутствие дерганий как это бывает у тех,что приказали долго жыть
- сравнить со звуком работы на макс газу через пк. :)понять что если по первым 2-ум пунктам все окей, то косячит пк и его (его гиру) надо попробывать перегрузить после краша или избыточной вибрации на гире в Бэтафлайте, если движки при сравнении работали одинаково, проблемма в 80% случаев уйдет от перекалибровки гиры. на 20% др. вариантов неисправностей я без осмотра ответить не смогу, тут даже провод мог скрыто перегнуться-перетереться-оторваться в изоляции и “искрить”.
2 Симптомы приказавшего жыть долго, коллекторного двигателя😁:
-уащенепашэт … фтопку его
-равномерный полный износ тигеля его щщёток … медленное, поначалу медленнее чем обычно, почти без дерганий вращение … фтопкуеготожэ, тут как говорят французы …😁 … тигель тигель, айлюлю! … что в переводе на рускей у коллекторника заявленный срок эксплуотации … 5 часов.
-наиболеечастовстречающийся симптом после косого-скользящего краша:
двигатель крутится рывками явный внутренний перекос контактов “щщёток” с неизменившейся геометрией пластмассовой жопки
… так ему и надо, пустьсцуко падать учится.
-популярный симптом … краш вертикальный. или “немяхкаяпосадочка” что жопка пластмассовая со щщёками, аж вывалилась … уверен что если ее обратно запсотить, … моторка, даже крутиться будет … но я бы на нем, уже не летал.
резюмирую: … проверяем от батарейки напрямую 1 поработавший, второй новый, перед этим на макс газу второй (он же сейчас на полетнике) через пк и сравниваем звук … результат такой как описано выше … третьего, верней восьмого, не дано😁
… с ув.😃
Дел
Мужики, пока на банге хитропопая распродажа, подскажите по комплектующим для коллекторника:
Рама ? F36 Furibee от Гирбеста
Моторы ? Racerstar 6*15
Мозги ? Naze32
Пропы ? Eachine E010
Акки остались от хабсана 107(который без камеры) 1S 240mAh + Eachine Tx01 тоже есть…
240мАч не будут ли слишком тяжелы ? Не хочется корову когда добавлю приемыш + фпв + аккум
Сто раз пИсано - 25 грамм взлетный вес максимум, вес без аккума 18-20 грам. Вот и считайте.
Парни что скажите насчёт этого вупа? Стоит того? Не знаю до скидки сколько стоил… но сча 3.5к
Jumper X68S 68mm Бесколлекторный F3 5.8G Мини FPV Racing Дрон с 32CH 25mW VTX 600TVL камера
banggood.app.link/Vt3AIXcffG
Могли бы погуглить обзоры. Задумка хорошая, но вышел хрупкий. И моторы с пола/земли всякую дрянь мигом наматывают.
А потенциометр надо? Или прямо напрямую к 4 вольтам без сопротивлений?
А если новых моторов нет, только донорские? 716 - неудобный размер.
У меня и донорские больше отлетали. Но один только сдох из них (стал в полете свистеть и выключаться на доли секунды).
… да, то же на него смотрю с интересом, … наверное потому, что БК, наверное еще потому что похожий на него кинконгтынисемь веселый был,
но, у него куча конструктивных (читать “на уровне идеи” провоцирующих поломку и последующее пост. преобретение запчастей) недостатков
… хочется, да и в дальнейших планах БК0703-гипермикровуп, … наверное буду сам из 0.5 мм карбона, (скопировав сетап-электронику, а может что в продцессе и лучше придумается) собирать,
… главное, хочу БК-нусовсеммаленький
А если новых моторов нет, только донорские? 716 - неудобный размер.У меня и донорские больше отлетали. Но один только сдох из них (стал в полете свистеть и выключаться на доли секунды).
ничего не надо, … напрямую кратковременно к батарейке присоедени, так услышиш жыф ли движок.
в сборке (если квадрик то 4), (если гекса то 6) должны быть ОДИНАКОВЫЕ по спекам движки, разные, полетник в синхронизации не удержит.
резюмирую:
1 нужно (для квадрика) 4 движка одинаковых (без симптомов хочу фтопку) … проверь чтоб звук вращения одинак. был, размер 615 716 720 8025 8520 вопрос грузоподъемности … второй вопрос
2 если 4 движка одинаково целы, крутятся и звучат от батарейки напрямую, паяем их к ПК, в бетафлайте перекалибровываем гиру … и если провода скрытно нигде не оборваны, то аппарат полетит, дальнейшие настройки вопрос техники.
3 если ты квадрик колхозил из гексы, движки адекватно по схеме квадрик, полетник крутить не будет!!
-если у тебя нет 4-х движков (хоть один из них … киндык) даже не заморачивайся что либо делать
а звони (например сюдой, я тут беру radioupravljaemye-modeli.ru/p139124322-komplekt-mo…) и заказывай доставку 4 мощных 8520 движков или
у них же 720 движков … у них любые есть) … привезли, паяем … аппарат полетит
огромное спасибо всем кто в теме и помогает …
Пы Сы
для дома сегодня прикупил по акции
я надеюсь 70 тый размер то что надо?
Пы Сыдля дома сегодня прикупил по акции
… да, ДА! компактный, мощный, быстрый … главное что бы с экземпляром повезло
Эх, хороша земля русская, как же быстро прогрессирует русский человек, … глядишь, завтра уже и бк-шку мощную по акции с вечными движками😁
Одинаковые. Просто разной свежести, 5-10 часов. Вроде подобрал 4, на которых держится в воздухе на месте и ровно.
Буду переходить на 615, уже набор заказал. Судя по всему, сразу десяток запасных моторов рейсстар закажу.
Но почему? Еще не колхозил, собираюсь. Естественно я в бетафлайте поставлю правильную раму X и правильно подключу разъемы моторов.
- вот на них пока и летай, … сдохнут сделаешь как выше написал
- Дима не переходи на 615, очень слабые … все, да же раконхелли хваленые, за которые я, старый дурак, конские деньги вывалил, и … эти полет только на пузе с самой лёгкой FPV… 1 минута с любой батарейкой.
… минимум моторки 720 а лючще 8520 … эти лёгенькие 25mW-VTX и камерку “понесут”
… а можешь перейти, … потом напишешь, … поделишься впечатлениями, каковы они мои грабли … со стороны
Ребят, подскажите, есть ли какие платки распределения питания в формате 20х20? Хочу взять раздельные 4 регуля DYS XSD12A, потому что уже 2 регуля 4в1 пришлось выкинуть, т.к. по одному регулю отказывали и вот не найду как их аккуратненько спаять 4 штуки…
Можно просто из текстолита фольгированного вытравить )
ОО, не хочется с этим возится) я бы лучше 200-300 рублей заплатил и просто спаял)
… не встречал 20х20
посмотрите на эту,
banggood.com/Matek-Micro-PDB-With-5V-12V-Dual-BEC-…
может вдоль как то приколхозите, есть еще вариант старинные радиальные PDB до размеров обкусать и … только дырки 20х20 насверлить
